Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Предохранитель прикуривателя.
Сообщение Стасяныч » 30 ноя 2007, 22:49
Niichavo писал(а):
Борис55 абсолютно точно сказал - память настроек заведена вместе со светом плафона..
он такого не говорил...
Стасяныч
Сообщение SergeyL » 06 дек 2007, 01:27
Уважаемые форумчане , у меня предохранитель перегорал в момент подключения компрессора , так как в разъеме этого компрессора был очень широкий контакт +12В , который и коротил на массу , так как разъемчик прикуривателя у логана имеет очень маленький зазор между контактами + и - (примерно 1 мм.) , и это можно увидеть , подсветка прикуривателя это хорошо показывает ,
Выход: купил за 17 р. разъем более современный с встроенным внутри предохранителем, припоял провода к нему и все норма.
не надо ставить параллельно второй прикуриватель и менять на крокодилы , просто надо немного посмотреть глазками в корень зла.
компрессор катунь 9а , музыки нет, разъем был совковый (на 21074 работал , там благо не такие европейские зазоры между + и - )
SergeyL
Сообщение Драйвер » 30 дек 2007, 00:03
Уважаемые форумчане-мой опыт..Купил КОФЕВАРКУ(Эмираты)-на коробке, чисто на ангийском, подробно описан сей девайс и обозначено, что она потребляет ток 20А и процесс при этом занимает 20 мин..(0,5л). Поверх этого англ. текста, поперек,наклейка русского мануала типа: НАЛИЛ, ВКЛЮЧИЛ,ПОСТАВИЛ на твердое место чтобы не пролить и не обжечься. И ни слова про потребляемый ток.. Ну я так и сделал: щелчок и вырубились при-
куриватель, магнитола и подсветка ручек отопителя. Быстро установил
- что отдельного предохр. прикуривателя НЕТ и все повешено на 10А
предохр. магнитолы. Заменил его-все опять заработало. Притащил кофеварку к офиц.дилеру(Мосрентсервис)-что можно сделать?
Ответ-неофициальный-ставьте 20А-все должно работать-но ежели он сгорит и повреждения пройдут по цепи дальше..-гарантия тю-тю и мы
Вам ничего не говорили..
ВОПРОС: КАКОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАГНИТОЛЫ МОЖНО СТАВИТЬ В РЕАЛЕ 10-15-20А ??! На самой магнитоле тоже стоит 10А предохранитель
Драйвер
Сообщение val_spb » 30 дек 2007, 00:25
Драйвер писал(а):Уважаемые форумчане-мой опыт..Купил КОФЕВАРКУ(Эмираты)-на коробке, чисто на ангийском, подробно описан сей девайс и обозначено, что она потребляет ток 20А и процесс при этом занимает 20 мин..(0,5л). Поверх этого англ. текста, поперек,наклейка русского мануала типа: НАЛИЛ, ВКЛЮЧИЛ,ПОСТАВИЛ на твердое место чтобы не пролить и не обжечься. И ни слова про потребляемый ток.. Ну я так и сделал: щелчок и вырубились при-
Кофеварка, потребляющая 20А - это очень круто (с учетом ее работы в течение 20 мин)! В прикуриватель включается и электрокомпрессор, кушающий до ~14 А и ничего! В автосалоне сказали, что кратковременно только один компрессор включать можно, но при работающем двигателе (чтобы не посадить АБ). Можно предположить, что и на 20 А можно поставить предохранитель, но за 20 мин. начнут помаленьку плавиться изоляция на проводах и греться разъемы. Да и плавкая часть предохранителя будет распыляться активно.
Я бы предложил обойтись без такого бытового прибора для путешественников. Если очень хочется, то открывать капот и подключать прямо к клеммам аккумулятора. :wink: :!:
val_spb
Сообщение 3dmax » 30 дек 2007, 00:55
Драйвер писал(а):ВОПРОС: КАКОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАГНИТОЛЫ МОЖНО СТАВИТЬ В РЕАЛЕ 10-15-20А ??!
Ну 15 А очень многие себе поставили. Как раз потому, что компрессоры в среднем расчитаны на 10-13 Ампер. Так что 15 Ампер можно ставить смело. А вот 20...хм.... тут надо проводку смотреть. Я бы не стал рисковать.
val_spb писал(а): Если очень хочется, то открывать капот и подключать прямо к клеммам аккумулятора.
Самый дельный совет.
Сообщение 3dmax » 30 дек 2007, 00:56
Ещё одна мысля. Если не хочется постоянно ковыряться под капотом, или хочется испить кофейку в пути, то можно протянуть от АКБ два провода в салон соответствующего сечения, а на них подключить маму прикуриателя. Всё это дело можно спрятать в бардачёк и доставать по мере необходимости.
Сообщение Драйвер » 31 дек 2007, 00:33
val_spb писал(а):Кофеварка, потребляющая 20А - это очень круто
val_spb писал(а):Я бы предложил обойтись без такого бытового прибора для путешественников
Вот и я сдал ее обратно в магазин и поискал в инете что-нибудь послабее.. так раза в два.. и нашел! http://tyrpalatka.narod.ru/tyr159.htm
http://tyrpalatka.narod.ru/39-2610-1.jpg но в Питере..а доставка почти удваивает цену девайса. Если кто знает в Москве такие чайники-кофеварки НА 100ВТ-это как раз для нашего Логана-дайте ссылочку плз. Зимой чайку-кофейку для простуженного горла в машинке...равнозначно не загреметь на больничный!
Драйвер
Сообщение boris55 » 31 дек 2007, 17:02
Драйвер писал(а): Если кто знает в Москве такие чайники-
Пожалуйста:
http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=47
http://www.lfshop.ru/index.php?productID=907
Сообщение Драйвер » 01 янв 2008, 02:00
boris55! C наступившим Новым Годом!
Большое спасибо за ссылочку! Как всегда удовлетворен Вашей
оперативностью :!: и глубиной проработки вопроса.
Драйвер
Сообщение denichkin » 13 фев 2010, 15:04
Вот у меня тоже два подряд 10 А сгорело, поставил 15А. А у бати вот на Символе ничего не горит. Используем один и тот же компрессор
denichkin
Сообщение 3dmax » 13 фев 2010, 22:18
denichkin писал(а): А у бати вот на Символе ничего не горит. Используем один и тот же компрессор
Музыку во время работы компрессора не пробовали выключать? Просто в Логане один предохранитель на магнитолу и прикуриватель.
Сообщение denichkin » 13 фев 2010, 22:24
3dmax писал(а):Музыку во время работы компрессора не пробовали выключать?
Я знаю об этом (уже). Но музыка у меня подключена как у Борисыча "по русски", а следовательно именно эту цепь не нагружает вовсе. Горит только от нагрузки компрессора, а вот у бати как раз подключена через замок (положение "ACC").
denichkin
Сообщение 3dmax » 13 фев 2010, 22:29
denichkin писал(а):Я знаю об этом (уже). Но музыка у меня подключена как у Борисыча "по русски", а следовательно именно эту цепь не нагружает вовсе.
Как это не нагружает? Ну подключили Вы по русски, соеденив два провода в жгуте магнитолы в один, но что это меняет то? Питание то на магнитолу всё равно идёт через предохранитель.
Так что попробуйте включать компрессор без магнитолы. :wink:
Сообщение denichkin » 17 фев 2010, 21:52
3dmax писал(а):всё равно идёт через предохранитель.
Да, но не через этот. Магнитола продолжала работать, даже без этого предохранителя. Видимо (как у Борисыча) от плафонного света
denichkin
Сообщение egorofart » 18 фев 2010, 11:01
Господа и господухи! Напомните,плиз,подсвечивается ли прикуриватель?А то у меня не горит,а как было изначально не помню.Склероз,понимаете-ли.
egorofart
