Текущее время: 21 окт 2026, 07:46
контрольные лампы
Сообщение Olaf » 24 июл 2006, 13:56
ЛА.Д писал(а):
Berkut писал(а):Напоминалка помогает, тока хотелось-бы чтоб фары выкл. всё таки, потому как вечером где-нить встал, фары светят, и зуммер пищит, а так бы зуммер работал- бы тока на габариты.
Подъехал, встал, заглушил - освещение (габориты, габориты +ПТФ, габориты+ближний+ПТФ, габориты+дальний, габориты+дальний+ПТФ) как горело так и горит, сиди себе спокойненько при огнях. Но только открыл дверь - срабатывает напоминалочка.
Очень удобная вещь, уже несколько раз воспользовался :D
Olaf
Сообщение WIK » 17 дек 2007, 11:23
контрольная лампа "check engine"
Бедная ,бедная лампа...
Решил я добить этой лампой и себя и сервис.
Звоню в ООО "Авантайм" -говорю:" Ребяты, за любые деньги, можно ли подключить эту поганую лампу?" Долго переключали с телефона на телефон. Потом сжалились и нашли человечка, отважившегося пообщаться на эту тему.
Нет,- говорит, -такие работы мы не производим
-А, может хоть кто производит? Вообще это возможно?
- Нет, эта опция убрана и подключить лампочку технически не возможно. Всего хорошего.
Вот так. :cry:
http://www.renault.ctk-auto.ru/forum.ht ... e85e40dc58
WIK
Сообщение Мордаренко » 29 янв 2008, 23:57
WIK писал(а):контрольная лампа "check engine"
Вот так. :cry:
Интересно, а на новых машинах с евро 3 она не стала ли работать?
А то веть вторая лямбда появилась все-таки... :roll:
Кто-нить из владельцев новых машин - отпишитесь, плз...
Мордаренко
Сообщение cureplus » 30 янв 2008, 00:23
Не работает. Я спрашивал при заказе... :(
cureplus
Сообщение Tyro » 30 янв 2008, 08:48
Всем привет! У меня Логан выпущен 27.12.2007. Лампа Check Engine работает. При включении зажигания горит пару секунд и гаснет. Успел сфоткать мобилой (0,3 мп :lol: ) качество отсутствует, но какие лампы горят, видно. Мог бы показать, да не знаю как.[/img]
Tyro
Сообщение Мордаренко » 31 янв 2008, 08:53
Tyro писал(а):Всем привет! У меня Логан выпущен 27.12.2007. Лампа Check Engine работает. При включении зажигания горит пару секунд и гаснет. Успел сфоткать мобилой (0,3 мп :lol: ) качество отсутствует, но какие лампы горят, видно. Мог бы показать, да не знаю как.[/img]
Я правильно понял, что она гаснет ДО запуска двигателя?
Вчера смотрел статью в ЗР про Дачу MCV, там есть фотка приборки при включенном зажигании, горит масло и аккум, Check Engine не горит.
Мордаренко
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2008, 09:11
Tyro писал(а):Мог бы показать, да не знаю как.
Вот:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2362
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3191
Ждем фото и верим в чудо! :D
Сообщение ManJak » 31 янв 2008, 09:36
Мордаренко писал(а): Мог бы показать, да не знаю как.
Ого, ждем с нетерпением.
Вероятно, что ее можно самому подключить, поняв, как там сделали :shock:
Сообщение Мордаренко » 31 янв 2008, 09:51
Это врятли. Если Рено смогло ее задействовать лишь на машинах с евро 3, то дело видимо в аппаратной части блока управления.
Я думаю, если на старой машине подключить ее к блоку, то она будет гореть постоянно, и перепрошивка блока тут не поможет.
Мордаренко
Сообщение Tyro » 31 янв 2008, 13:38
В ПТС указан Евро 3. Лампа работает. Гаснет до пуска двигателя при проверке работоспособности (вместе с лампами топлива и температуры ОЖ).Изображение
Tyro
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2008, 13:48
Tyro писал(а):В ПТС указан Евро 3. Лампа работает.
Интересно.....
:D
Мой прогноз: Скорое открытие темы: "Горит лампа Check Engine" 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2008, 13:51
Nick_2141 писал(а):...Мой прогноз: Скорое открытие темы: "Горит лампа Check Engine" 8)
А мы и помочь ничем не сможем :wink:
Сообщение Nick_2141 » 31 янв 2008, 13:57
Зфгд_ШШ писал(а):А мы и помочь ничем не сможем
Ну, это Вы поторопились.....
Есть у меня на этот случай один совет... (приберегу для новой темы...) :D
Сообщение Tyro » 31 янв 2008, 14:03
На предыдущей машине (Nexia) можно было считать :roll: код неисправности по миганию этой лампы. Правда для этого надо было замкнуть контакты на диагностическом разъеме ЭБУ. Интересно, есть ли здесь такая возможность? javascript:emoticon(':roll:')
Tyro
Сообщение valera » 01 фев 2008, 08:48
допросились-получите
Последний раз редактировалось valera 06 фев 2008, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
valera
