Текущее время: 15 окт 2026, 08:35
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! Машине 4 месяца
Сообщение 3dmax » 25 фев 2007, 19:30
Sergren писал(а):
Банщик писал(а):Выдайте бан очередному провокатору. Мой Логан почти двух лет не сгнил пока...
Да не, ну видно же, что проблема реальная.
Проблема, скорее всего, и впрямь реальная. Но очень сильно попахивает разводом. Разводит дилер клиента на платный ремонт. Ну не может сгнить проводка за такой срок, никак не может. Вот если повредили на заводе, то коротнуть могла. Как раз влаги для этого хватило. Но сгнить, за 4 месяца...никак.
Сообщение AntiPR » 25 фев 2007, 19:31
На самом деле писал на эмоциях. Авто до этого случая был доволен. Раньше писал под ником Back и сгоряча никак не мог вспомнить свой пароль :) Дальше буду писать под старым ником.
AntiPR
Сообщение fox7 » 25 фев 2007, 19:32
Скажите,у кого есть эл.схема,разве цепь бензонасоса не защищена предохранителем,почему кз привело к возгоранию?
fox7
Сообщение Back » 25 фев 2007, 19:36
При этом (минут через 5 пробовал завести) при включении зажигания наблюдается следующее: тахометр с треском уходит в минус, при работе стартера показывал обороты как обычно, машина не заводится, а тахометр замер на отметке 10. (При второй попытке тоже дым пошел, но не такой сильный)
Последний раз редактировалось Back 25 фев 2007, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Back
Сообщение Sergren » 25 фев 2007, 19:36
3dmax писал(а):Проблема, скорее всего, и впрямь реальная. Но очень сильно попахивает разводом. Разводит дилер клиента на платный ремонт. Ну не может сгнить проводка за такой срок, никак не может. Вот если повредили на заводе, то коротнуть могла.
Гнилая проводка - это полная херня. Такая же, как и vangog-у написали.
Вообще ничего не понимаю. Смотрим сюда:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=66&pos=1
Это вид Логана со снятой обшивкой. Где там проводка, ептыть? :evil:
Сообщение Back » 25 фев 2007, 19:39
Вижу по левой боковине жгут идет. Вот где белая квадратная фигня ( перед попереченой), только сантиметров на 5-10 ближе к центру из под обивки и валил дым
И заметьте, что в районе левой ноги водителя этот жгут не замотан
Последний раз редактировалось Back 25 фев 2007, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Back
Сообщение 3dmax » 25 фев 2007, 19:40
Да, лажа полная.... проводка в таком месте, что вода до неё никак не доберётся!
Отсюда вывод, что это если действительно возгорание проводки имело место быть, то это никак не результат того, что она сгнила. Развод. Проводка была повреждена изначально.
Сообщение 3dmax » 25 фев 2007, 19:41
Back писал(а):Вижу по левой боковине жгут идет. Вот где белая квадратная фигня ( перед попереченой), только сантиметров на 5-10 ближе к центру из под обивки и валил дым
Никто и не утверждает, что дым не валил. Но скажите мне, как в таком месте проводка может сгнить???
Сообщение Sergren » 25 фев 2007, 19:44
Back писал(а):Вижу по левой боковине жгут идет. Вот где белая квадратная фигня ( перед попереченой), только сантиметров на 5-10 ближе к центру из под обивки и валил дым. И заметьте, что в районе левой ноги водителя этот жгут не замотан
Сгнить этот жгут никак не может. Там все закрыто!!!
Склоняюсь к единственно возможному варианту с изначально поврежденной проводкой. Ну натурально несчастный случай.
Сообщение Sergren » 25 фев 2007, 19:46
Вас разводят на негарантийный случай. Уроды нах :evil: Специалисты мля :evil:
Сообщение fox7 » 25 фев 2007, 19:46
У левой центральной стойки виден коннектор(разъем),туда теоретически может попасть влага. Еще при установке допов(к примеру сигналки) могли повредить изоляцию. Что гадать,надо смотреть на месте.
fox7
Сообщение Sergren » 25 фев 2007, 19:48
Back,
Где и какие поставлены допы?
Сообщение Back » 25 фев 2007, 19:54
Да. Вот на этой фотке видны провода которые оказываются прям под левой ногой.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=66&pos=4
Из допов только сигнализация, установленная в РеноВКрылатском, но мастер сказал она ни при чем.
Хотя при этом дым бы валил из под педального узла
Back
Сообщение Alf » 25 фев 2007, 19:58
Back писал(а):Да. Вот на этой фотке видны провода которые оказываются прям под левой ногой.
Ясен пень!!!! Было бы удивительно еслиб он по-другому сказал - проще на хозяина свалить!!!!!!! Как он там сказал:... снег с ног плохо стряхивал....!!!!!!!!!!
Alf
Сообщение Александр » 25 фев 2007, 19:59
Прочитал, появились вопросы:
1. Насколько я понимаю там никаких высокочных цепей нет. Какой ток нужен, чтобы пошел дым ?
2. Разве нет предохранителя на данные цепи ?
Александр
