Текущее время: 15 окт 2026, 09:33
Чуть не погорел.
Re: Чуть не погорел.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2011, 19:44
Alchi писал(а):Приехал-то своим ходом? Или привезли?
Привезли.
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2011, 19:47
ShK писал(а):Для радиомонтажных работ нужен один радиомонтажный стенд, одним словом - стол.
+ паяльная станция.
+ голова с твердой рукой, умеющей паять.
+ по мелочи (ИП хороший, мультиметр, инструмент некоторый)
но, в целом - да. Затраты - меньше, чем на оборудование малярки. 8)
Сообщение ShK » 20 мар 2011, 19:57
Я про площадь для работ. Полтора кв.метра должно хватить.
А так да, человеки с руками всегда нужны, а если ещё и голова в придачу ...
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 мар 2011, 21:17
ShK писал(а):....
Этого мало - нужна работа. А работы для такого человека нет. Один клиент в пару месяцев - это ничто.
Сообщение 4e6yPaToP » 20 мар 2011, 21:42
Вы всё еще пользуетесь китайскими предохранителями? Тогда мы идём к Вам! =)
Вот итог сегодняшней работы:
Подобным же результатом закончилась другая маленькая мелочь - тык
Один провод (синий, +12В, подсветка кнопок) идёт по общей косе вверх и уходит вдоль трубы влево... примерно посередине (где-то рядом с рулём) он соединяется со всеми проводами подсветки - и дальше ток разделяется (из-за большего общего сечения), там обгоревший провод и закончился.
С чёрным - аналогично, только он идёт по косе вправо.
2 провода со сгоревшей изоляцией заменили... соседние провода вылечили
Завтра всё собираем в обратном порядке.
Спасибо Политлексу - не дал пропАсть
snowvlad писал(а):А теперь вот ещё о чём. Причина случившегося? В чём она? В свотодиодах вместо лампочки? или в разъём что-нибудь попало? Например в тот, в который вставляется изображенный на фото...
Если честно, я и сам до конца не знаю... отрезал от 30см светодиодной ленты 3 диодика (по линии отреза), по длине они оказались чуть больше кнопки... я еще чуть дальше линии отреза отрезал - на 3мм буквально (в этом, наверное, и дело). Вроде ничего лишнего не отрезал (доп. сопротивление там или еще что... разве только дорожки там в ленте после отрезки как-то не так пошли... но я их не видел, они закрыты).
И после подключения - такая фигня. Но там странно было - диодики горели нормально. Но при нажатии кнопки вверх (блокировка дверей) габариты и подсветка кнопки потухали, блокировка дверей не срабатывала... Или может там что-то в кнопке замыкало из-за негабаритной диодной вырезки... может, края диодной вырезки, может еще что... Короче, дело тёмное
4e6yPaToP писал(а):Я так испугался... резко вырвал кнопку из разъёма - не помогло. Потом выключил зажигание - и провода остыли...
Выдергивание коротящей кнопки не помогло потому, что коротыш уже перешёл из кнопки на подходящую перегретую проводку (с оплавленной изоляцией). Замкнулись 12В и нулевой провод. Это хорошо, что до меня сравнительно быстро (за 3 секунды) дошло выключить зажигание (вообще-то я тугодум), иначе последствия могли быть более плачевными.
пысы: сама кнопка после разборки цела, диодная лента цела, явных оплавлений (как с проводами) - нету
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 20 мар 2011, 22:03, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение shu » 20 мар 2011, 21:54
4e6yPaToP писал(а):Спасибо Политлексу - не дал пропАсть
Раскладушку на ночь дали? :roll:
Павел, вроде, случайно упоминал про потихоньку наполняющийся бар? ))) Вот и пригодился бы
shu
Сообщение 4e6yPaToP » 20 мар 2011, 21:57
Нет, я дома решил переночевать, не стал злоупотреблять гостеприимством =)
Сообщение snowvlad » 20 мар 2011, 21:57
4e6yPaToP писал(а):там обгоревший провод и закончился.
Ага. Ну, я так и предполагал.
snowvlad писал(а):Локально - придётся размотать жгут от этой кнопки до района ответвления к подрулевому переключателю.
Ладно. Хорошо, что не всё сгорело. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2011, 22:47
4e6yPaToP писал(а):Потом выключил зажигание - и провода остыли...
Странно как-то, что выключение зажигания помогло. Вроде нет на этой кнопке цепей завязанных на зажигание. От габаритов +, два провода на КБС, ну и масса. В штатном режиме все работало без зажигания. :roll:
Сообщение snowvlad » 20 мар 2011, 22:52
Разве? :shock:
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2011, 22:52
Это что-то новое! Может только у Вас?
Сообщение super2008meh » 20 мар 2011, 22:54
И мну терзают смутные сомнения
Сообщение 4e6yPaToP » 20 мар 2011, 22:54
Точно, я забыл )) У меня же сделан скандинавский свет )))
Габариты при выключении зажигания гаснут, загораются при включении, при снятии с ручника загорается ближний свет
Без него бы у меня подольше проводка погорела, пока бы я клемму с аккумулятора снял... выключить габариты до меня бы наверное попозже доперло (после выключения зажигания) :lol:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 20 мар 2011, 23:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение NarimanSPb » 20 мар 2011, 22:56
А как же на стоянке ночью?
Сообщение shu » 20 мар 2011, 22:56
4e6yPaToP писал(а):при снятии с ручника загорается ближний свет
зимой тоже на ручнике?
shu
