Слава Рязань писал(а):ребят, может немного не в тему, ненашел как создать новую тему, не убивайте если что, У меня логан 2008 года, с гуром и кондеем, после залетания на сколрости в большую лужу появился сильный гул под капотом в районе генератора, без ремня генератора шум проподает полностью, поменял натяжной ролик, он болтался, думал дело в нем, но нет, что еще может быть, склоняюсь к подшипникам генератора, но как проверить не знаю, меняются ли подшипники, может кто сталкивался или слышал о такой проблеме, Спасибо)
всем здравствуйте,не могу не написать посколько только что решил данную проблему:
[color=#0000BF]
ПРЕДИСТОРИЯ : купил логан уже с шумом,(вой и гул в перемежку на любых оборотах)-ездил долго но надоело слушать,благо сам слесарь скинул ремень привода навесного завел -шума того нет,решил покрутить шкивы всех навесных- на предмет шума подшипников,везде тишина вроде.Расстроился заранее,ну думаю всё насос гура -помер.Ан нет -потянул на себя шкив генератора (кверху) смотрю а он болтается совсем! хотя вал гены стоит на месте.
ДЕЙСТВО :почитал форум узнал что шкивы бывало что и отпадали с вала генератора,почитал техноту в диалоджисе о замене шкива,пошел в магазин купил шкив генератора от десятки с БОЛЬШИМ внутренним отверстием,пошел в гараж снял гену(кстати никакой фреон я не стравливал всё снимается нормально
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
-машина с кондеем и гуром ),нашел гайку на 37 приварил в ней подходящий ключ,удерживая вал гены шестигранником на 8 отвернул гайку шкива,разобрал генератор поменял подшипник передний(генератор бош передний подшипник №302,задний №603),собрал (без родной проставочной шайбы между шкивом и подшипником)с новым шкивом от ваз 2110,затянул обычной гайкой с гровером.
ВУАЛЯ : ШУМ ПРОПАЛ,ЕЗДИТЬ ТЕПЕРЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ.кстати родной шкив сидит на валу через резиновый демпфер,он у меня развалился,даже на передней крышке генератора остались глубокие натёртости.Цена ремонта в моём случае :325р. подшипник передний + 200р.шкив генератора ваз 2110 в принципе не дорого,ну и работа около 5 часов вышло
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
