Текущее время: 18 окт 2026, 12:32
Проблема с поворотником.
Сообщение Mavrik » 16 мар 2009, 10:33
vad0508 писал(а):С некоторых пор при включении правого поворотника указатель на щитке приборов начинает мигать с удвоенной частотой
Обычно это происходит при перегорании лампочки, но раз у Вас это периодически, то наверное контакт в переднем или заднем фонаре.
Сообщение vad0508 » 17 мар 2009, 13:51
Так и есть, контакты в заднем фонаре закислились.
vad0508
Re: Проблема с поворотником.
Сообщение ITF » 02 дек 2010, 16:39
А как вообще выглядит диод или диодный мост, где купить его и чтоб заменить надо ли паять? У меня проблема с левым поворотником, сигналка Шериф, никто не знает где там диоды стоят в блоке сигналке или на проводах надо искать???
ITF
Сообщение Nick_2141 » 02 дек 2010, 17:48
ITF писал(а):У меня проблема с левым поворотником
В чем проблема-то? :roll:
Сообщение ITF » 03 дек 2010, 14:22
при включении левого поворотника, он работает, но и правый тоже в пол силу работает, получается как аварийка мигает.
ITF
Сообщение TRI » 03 дек 2010, 16:13
Возможно проблема с сигнализацией. Бывает, что пробивает диоды. У вас сигналка заведена на поворотники?
TRI
Сообщение ITF » 04 дек 2010, 22:36
TRI писал(а):Возможно проблема с сигнализацией. Бывает, что пробивает диоды. У вас сигналка заведена на поворотники?
Так у меня написано же (см.выше)
ITF
Сообщение Олег М. » 05 дек 2010, 08:20
У меня Sheriff ZX-1055. Белый провод с контакта 15 разъёма N1 раздваивается снаружи, в каждый из двух хвостов врезано по диоду. Диоды в термоусадочной трубке. Так что в блок сигналки лезть не надо.
Сообщение TRI » 05 дек 2010, 17:21
я человеку ставил на замену штатным диодам диоды кд 209.
Он хоть и не на 12в, но по току самое оно, даже с запасом.
TRI
Сообщение ITF » 05 дек 2010, 21:30
У меня ZX-1010, по схеме тоже белый провод, завтра буду искать на проводах диодики. Спасибо большое за советы и последний вопрос, паять обязательно или можно скрутить или зажимы какие-то использовать, чтоб поставить новые диоды?
ITF
Сообщение Олег М. » 06 дек 2010, 08:32
TRI, у КД209 ток от 0,2 до 0,7 А
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/209.html
а надо минимум 3 А. Подходящих много, проще в магазине сказать "Дайте два диода на три Ампера".
ITF
Лучше припаять, скрутка в данном случае ненадёжна. Но если выхода нет, постарайтесь скрутить как можно плотнее и защитите скрутку термоусадкой.
Сообщение ITF » 10 дек 2010, 00:29
6 мастерских объехал в поисках электрика и 2 часа потраченного времени в итоге никого не нашёл и решил делать сам.
Нашёл диодную вставку на своей сигнализации.
Были куплены 3 А. диоды (HER 306).
Вскрытие показало что стояли тоже 3 А. диоды (1N 5400)
Пайка, так же как и скрутка не понадобились, были использованы медные втулки, которые стояли,которые повторно были использованы (обжаты).Изображение
Термоусадку не использовал (уж больно геморойно потом её срезать(жёсткий пластик), а просто хорошо обматал изолентой. И всё работает.
ITF
Сообщение Олег М. » 10 дек 2010, 10:19
Не так страшен чёрт, как его малютка... :D
Я бы датчик удара переставил на более подходящее место.
Сообщение ITF » 10 дек 2010, 17:16
omix08 писал(а):Не так страшен чёрт, как его малютка... :D
Я честно говоря тоже был удивлён что датчик удара стоит на самом блоке сигнализации, в сигнализации я ничего не смыслю, поэтому и трогать ничего небуду.
ITF
Сообщение Олег М. » 10 дек 2010, 17:59
ITF писал(а):Я честно говоря тоже был удивлён что датчик удара стоит на самом блоке сигнализации
Это не сигнализация, это коммутационный блок.
ITF писал(а):в сигнализации я ничего не смыслю, поэтому и трогать ничего небуду.
Странноватый, мягко говоря, подход. Ну да дело хозяйское.
