Текущее время: 19 окт 2026, 01:14
Не завёлся!?
Сообщение Mir-Mur » 18 окт 2007, 15:57
А генератор полететь не мог? Тогда так и получится - катался на аккумуляторе, а на следующий день естественно не заводится - аккумулятор сел. Правда, тогда индикатор на панели загореться должен (если он работает, конечно :twisted: ).
Можно купить в любых электротоварах любой дешевый мультиметр и проверить:
- Если напряжение на аккумуляторе 12-13В, значит аккумулятор в порядке, а с клемами совсем плохо.
- Если меньше, значит или сдох аккумулятор или генератор его не заряжает. Тогда заводим двигатель (прикурить/подзарядить/с толкача) и меряем снова, должно получится что-то порядка 14-15В. Если напряжение после пуска, наоборот, упало, скорее всего придется менять генератор.
Можно и без мультиметра. :D Заводим двигатель и отключаем аккумулятор, если двигатель заглох, стало быть генератор ничего не генерит.
Mir-Mur
Сообщение Юджин » 18 окт 2007, 16:01
Mir-Mur писал(а):Можно и без мультиметра. Заводим двигатель и отключаем аккумулятор, если двигатель заглох, стало быть генератор ничего не генерит.
А вот так делать не надо ни в коем случае.
Юджин
Сообщение Sergren » 18 окт 2007, 16:03
Зфгд_ШШ писал(а):Значит, еще раньше, до продажи. Мы с тобой машины почти в одно время покупали, и в одном месте. У нас даже серия номеров одинаковая :wink: Но АКБ у меня 70 А*ч
Ну и ладно. Полтинник сбоев не дает. Все равно в будущем Варту воткну.
Сообщение bill » 18 окт 2007, 16:08
Mir-Mur,
Странно у мен и генератор работает и аккумулятор не сдох, а такая фигня была... До сих пор "репу чешу" что было... Сначала думал жена забыла фары выключить, но вот с еще одним логановодом такой казус произошел, без забытых фар...
bill
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 18:35
Sergren писал(а):
Filipp писал(а):Не енто не смотрел, но 2 дня назад было ТО 45, а там помоему должны АКБ проверять?
В смысле проверять? В список работ по ТО не входит проверка аккумулятора! :D
Вапче-то клеммы надо держать в хорошем состоянии. Загрязняются, окисляются ... лучше проверять.
В списке преверки при ТО, проверка числится, но только при ТО 30,60 и 90 . Это написано в большой бумаге которой вам выдают при прохождении ТО называется она ПРОГРАММА ТО ДЛЯ АВТОМОБОЛЕЙ С МЕЖСЕРВИСНЫМ ПРОБЕГОМ 15 000 км. Но у меня ксажелению ТО 45 было, а клеммы очень плотно прикручены.
Filipp
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 18:39
bill писал(а):Mir-Mur,
А чем лечили такую болезнь?
Вечером с работы приехал и снова к аппарату, а он еле-еле уже с сигналки собако снялся!
Filipp
Сообщение Vadyan » 18 окт 2007, 18:55
А что у вас за сигнализация?
Vadyan
Сообщение sever » 18 окт 2007, 19:03
Дык а дешевым китайским амперметром посмотреть сколько утекает из АКБ?
sever
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 19:04
сигналка кобра, такая наверное у 80% логановодов
Filipp
Сообщение Vadyan » 18 окт 2007, 19:08
Сигнализация без обратной связи?
Vadyan
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 19:10
канешна! самая что нинаесть простая пикалка.
Filipp
Сообщение Vadyan » 18 окт 2007, 19:14
Тогда нужно искать утечку напряжения или тестить гениратор.В генираторе может быть всё что угодно это и щётки и регулятор напряжения и т.д.Может быть и сама АКБ не имеет должной плотности элктролита. Пока нет сильных морозов,я бы съездил на сервис пускай тестят.
Vadyan
Сообщение Filipp » 18 окт 2007, 19:17
В воскресенье поеду калодки и диски тормозные менять заодно и озадачу, если конечно этот аккумулятор оживлю!
Filipp
Сообщение sever » 18 окт 2007, 19:19
Повторюсь - я бы порекомендовал найти/купить китайский амперметр за 100 р. и проверить утечку из АКБ.
Прозвонить сперва выход с АКБ, потом, если обнаружится утечка, последовательно все разьемы предохранителей. Вполне может быть, просто концевик где-нить в багажнике сломался и лампочка светит все время или еще какая-нить совсем простая фигня.
Ну а если желания возиться нет, тогда в сервис :)
sever
Сообщение Vadyan » 18 окт 2007, 19:22
Я бы вообще ехал,как есть,так будет проще найти причину по которой это всё происходит.Может лучше на тросу.
Vadyan
