Текущее время: 12 окт 2026, 23:03
Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение Soso » 30 июл 2007, 15:50
boris55 писал(а):
Soso писал(а):В общем в любом случае видимо дело в "лягушке" или ее контктной группе.
Не так все просто!
Если лягушка коммутирует +,то дело может быть просто в плохой массе в разъеме фонаря или в трещинах дорожки печатной от разъема к лампочке.
Ну да, верно. Не только в разъеме на самой лягушке, но и в разъемах фонаря... Или в дорожках... Не знаю только, стоит ли самому это выяснять, если машина пока на гарантии :)
Soso
Сообщение Zloy1 » 30 июл 2007, 16:08
нет там дорожки печатной
Zloy1
Сообщение boris55 » 30 июл 2007, 19:21
Как это-НЕТ??? :shock: От разъема аккурат к лампочкам.... :roll:
Сообщение Zloy1 » 30 июл 2007, 20:04
нет там вроде проволоки квадратного сечения
Zloy1
Сообщение Andrew443 » 28 сен 2007, 23:28
Мужики, давайте вместе. У меня тоже пропал задний свет. Чем можно заменить датчик?
Andrew443
Сообщение Ded54 » 28 сен 2007, 23:31
Andrew443 писал(а):Мужики, давайте вместе. У меня тоже пропал задний свет. Чем можно заменить датчик?
А что, гарантийка уже не светит? :?
Сообщение Andrew443 » 28 сен 2007, 23:37
Есть гарантийка, но недалеко уже и до постгарантии. Ну заменю, но коли завод выбрал неудачную комплектующую... Тем более почитал что это не у меня одного. Надо о будущем думать
Andrew443
Сообщение 3dmax » 28 сен 2007, 23:41
Andrew443 писал(а):Есть гарантийка, но недалеко уже и до постгарантии. Ну заменю, но коли завод выбрал неудачную комплектующую...
Кто Вам сказал, что она неудачная? После замены ни у кого рецидивов не было. Просто попадается немного брака, вот и летят датчики.
Сообщение Andrew443 » 28 сен 2007, 23:45
Ну может форум напугал... Все таки хочется от иномарки не думать о мелочах. Заменю конечно по гарантии. Спасибо за ответы
Andrew443
Сообщение Foenstein » 30 сен 2007, 21:46
Тоже не включается освещение ЗХ, лампа нормальная. Сверху глядел, глядел на КПП, один датчик углядел, но он с тремя проводками, а на датчик ЗХ по идее один провод должен приходить, в схемах, что на форуме выложены не нашёл расположения датчика(некоторые ссылки не открываются, в частности образ диска). Через 2000 ТО, тогда и будут делать, просто хотелось самому найти, авось там просто клемма соскочила...
Сообщение Ded54 » 30 сен 2007, 22:34
Foenstein писал(а):... Сверху глядел, глядел на КПП, один датчик углядел, но он с тремя проводками, а на датчик ЗХ по идее один провод должен приходить...
Вот здесь он виден
С ориентацией, надеюсь, разберётесь :oops:
Сообщение Foenstein » 30 сен 2007, 23:10
Ded54 писал(а):Вот здесь он виден
Вот спасибо! Теперь понятно где датчик заднего хода!
.... а тот, что я увидел, оказывается "датчик скорости", судя по этой картинке
Сообщение Yurka » 09 ноя 2007, 10:03
похоже мой датчик ХЗ (хода заднего) тоже приказал долго жить.... Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии? :cry:
Yurka
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2007, 10:05
Yurka писал(а): Вместе с фонарем потух и парктроник, который я ставил сам. Теперь наверное датчик могут и не поменять по гарантии?
А Вы что, парктроник ставили на датчик что ли? Сомневаюсь. А значит причин для отказа в замене нет.
Сообщение Unree » 09 ноя 2007, 11:45
А куда ж ещё то? Хотя обычно подключаются около лампы заднего хода
Unree
