Текущее время: 13 окт 2026, 06:36
погрешность спидометра.
Re:
Сообщение Mazayac13 » 18 мар 2011, 14:13
shu писал(а):сверился с навигатором - действительно разница в 10 км/ч.
а можно хоть отрегулировать спидометр то? или это пожизненно?
После сравнения реальной скорости (по GPS навигатору) и показаний спидометра выяснил, что спидометр занижает скорость на целых 7-11км/ч.
Чтобы "не тупить" в городе - приходилось держать стрелку сильно правее делений 40 или 60.
Было вот так, "скорость на спидометре - реальная скорость":
40км/ч - 33км/ч
60км/ч - 52км/ч
90км/ч - 79км/ч
Для устранения снял приборную панель, снял с неё стекло, отметил положение стрелки спидометра, сдёрнул её и передвинул на 1,5 маленьких деления шкалы против часовой стрелки - это 7,5мм линейного перемещения кончика.
Результат после переделки, "скорость на спидометре - реальная скорость":
40км/ч - 40км/ч
60км/ч - 59км/ч
90км/ч - 86км/ч
Т.е. в критичном диапазоне скоростей погрешность практически устранена.
Mazayac13
Re: погрешность спидометра.
Сообщение V255 » 18 мар 2011, 15:33
Решение в стиле гордиева узла, хоть и грубо, но кардинально решает проблему. :)
А как быть с точностью показаний одометра? Они тоже привирают.
Мне не нравится неточность показаний спидометра. Но стрелку дергать опасаюсь. Знаю насколько нежные и тонкие подвесы в стрелочных измерительных приборах, легко можно повредить. Использую у себя в машине программу "спидометр", которая на полный экран навигатора выводит стрелочный спидометр+ дублирует его цифровыми показаниями, а заодно считает пройденный путь, среднюю скорость, максимальную за поездку и т.п.
V255
Сообщение Mazayac13 » 18 мар 2011, 15:48
Там нет подвеса, это не стрелочный измерительный прибор :)
Стрелка снимается с оси шагового двигателя.
Кстати, стрелка сидит на оси очень туго, поначалу опасаешься, как бы чего не сломать. Но т.к. разбирал панель два раза, а при сборке нужное положение не сразу удаётся выставить, то приноровился стягивать, уже не обращая внимание на прилагаемое усилие .
Mazayac13
Сообщение V255 » 18 мар 2011, 15:56
Ясно, но проблема показаний одометра остается открытой.
V255
Сообщение snowvlad » 18 мар 2011, 15:59
V255 писал(а):Ясно, но проблема показаний одометра остается открытой.
Одометр гайцами не "стреляется".
Сообщение Mazayac13 » 18 мар 2011, 18:33
V255 писал(а):проблема показаний одометра остается открытой.
Да наплевать на одометр, корректировка его штатной работы практически невозможна.
Mazayac13
Сообщение Ded54 » 18 мар 2011, 19:45
Люди, а вы за что трёте - за одометр или спидомЕтр?.. :?
Mazayac13 писал(а):...Для устранения снял приборную панель, снял с неё стекло, отметил положение стрелки спидометра, сдёрнул её и передвинул на 1,5 маленьких деления шкалы против часовой стрелки...
Давно про это подумываю... :wink:
Сообщение safpal » 18 мар 2011, 20:45
У меня зимняя резина на 10 мм выше штатной. В результате спидометр, зимой, почти не врет. (2 - 3 км/ч). Вот летом привирает изрядно. Но меня данный вариант устраивает.
safpal
Сообщение Ded54 » 18 мар 2011, 20:52
"Штатная" - это какая? У меня 14" - врёт 8-10 км/час... :cry:
Сообщение 3dmax » 18 мар 2011, 21:27
Ded54 писал(а):"Штатная" - это какая?
Подпись:
safpal писал(а):EXP 1,6
А значит 14.
Сообщение safpal » 18 мар 2011, 22:37
Ded54 писал(а):"Штатная" - это какая? У меня 14" - врёт 8-10 км/час... :cry:
Штатная 165*80 R14. Врет также. Но на мой взгляд, это хорошо.
Зимняя 175*80 R14. Почти не врет.
safpal
Сообщение Ded54 » 18 мар 2011, 23:05
safpal писал(а):Штатная 165*80 R14. Врет также. ...
Странно, у них же высота одинаковая... :?
Сообщение 3dmax » 18 мар 2011, 23:34
Ded54 писал(а):Странно, у них же высота одинаковая...
Юрий Михайлович, Вы чего?
Где же одинаковая?
У барума высота профиля 132 мм ( 80 процентов от 165 мм ). А у 175*80 высота профиля 140 мм ( 80 процентов от 175 мм ).
Итого разница в 8 мм.
Высота профиля резины указывается в процентах от её ширины.
Сообщение Ded54 » 18 мар 2011, 23:37
3dmax писал(а):...Высота профиля резины указывается в процентах от её ширины.
Точно, запамятовал... :oops:
Сообщение 3dmax » 18 мар 2011, 23:38
Ded54 писал(а):Точно, запамятовал...
Бывает. :wink:
