DDD(Дмитрий) писал(а):Спасибо всем за ответы, особенно "диме Почетный форумчанин" и V255 их ответы мне полностью прояснили ситуацию, тему наверное можно и закрыть.
Я тоже "почетный..." А по нечетным рыбу ловлю.(С)
Текущее время: 17 окт 2026, 17:43 Напряжение с генератораМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Напряжение с генератора
Не забывайте доливать воду в АКБ. Я через два года эксплуатации долил во все банки около литра!
Re: Напряжение с генератораOREL, напряжение в бортсети не великовато?
Re: Напряжение с генератораПохоже реле-регулятор барахлит, кипит акк., вот и вода потребовалась.
отнюдь....у меня с реле все в норме на 100%(регулярный контроль напряжения ) а д. воду доливал в АКБ,климат знаете ли у всех разный(у кого то + 40 бывает раз в месяц летом,а других постоянно например
Re: Напряжение с генератораВ морозы -20 -30 напряжение 14.6 . когда прогреется 14.1. летом всегда 14.1- 14.2. в жару и меньше, похоже регулятор имеет небольшую термо-компенсацию. Для аккумулятора только гуд, правда меряет температуру генератора+температуру воздуха, а не батареи.
Re: Напряжение с генератораВсем добрый вечер. Кто может- подскажите: при заводке и работе без нагрузки на бортсеть напряжение 14,0-14,2 В, как только даёшь нагрузку в течении, примерно, 30 минут напряжение бортсети падает до 13,5В-13,7В и не подымается даже после снятия нагрузки. Под нагрузкой подразумеваю 2-я скорость печки, бл. свет фар, обогрев стекла. В чем может быть причина?
как версия - аккумулятор восстанавливет ёмкость и напряжение падает ... и ещё эта - термокомпенсация
А сколько Вы ждали после снятия нагрузки? Ну, то есть Вы отключили нагрузку , замеряли напряжение и заглушили авто или же после этого Логан ещё час тарахтел на ХХ, а только потом Вы производили замер?
Re: Напряжение с генератораНагрузку снял и ещё ехал пол часа где-то.
Сегодня поставил после подзарядка аккум, завёл авто- кажет 14,5-14,4. Пока доехал до места- стало 14,2-14,3 (15 мин езды, без кондёра и вентилятора печки на ДХО). Потом 1,5 стоянки и снова 15 мин пути- 13,7 при включённом карлосоне, подождал пока отключится- 13,8. Далше в течении 10 минут пробывал и газовать и не газовать всё равно 13,7-13,8. Ставил аккум с напряжением 12,9В на клеммах. Аккум кальциевый 1,5 года стоит.
Чем и где измеряете?
Как это
Резонный вопрос.
Нет конечно, просто ХХ и всё Всё меряется мультиметром + БК Мультитроникс, а заметили гаишники, когда ДХО погасли от недонапряжения (ДХО Осрам, работают от 13,8 В и выше). Мультиметром на акуме.
Re: Напряжение с генератораВозможно не достаточно работает регулятор, обмотки возбуждения
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
