Текущее время: 13 окт 2026, 02:57
Подсветка в бардачке
Сообщение DыМ » 03 окт 2007, 16:32
S-PB писал(а):Я себе поставил плафон, от подсветки номера ВАЗ 2108 он немного по уже, но держиться хорошо на край с торца приклеете кусочек двух. стор. скоч и ОК.
Уль писал(а):Плафон - подсветка номера ВАЗ 2108 нового образца. ... Встал в штатное место почти как родной,
а что значит "нового образца"? он шире и встаёт как надо?!
+ хотелось бы фото плафона в бардачке, и самого барбачка с включенной подсветкой!
DыМ
Сообщение Уль » 04 окт 2007, 08:47
Где мой предыдущий пост? Продублирую.
Сделал себе подсветку бардачка.
Плафон - подсветка номера ВАЗ 2108 нового образца. (Этот топик не читал, по-этому подбирал. Не долго, со второй попытки получилось.)
Встал в штатное место почти как родной, только пришлось подрезать резиновый бортик (на рисунке показан красным). Когда монтировал, понял, что рассеиватель плафона имеет наклон и его, для лучшей подсветки дальнего угла, надо установить защелкой к моторному отсеку (на рисунке показана синем). Но в таком положении он не защелкивался из-за того, что пластик торпедо с той стороны толще. Ножом подрезал и всё стало ОК. На радостях стал вставлять туда сюда и сломал защёлку. Пришлось купить новый плафон.
Кнопку использовал ПКн, импортную. Толкатель на моей кнопке белый и тонкий. Купил чёрный толкатель (одевается на кнопку), подрезал его и приклеил. Попутно решилась ещё одна проблема. Правый угол крышки бардачка не плотно прилегал. Появился перекос. Подрезал толкатель с таким расчётом чтобы он выравнял зазор и он стал равномерным. Правда больше чем при покупке авто.
Снял магнитолу, переднюю панель. В левом верхнем углу, над направляющей крышки бардачка, просверлил дырку, вставил кнопку изнутри. Снаружи виднеется чёрный толкатель и гаечка. Хотел гайку покрасить либо черным маркером, либо краской из комплекта подкраски В66, но не стал. И так всё хорошо выглядит.
Минус взял с правой стороны торпеды. Плюс с подсветки кнопки центрального замка.
У дилера:
Плафон освещения на Логан - 196 руб - в наличии нет
Выключатль подсветки бардачка - 496 руб - в наличии нет
Расходы:
Подсветка номера ВАЗ 2108 - 35 руб
Кнопка ПКн - 28 руб
Экономия 629 руб
Плафон старого образца. Очень похож, только нет черной резиновой крышки и болтается в штатном месте, как кое-что в проруби.
Фот ещё плафоны разных цветов http://www.rain-auto.ru/catalog.php3?fi ... B%FC%F2%F0
Так же видел в продаже светодиодную лампочку за 28 руб. Цоколь обыкновенный, только вместо нити накаливания два светодиода.
Извините за качество фото, снимал ночью.
Можно обойтись без выключателя. Но он решает сразу несколько проблем. Увеличивает ресурс лампы, варавнивает зазор. Так же свет может вырыватся из щелей даже при закрытой крышке бардачка.
Кого не устроит чуть выступающий плафон (например любителей забить до предела бардачок) могут поменят его местами с плафоном освещения багажника. Там уж подсветка ВАЗа точно не отнимет полезного пространства. Только придется разъём переставлять (из-за чего я не стал заморачиваться с этой перестановкой).
А вот тот равномерный зазор крышки бардачка.
Уль
Сообщение Siscom » 04 окт 2007, 10:37
А если использовать герконовый выключатель, то тогда и сверлить ничего не надо, просто приклеить магнит на крышку бордачка
Siscom
Сообщение DыМ » 04 окт 2007, 11:08
Уль,
грамотно! наглядно! а самое главное - бюджетно! ;-)
взял на заметку!
DыМ
Сообщение Уль » 04 окт 2007, 11:38
Siscom писал(а):А если использовать герконовый выключатель, то тогда и сверлить ничего не надо, просто приклеить магнит на крышку бордачка
Хорошая идея! Или изнутри разместить на направляющей.
Только я в продаже не видел таких. А то что есть от систем охранной сигнализации не выдержат такой ток, да и работают на замыкание.
Может от какого автомобильного датчик приспособить.
Уль
Сообщение PROspero » 04 окт 2007, 12:20
Герконовый выключатель можно использовать через релюшку, с нормальнозамкнутым силовым контактом.
PROspero
Сообщение Evg » 04 окт 2007, 13:11
Уль,
взял на заметку!
тоже возьму на заметку...
есть смысл поменять вместо своего светодиодика на плафон, причем если он недорогой, его легко купить и он без проблем устанавливается.... :idea:
Evg
Откуда: Подмосковье, Аутентик(синий металлик), ГУР, ЭСП, ПТФ, тонировка,фильтр, MP3
Сообщение ЦЦК » 04 окт 2007, 18:17
ЦЦК
Сообщение Evg » 05 окт 2007, 14:00
вот эта лампочка с двумя светодиодами:
http://www.avtolt-plus.ru/_mayak_price/210/
Наименование:
12V 10W S 8,5
Evg
Сообщение Yava » 25 окт 2007, 06:11
Купил за 43 рубля подсветку номера от 2108.
Полчаса потратил на поиск - где взять "+"... :) Нашел самое удобно место - жгут проводов который идёт к магнитоле!!!! Там есть и постоянный "+" и от габаритов! Я подцепил к габаритам - синий проводок.
Кнопку пока не стал ставить... удовольствие надо растягивать! 8) :lol:
Вот итог:
Внимание! Тот плафончик, что купил я, меньше по размеру чем штатное отверстие в бардачке!!! Так что надо закреплять дополнительно!!! ;) Это я к тому, что бы на меня потом "бочку не катили" - что не подходит.
Последний раз редактировалось Yava 25 окт 2007, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
Yava
Сообщение Nika K » 25 окт 2007, 07:17
Извиняюсь за небольшой оффтоп, но ДО ЧЕГО ЖЕ ПОЛЕЗНЫЙ ФОРУМ! Столько уже полезного вычитал.. Вчера только забрал машину с салона и к вечеру паника "почему нет подсветки бардачка?!". Собирался ехать ругаться к дилеру, но вовремя заглянул на этот форум :)
Nika K
Сообщение DыМ » 25 окт 2007, 07:51
Yava писал(а):Вот итог:
а Вы в какую сторону направили свет? в дальний угол или чтоб удобнее защёлка встала?
DыМ
Сообщение Yava » 25 окт 2007, 07:57
DыМ писал(а):а Вы в какую сторону направили свет? в дальний угол или чтоб удобнее защёлка встала?
Ставил и так и так.... разницы не заметил, а так как "мой" плафон меньше "дырки", то на защёлку я не обращал внимание. ;) Приклеил пока изолентой, потом переделаю понадёжнее.
Вобщем сделал по принципу "и так сойдёт" или "главное работает, а остальное потом"...
Главное в моём посте - это где взять "+" и "-"! :)
Yava
Сообщение u313 » 31 окт 2007, 12:45
Если уж тянуть к магнитоле, то и брать там и "+" и "-".
Сообщение DыМ » 31 окт 2007, 12:49
u313 писал(а):Если уж тянуть к магнитоле, то и брать там и "+" и "-".
а можно тянуть вверх к салонному свету - тогда не понадобиться кнопка! и можно будет говорить: а у меня даже в бардачке - театральный свет! :D
PS а как выглядит штатная кнопка-концевик?
DыМ
