Текущее время: 13 окт 2026, 06:37
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение glavspec » 19 июн 2006, 20:28
boris55 писал(а):...Ес,Сэр!
Ну тогда Андрей Борисович это лишний раз подтверждает Ваш посыл, что собрали со всех концевиков минусы, объединили их в кучу, и послали в блок сигналки по одной линии (получив в придачу задержку салонного света в багажнике) :wink:
Я правда спрашивал по другой нужде :roll:(сигналку ставлю, у нее только минусовые вывода на концевики, думал вдруг где засада).
glavspec
Re: Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение boris55 » 19 июн 2006, 20:36
Sandy_D писал(а):
2) мне не нужна подсветка багажника в закрытом состоянии ни на 30секунд ни на 20 минут - сидеть и ждать - когда она потухнет (для успокоения) не собираюсь
Коллега!Поскольку подсветка при открытой двери работает независимо от концевика багажника(при установке сигналки)-то придется Вам смириться -или сменить привычку на проветривание или вывернуть лампочку.Или-"отвязать" выход мозгов на лампу плафона салона и лампу багажника друг от друга-но КАК?
На мой взгляд - это примитивная недоработка разработчиков.
Сорри конечно-но разработчики не могли учесть желание украинского владельца Логана оставлять для просушивания открытыми двери-когда машина находится в гараже... :roll:
Остается вопрос: можно ли воспользоваться штатным концевиком, который подключен к центральному блоку и сделать включение лампочки через нее. Так было бы логичнее и правильнее.
Свет в закрытом багажнике - ГЛУПОСТЬ!
Его не будет-если ВЫ закроете дверь!Как не будет и света в салоне.
Это не ошибка разработчиков-это европейская фишка-"вежливая подсветка" для хозяина,вышедшего насовсем из машины и собирающегося забрать в темноте вещи из багажника.И такая же "вежливая подсветка" в салоне-чтобы ВЫ видели-куда там ключ в темноте воткнуть при ЗАКРЫТОЙ двери,а не так-как на совковых машинах-надо дверь открытой держать или лампочку принудительно включить.
Хотели сделать как лучше-приучать нас к европейскому алгоритму-но нам нужен СВОЙ,с открытыми дверями для просушивания!
А что по этому поводу говорят на Вашем украинском сайте Дачии-Логан?
Сообщение Garys » 19 июн 2006, 20:36
Кто захочет, может провод от лампы багажника подключить напрямую к родному концевику.
Но если концевик сломается, то свет погаснет вместе с аккумулятором.
Garys
Сообщение ШАТЛ » 19 июн 2006, 20:42
Garys писал(а): Но если концевик сломается, то свет погаснет вместе с аккумулятором.
Такого в истории еще не было.Точнее он может сломаться не замыкать,а сломаться не размыкать-это из области фантастики.
ШАТЛ
Сообщение boris55 » 19 июн 2006, 21:43
Garys писал(а):Кто захочет, может провод от лампы багажника подключить напрямую к родному концевику.
Да ни черта плохого не случится!Плюс-то постоянный подается на плафон не от мозгов-а через предохранитель.А как оставить защиту багажника сигналкой от этого же концевика?Оставить соединение со входом мозгов?Не уверен,что это пойдет им на пользу-через лампочку негорящую будет почти 12 в подаваться туда же.А рассчитан этот вход на простое соединение с массой при срабатывании концевика... :cry:
Сообщение Алё_шА » 19 июн 2006, 22:08
Sandy_D писал(а):На мой взгляд - это примитивная недоработка разработчиков.
Остается вопрос: можно ли воспользоваться штатным концевиком, который подключен к центральному блоку и сделать включение лампочки через нее. Так былобы логичнее и правильнее. Свет в закрытом багажнике - ГЛУПОСТЬ!
Попробуйте оставить машину ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДОЛГО с открытыми дверями и багажником. У меня пол-дня стояла. Свет погас. Когда - не знаю. Успел испугаться. Даже пощелкал плафоном, хотя никогда его не выключаю. После закрытия - открытия ПОСЛЕДНЕЙ двери все заработало. Так что разработчики предусмотрели все, даже защиту от этого... ну... как там... от забывчивости :twisted: .
Алё_шА
Сообщение Garys » 19 июн 2006, 22:25
Вот как концевик перестаёт работать:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=34177#34177
Поэтому лампу не стоит подключать напрямую к концевику. Свет погаснет вместе с аккумулятором (не предохранитель сгорит, а ток через неделю кончится :lol: )
А мозги отключат подсветку через 40 минут по-любому.
Garys
Сообщение Sandy_D » 20 июн 2006, 12:36
А что по этому поводу говорят на Вашем украинском сайте Дачии-Логан?[/quote]
Уважаемый Boris55!
Насчет вежливой подсветки- я ЗНАЮ. Она включается в среднем положении выключателя света рядом с внутренним зеркалом. Под "вежливой подсветкой" понимается включение внутреннего света при открытии двери и прибл. 30 сек!! подсветке салона с плавным потуханием. (чтобы вставить ключ, как Вы пишите. ) Это понятно и объяснимо.
Но еще раз повторяю: Я против подсветки ЗАКРЫТОГО багажника в любой комбинации! Да же допуская, что она выключиться через 40 минут, а если когда-нибудь нет?
Насчет просушивания: закрывайте машину с мокрыми половиками и запотевшими стеклами в теплом гараже лет этак пять и посмотрите что будет с корпусом Вашего авто, если оно вам дорого.... Даже при супер-пупер антикоробработке.
Теперь по делу: если я правильно понял из обсуждения:
1) +12 В подходит к лампочке багажника в любом случае постоянно;
2) мозги авто подключают к ней минус по своему алгоритму
3) остается разорвать этом минус концевиком, но получается не штатным, т.к. он входит в цепь сигнализации, а дополнительным, который можно поставить, например, под правой петлей крепления багажника.
4) Правильно?
Заранее благодарен.
Sandy_D
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2006, 12:42
Sandy_D писал(а):...
4) Правильно?
Заранее благодарен.
3) Неправильно - под правой петлей нет упора, как под левой :wink:
Сообщение ШАТЛ » 20 июн 2006, 12:45
Правилльно.Я там просверлил дырку,поставил болт.К нему подсоединил и(-) активатора замка багажника.
Кстати можно приспособить и штатный концевик.Провод обрезать и все.
ШАТЛ
Сообщение Alekc » 20 июн 2006, 13:58
Да поставить кнопочку рядом с плафоном подсветки или прямо в нем и включать - выключать вручную, делов-то!
Alekc
Сообщение ШАТЛ » 20 июн 2006, 14:05
Alekc писал(а):[Да поставить кнопочку рядом с плафоном подсветки или прямо в нем и включать - выключать вручную, делов-то!
А ведь им правильно!!Что значит коллективный разум.
ШАТЛ
Сообщение SomeHow78 » 20 июн 2006, 14:14
не понимаю, о какой задержке (20-40 мин) потухания света в багажнике тут толкуют, :roll:
в моем аппарате свет гасится моментально при нажатии на кнопку концевика,
проверял специально (но без укладывания жены в багажник :lol: ), т.к. тоже беспокоила мысль о возможности несрабатывания концевика, не хотелось бы ненароком разрядить акку...
Последний раз редактировалось SomeHow78 20 июн 2006, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
SomeHow78
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 июн 2006, 14:27
SomeHow78 писал(а):не понимаю, о какой задержке (20-40 мин) потухания света в багажнике тут толкуют, :roll:
проверял специально, т.к. тоже беспокоила мысль о возможности несрабатывания концевика, не хотелось бы ненароком разрядить акку...
Так дело в том, что свет в багажнике у каждого работает по-разному, в зависисмости от фантазии установщиков сигналки - вот люди от скуки и обсуждают результаты их работы :wink:
Сообщение Sandy_D » 20 июн 2006, 14:33
В моем авто нет специальной сигнализации - все штатное (из завода). Назовите ее - "Цетральный замок + иммобилайзер". А на счет скуки -это вы зря. Тема на мой взгляд актуальная (возможна глухая разрядка аккумулятора). А тем "от скуки" на форуме действительно предостаточно, т.е. пустой болтовни без реальной помощи. Так то. :evil:
Sandy_D
