Текущее время: 16 окт 2026, 03:14
Импульсный режим стеклоподъёмников
Сообщение NikoNiko » 28 янв 2009, 17:45
Siscom писал(а):но стоит штатная кобра , возможно ли к ней подключить и если да где искать в салоне провод который идет от сигналки
можно, кобры есть провод на котором есть сигнал о постановке на охрану... где искать провод? смотреть, где и как проложено... может вообще не проведен в жгуте (только от сигналки выходит)...
NikoNiko
Сообщение Sergey_ATV » 09 июн 2009, 06:31
Ребята, у меня только центральный замок, сигналки пока нет. Вопрос: - откуда можно взять сигнал? Где находится блок управления центральным замком?
Sergey_ATV
Сообщение @ndrey » 09 июн 2009, 08:14
А ключ у Вас с дистанционным управлением?
Отрицательный сигнал управления замками можно взять с кнопки управления замками дверей (5-й контакт, оранжевый провод).
Сам блок управления находится около левой ноги водителя. Только он Вам вряд ли поможет - длительность импульса управления центральным замком всего 0,8 секунд, а этого недостаточно для того, чтобы доводчик закрыл окно полностью. Нужно будет реализовывать схему задержки, чтобы длительность сигнала управления на доводчик была как минимум секунд 10.
@ndrey
Сообщение Sergey_ATV » 09 июн 2009, 13:09
@ndrey писал(а):Отрицательный сигнал управления замками можно взять с кнопки управления замками дверей (5-й контакт, оранжевый провод).
Спасибо! Этого как раз достаточно
Sergey_ATV
Сообщение LizarD » 09 июн 2009, 13:39
заказал вот такую штуку:
Интеллектуальный контроллер электрических стеклоподъемников Beta–10/2 (417-05-00000015)
возможности хорошие:
Открытие/закрытие стекла в одно касание или по обычной схеме (пока нажата кнопка);
Одновременное управление двумя стеклами в одном или противоположных направлениях;
Автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану (без использования дополнительных элементов);
Возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны (если автомобиль находился в режиме охраны не более 120 минут);
Блокирование кнопок ЭСП в режиме охраны;
Откат стекла при встрече с препятствием с возможностью включения / выключения функции в любой момент времени;
Самообучение контроллера для компенсации образующихся люфтов и адаптации к конкретным механизмам (конструкциям) стеклоподъемников;
Возможность подключения дополнительных кнопок управления ЭСП;
Работает со всеми типами ЭСП, где применяется электродвигатель коллекторного типа с обычным (без шины интерфейса) подключением.
поставлю отпишусь
LizarD
Сообщение NikoNiko » 09 июн 2009, 13:46
LizarD писал(а):заказал вот такую штуку:
...тоже такую хочется, но что то стремаюсь сам ставить...
NikoNiko
Сообщение Sergey_ATV » 10 июн 2009, 00:21
@ndrey
Не нашел блок управления центральным замком.(от кнопки на ключе) Можно поточнее указать его расположение?
Sergey_ATV
Сообщение @ndrey » 10 июн 2009, 07:43
Снимаете кнопку управления центральным замком на бороде.
На 1 и 5 контактах разъема (самых крайних) появляются отрицательные импульсы управления замками дверей. Можно с них как брать сигналы управления, так и подавать на них отрицательные сигналы для управления замками дверей.
Сам блок управления (если он Вам все еще зачем-то нужен) находится вот тут (черный в реале, синий на рисунке за номером 645):
Чтобы увидеть и добраться до блока управления необходимо отодвинуть назад сиденье
водителя, стряхнуть грязь с коврика, лечь спиной на водительский коврик, попой на
водительское сиденье и повернуть голову вправо-наверх. Возможно потребуется фонарик.
@ndrey
Сообщение Sergey_ATV » 10 июн 2009, 10:41
Огромное спасибо!!! Вот уж помог, так помог!!! :D Ура! Все работает.
Sergey_ATV
Сообщение Siscom » 10 июн 2009, 11:13
Sergey_ATV писал(а):Огромное спасибо!!! Вот уж помог, так помог!!! :D Ура! Все работает.
Можно поподробнее, какой блок поставили, куда и процесс подключения. Буду преогромно благодарен (Наверное не один я))))
Siscom
Сообщение Archi » 10 июн 2009, 12:10
Sergey_ATV писал(а): Все работает.
и полностью закрывает окно из любого, даже самого нижнего положения до самого верха?
Archi
Сообщение @ndrey » 11 июн 2009, 07:03
Для этого доводчик и предназначен - доводить окно до конца :-)
@ndrey
Сообщение Archi » 11 июн 2009, 07:24
@ndrey писал(а):Для этого доводчик и предназначен - доводить окно до конца
доводчики разные быают... и если цеплять его не совсем по инструкции(там написано "-" 10сек на управляющий провод, а не 0,8сек) то и работать он может не корректно!
доводчик (напр. тот который у меня стоял раньше Falcon-200), при подаче импульса от ЦЗ закрывался только на ~30см, а при управлении от сиги до конца!
Archi
Сообщение Sergey_ATV » 11 июн 2009, 08:38
Archi писал(а):Falcon-200
Я не юзал, у меня AME Type - 2
Sergey_ATV
Сообщение @ndrey » 11 июн 2009, 09:53
Archi писал(а):доводчики разные быают...
Перед приобретением оборудования необходимо знакомиться с его особенностями и возможностями сопряжения с уже установленным оборудованием.
@ndrey
