Текущее время: 14 окт 2026, 06:48
Что происходит через 30 мин. после постановки на охрану?
Re: Что происходит через 30 мин. после постановки на охрану
Сообщение Вовуся » 13 ноя 2006, 21:13
NEK писал(а):Вопрос такой: после постановки на охрану (Sheriff ZX-925) РОВНО через 30 минут автомобиль подает сигнала габаритными огнями, издаёт звуковой сигнал (2 раза вроде бы) , брелок отвечает 5 бипами, на дисплее появляется индикатор срабатывания от датчика удара.
У меня тоже так же (сигналка Sheriff ZX-700). Только брелок издает 2 бипа. Датчик удара приклеен к коммутационному блоку в салоне (вроде так называется), который расположен над левой ногой водителя под торпедо. Тоже задумывался над этим вопросом, но подумать поглубже куража не было
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение NEK » 14 ноя 2006, 10:48
Всем спасибо за предложенные версии и варианты решения моей проблемы! К сожалению, до машины доберусь только в пятницу, тогда и буду проводить эксперименты. Может быть и в сервис получится съездить. О результатах, если они будут, потом отпишусь здесь.
Общение на форуме производителя сигналки пока происходит менее продуктивно. Там была предложена только одна версия причины срабатывания - нагрев/остывание. :( Но это точно не мой случай.
NEK
Сообщение Alexandr CT » 15 ноя 2006, 08:53
NEK писал(а):Привет всем!
Вопрос такой: после постановки на охрану (Sheriff ZX-925) РОВНО через 30 минут автомобиль подает сигнала габаритными огнями, издаёт звуковой сигнал (2 раза вроде бы) , брелок отвечает 5 бипами, на дисплее появляется индикатор срабатывания от датчика удара. После этого возможно 2 варианта с вероятностью 50/50 : либо ничего не происходит, либо врубается сирена. :evil:
До сегодняшнего дня думал, что это в сигналке что-то через 30 минут срабатывает (хотя в руководстве ничего не нашёл), но вот вдруг меня "осенило" :oops: - может это в самом Логане в электрике что-то отключается/включается ровно через 30 минут (независимо от сигналки) и на это так болезненно реагирует охранная система?
Кто-нибудь знает, что может происходить в электрических цепях в машине через 30 минут после постановки на охрану или закрытия дверей с ЦЗ (если нет сигналки)?
В Логане, как уже упоминалось в этой теме, предусмотрена функция отключения питания освещения салона примерно через 30 минут. Если датчик удара установлен на корпусе ЦЭКБС, то в момент выключения реле расположенного в ЦЭКБС, происходит срабатывание сигнализации. Возможны два варианта: заменить датчик удара на мене чуывствительный или закрепить его в другом месте.
Alexandr CT
Сообщение NEK » 11 май 2007, 08:19
Хоть и прошло уже полгода :oops: , но всё же отпишусь, чем закончилась моя история с описанной здесь проблемой в работе сигналки.
Изначально хотел сначала сам попробовать подкрутить чувствительность датчика удара, но так получилось, что вскоре попал в наш реновский сервис на зимний шиномонтаж (в ноябре это было) и там пожаловался на срабатывание сигналки через 30 минут.
Электрик по этому поводу ничего предположить не смог, но решил проверить датчик удара постукиванием по стойке. Чем-то он ему не понравился (очень чувствительный показался) и он его заменил на другой (хотя сигналку я покупал не у них :oops: ). Ждать 30 минут не стали и я уехал домой, но договорились, что если проблема не уйдет, приеду на сервис ещё раз.
Но косяк действительно исчез и всё работало благополучно приблизительно до середины марта - однажды вечером опять вылезла эта проблема. Тут уж ехать в сервис было неохота, отогнал машину подальше от людного места, чтоб не пугать людей воем сирены, и немного изменил настройки датчика удара в сторону небольшого уменьшения чувствительности. Заодно, отыскав датчик объема, немного подкрутил и его. После этого проблема срабатывания сигналки опять исчезла и пока не проявлялась, что радует.
И ещё радует то, что заодно пропала ещё одна проблема с сигналкой, о которой я тут не писал, - при проверке с брелка, находится ли машина в зоне его действия, тоже срабатывала сирена (но эту проблему вызывал скорее всего датчик объема - при отключенном датчике удара поведение сигналки в этом случае не изменялось). Так вот небольшая коррекция настроек д.о. убрала эту проблему.
Я так понял, что у меня и датчик удара и датчик объема подключены параллельно на один канал, поэтому и первая и вторая проблема вызывали внешне совершенно одинаковые признаки срабатывания сигналки (количество бипов, мелодия на брелке). Если бы они сидели на разных каналах, то срабатывания были бы внешне различными и тогда по этим признакам чуть легче было бы диагностировать в чем может быть проблема.
В качестве вывода: как и предполагали здесь одноклубники, в моем случае (а может и вообще в большинстве случаев) ложные срабатывания сигналки связаны с некорректной(неправильной) настройкой(установкой) сопутствующих датчиков.
NEK
Сообщение SMH » 11 май 2007, 09:42
У меня на машине такое же поведение - сигналка Mystery с обратной связью.
У меня другая версия. Как написано в руокводстве к сигналке она раз в 30 минут проверяет связь между брелком и машиной. Таким образом если брелок находится вне прямой видимости машины, например за препятстием то сигнал не проходит и происходит "биб-биб" от датчика удара :-) Это типа как сигнал что брелок не видит машину.
Как аргумент к этой версии сейчас проверял таким образом.
1. Машину видно из окна - поставил на сигналку, брелок убрал подальше.
2. Прошло 30 минут - бибип. Датчик удара - снимаю и ставлю снова, убираю брелок опять далеко.
3. Прошло следующие 30 минут - опять "бибип" - опять снимаю - ставлю. В данном случае это точно не реле отключения света. Кладу брелок вплотную к окну в зоне прямой видимости.
4. Проходит 30 и еще 30 минут и т.д. - ничего не происходит.
SMH
Сообщение NEK » 11 май 2007, 10:31
SMH писал(а):Как написано в руокводстве к сигналке она раз в 30 минут проверяет связь между брелком и машиной.
В Вашем случае может быть и в этом проблема, но не в моем точно, в моей сигналке (sheriff zx-925) нет функции периодической проверки связи между брелком и машиной.
SMH писал(а): Таким образом если брелок находится вне прямой видимости машины, например за препятстием то сигнал не проходит и происходит "биб-биб" от датчика удара :-) Это типа как сигнал что брелок не видит машину.
Всё-таки я думаю, что сигналка не должна реагировать на отсутствие связи машины с брелком, показывая, что сработал датчик удара.
SMH писал(а):3. Прошло следующие 30 минут - опять "бибип" - опять снимаю - ставлю. В данном случае это точно не реле отключения света. Кладу брелок вплотную к окну в зоне прямой видимости.
Когда у меня проблема ещё присутствовала, то такие 30-минутные циклы могли как продолжать долго, так и неожиданно обрываться и больше не срабатывать, может у Вас тоже в 3-м пункте так случайно получилось :) .
А Вы попробуйте поставить машину на охрану и сразу же положить брелок на видное место. Если сирена не будет срабатывать, то вполне возможно в Вашем случае Ваша версия верна.
NEK
Сообщение SMH » 11 май 2007, 11:07
Сорри - был не прав. После более продолжительных тестов склоняюсь в Вашей версии, так как появился фактор случайности в результатах эксперимента.
Спасибо.
SMH
Сообщение ICE Rider » 17 май 2007, 09:06
Смущает одна вешь. Проблема со срабатыванием датчика удара после 30 мин имеется аж на трех разных производителях сигналки.
Может всетаки имеется проблема в электрике машины?
ICE Rider
Сообщение NEK » 17 май 2007, 10:39
ICE Rider писал(а):Может всетаки имеется проблема в электрике машины?
Сложно сказать, в чем именно проблема. Наверное во взаимовлиянии машины и датчиков сигналки. :)
Вроде бы и машина честно выполняет свои функции, отключая электрику через 30 мин. , а это каким-то образом вызывает срабатывание датчика удара сигналки (может какие индукционные токи или щелчки на ЭКБС при отключении электрики :shock: ), которая тоже совершенно правильно реагирует на срабатывание, включая сирену или предупредительную зону.
Конечно же такого не должно происходить и считаю, что дело в неудачном месте установки датчика удара и/или повышенной его чувствительности.
NEK
Сообщение ICE Rider » 17 май 2007, 10:54
Тогда почему дилеры до сих пор не решили эту проблему?
Зачем ставить датчик в то место, где возникает ложное срабатывание?? :shock: :shock:
ICE Rider
Сообщение NEK » 17 май 2007, 12:35
ICE Rider писал(а):[
Думаю эта проблема всё-таки не носит массовый характер. :)
Да Вы попробуйте чуток подрегулировать чувствительность датчика удара (уменьшить её), я почти уверен что проблема уйдет.
NEK
Сообщение ICE Rider » 25 май 2007, 16:41
Вчера пылесосил салон в гараже вместе корешом. Дружищще зная про проблему с сигналкой предложил осмотреть датчик удара
:twisted: :twisted: :twisted:
Мало того что Сервисмены зачем-то разломали корпус датчика, так они его поставили его прямо на этот самый исполнительный блок...
После выхода эмоций последовала перестановка в другое место. Настройки не трогал.
И... :D
Проблемы нет!!!!!
Мораль. Чем меньше дилер лезет в машину тем лучше. Рекомендую магнитолу и сигналку (особенно сигналку) ставить совместно с опытным товарищем (если таковой имеется). :wink:
ICE Rider
Сообщение Вовуся » 02 июн 2007, 22:05
+1
Полностью согласен. У меня после то-1 в жару машина перестала заводиться, пока на газульку не нажмешь. Вот что они там сделали- непонятно. А как установили сигналку и , особенно, концевики задних дверей - поубивал бы :evil: :evil: :evil: :evil:
Вовуся
Сообщение Вовуся » 02 июн 2007, 22:10
надо попробывать временно оторвать датчик удара от места его установки, пусть повисит на проводах и проверить, будет ли его срабатывание через 30 минут. если нет - то точно косяк в месте установки датчика.
Вовуся
Сообщение Niichavo » 14 июн 2007, 07:41
Ну хорошо, если у всех были проблемы из-за кривых рук установщиков, то как вы объясните это: сигналка Аллигатор Д-810. После постановки на охрану пейджер срабатывает дважды. Через 15 минут бипает один раз и через 30 минут бипает трижды. Так происходит всегда вне зависмости от того, прогретая машина или нет, а так же, в пределах досягаемости передатчика пейджера или нет. Машина ес-но тоже моргает и бикает.
Niichavo
