Текущее время: 18 окт 2026, 22:07
Частично сломался подрулевой переключатель
Сообщение Allla » 17 сен 2009, 17:39
У меня прозвонен был вытащенный подрулевой переключатель. Проблема именно при включении правого поворотника - залипает...Сейчас опять только при выключенных фарах гудит...А после прозвона - гудел при включенных фарах, но усили нужно было прикладывать большое при нажимании на наконечник - клаксон. В общем, считаю, что это я не очень нежно с переключателем обращалась, и усики-наконечники-проводочки, подходящие к клаксону или сдвинулись или стерлись - когда куплю новый переключатель, могу предоставить деталь для разборки - проверки :) (Это ж я так придумала, может, действительно причина другая)
Allla
Сообщение Академик » 10 окт 2009, 10:09
Машине 3.5 года,неисправность проявлялась раз 5-6. Вначале реже, теперь чаще. Надо заглушить машину, а затем заново включить. После этого левый поворотник вновь включается. Скорей всего дело в мозгах машины.
Академик
Сообщение digitl » 26 окт 2009, 10:13
Снова начал мудить подрулевой. Теперь дальний через раз включается, до этого ближний пропал. Переделать на схему с реле так руки и не дошли, но теперь точно переделаю
digitl
Сообщение digitl » 27 окт 2009, 20:25
Вот и переделал ближний и дальний свет на схему включения с помощью реле. Очень рад. Сразу стал нормально включаться дальний, а не через раз. Надеюсь, что этим на длительный срок сохраню подрулевой переключатель от дорогостоящей замены и от неожиданного пропадания света - очень было неприятно, когда в дальней дороге неожиданно пропал ближний свет и в ночи пришлось разбирать подрулевик. Также было не очень приятно перед другом, у которого ВАЗ 2114, стыдно за логана.
Реле на мой взгляд удобно размещаются в кожухе рулевой колонки под рулем - там достаточно места для размещения нескольких реле. В этом случае нет необходимости далеко протягивать провода и процесс модернизации схемы включения значительно облегчается и ускоряется. При этом в случае необходимости доступ к реле достаточно прост - необходимо лишь открутить два самореза. В смысле удобства доступа для замены реле удобнее было бы их разместить в подкапотном пространстве в коробке реле и предохранителей, но тогда надо было бы в подкапотное пространство тянуть дополнительные провода, поэтому решил для себя выбрать такой вариант, по-моему мнению так доступ к реле также достаточно не плох. На форуме читал, что у некоторых возникали также проблемы с кнопкой звукового сигнала, поэтому планировал и его перевести на схему включения с реле, но не успел -надо было уже завершать работы и ехать по делам.
digitl
Сообщение digitl » 27 окт 2009, 20:34
digitl
Сообщение digitl » 27 окт 2009, 20:36
digitl
Сообщение digitl » 27 окт 2009, 20:40
digitl
Сообщение Allla » 18 ноя 2009, 23:13
Вопрос. Как это повлияет на прохождение ТО в ГАИ? И если устанавливать реле для гудка - в какое место его размещать, чтоб удобно было нажать при срочной необходимости?!
Allla
Сообщение doctorlor » 21 ноя 2009, 19:39
У меня была пробема с самовыключением и включением ПТФ при включении-выключении поворотников. Диллер поменял по гарантии. Все заработало. НО перестал работать автовозврат переключателя поворота в среднее положение :(, обещали заменить. Ждем-с. А может он сам разработаться?
doctorlor
Сообщение 3dmax » 21 ноя 2009, 23:16
doctorlor писал(а):А может он сам разработаться?
Вряд ли.
Сообщение digitl » 22 ноя 2009, 16:55
Вряд ли.
Видимо они вам его как то криво при замене поставили
digitl
Сообщение digitl » 22 ноя 2009, 17:00
Allla писал(а):Вопрос. Как это повлияет на прохождение ТО в ГАИ? И если устанавливать реле для гудка - в какое место его размещать, чтоб удобно было нажать при срочной необходимости?!
На прохождение ТО в ГАИ никак не повлияет. Реле можно разместить везде где нравится - хоть под капотом, нажимать вы будете на туже кнопочку на подрулевом переключателе, реле ставится, чтоб сохранить контакты подрулевого переключателя.
digitl
Сообщение doctorlor » 22 ноя 2009, 17:49
Я то же думал, что мол прикрутили слишком сильно - это пока единственное замечание, в принципе ездить можно. В сервисе сказали - замена. Будем ждать. Ну хоть еще раз помоют машину.
doctorlor
Сообщение Allla » 07 дек 2009, 19:03
Всё же заменила левый подрулевой, чтоб неустойчивость работы не наблюдать.. Если кому запчасть нужна для исследований - готова отдать.
Allla
Сообщение doctorlor » 13 дек 2009, 22:23
Мне заменили подрулевой переключатель. Петровскому автоцентру на Пискаревском - зачет.
doctorlor
