Текущее время: 15 окт 2026, 06:03
Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?
Сообщение ГБ » 05 сен 2010, 19:39
Barrracuda писал(а):Не пробовал, но попробую...
Вы уже все попробовали! Главный тест уже сделан:
Barrracuda писал(а):Однако тепло валит сразу при включении печки на холодную машину при температуре воздуха +10!
Если это действительно так, то нагревательные элементы есть.
alf2004 писал(а):Да и эти резисторы в самом начале мануала перевидены и названы правильно
ТЭН по сути тоже резистор!
Правильно когда-то Микка говорил, что в 16 кл. машинах печка хуже греет из-за более высокого КПД. Наверное, поэтому рено и вставило дополнительный злектрообогрев. Комфорт выше, но аккумулятор жалко. Интересно, по мере прогрева машины ток через этот ТЭН перестает проходить?
ГБ
Сообщение Ded54 » 05 сен 2010, 19:46
Barrracuda писал(а):...Так что тэны, нагревающие элементы или что то из этой оперы там ТОЧНО есть! = )
Завтра с утра тоже так сделаю, т.к. не давно приехал и движок ещё не остыл. :roll:
Машина июнь 2006 г.
Сообщение Олег М. » 05 сен 2010, 19:51
Проверьте, только на 4й скорости, чтобы резисторы не грелись! :D
Сообщение ГБ » 05 сен 2010, 19:51
Ded54 писал(а):Завтра с утра тоже так сделаю, т.к. не давно приехал и движок ещё не остыл.
Машина июнь 2006 г.
Т. е. Вы думаете, что сразу теплый пойдет? Это шутка? Я много раз так делал у себя, ни разу теплый воздух из холодной печки не пошел.:)
ГБ
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:03
Походу ток через них перестает идти при прогреве! Ибо когда включаешь обдув на максимальном тепле на прогретой машине, то характерного щелчка и прыжка оборотов не наблюдалось! =)
Barrracuda
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2010, 20:04
Добрый вечер всем! Просмотрел этот мануал. Короче действительно в описании и на картинках нагревательные элементы и реле для них есть.
НО!!! Это модификация для К9К (дизельный двигатель). А у них (дизелей) как известно печка на холостых практически не греет! Вот поэтому такое решение МИХО. Вопрос только почему такой вариант отопителя ставят на фазу 2?
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:04
Машина июнь 2006 г.
Если верить заводу, то такие тэны только на 16V (причем кажется, только на Фазе-2)!
Потому у Вас такого и нет...у Вас же не 16V?
Barrracuda
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:06
NarimanSPb писал(а):Добрый вечер всем! Просмотрел этот мануал. Короче действительно в описании и на картинках нагревательные элементы и реле для них есть.
Как уже писал ГБ: "в 16 кл. машинах печка хуже греет из-за более высокого КПД."
Barrracuda
Сообщение Matou » 05 сен 2010, 20:07
Не стоит искать черную кошку в темной комнате. Тем более, что ее там нет.
Полагаю, что все гораздо проще.
Т.н. "Представитель РЕНО", обнародовавшая информацию о роли ТЭНов в прогреве салона, понятия не имела о том, что такое ТЭН и его месте и назначении в автомобиле. С уровнем образования и технической подготовки этого сотрудника можно ознакомится на ее страничке в Одноклассниках.ру.
По моему мнению, упомянутые ТЭНы - это нагревательные элементы в передних креслах, которыми комплектуются только версии "Престиж".
Подогрев подушек передних кресел значительно повышает комфорт в холодном салоне автомобиля.
"Я так думаю..." (с).
Matou
Сообщение ГБ » 05 сен 2010, 20:08
Barrracuda писал(а):у Вас же не 16V?
В 2006 г. клапанов каждому давали под расписку ровно 8 штук. :) Потому что люди сзади кричали: "По 16 в руки не давать!"
ГБ
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:24
Ахахах! Жжете, товарищь! =)
Хорошо, что на момент покупки машины мной - этих людей, кричащих: "По 16 в руки не давать!", нету =)
Barrracuda
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:25
Matou писал(а):Не стоит искать черную кошку в темной комнате. Тем более, что ее там нет.
Пречем тут эта женщина уже, если в мануале прописаны это "Нагревательные элементы" и лично проверил, что воздух на холодную машину начинает дуть тепленьким и быстро становится теплее и теплее!
Barrracuda
Сообщение Matou » 05 сен 2010, 20:42
Это от быстрого прогрева охлаждающей жидкости.
Matou
Сообщение Ded54 » 05 сен 2010, 20:45
Barrracuda писал(а):Пречем тут эта женщина уже, если...
Прочтите мой пост за № 7... :roll:
Сообщение Barrracuda » 05 сен 2010, 20:51
Это я прочел первым делом! Про женщину пишу, мол, уже не важно что она там писала, т.к. нашли мануал подтверждающий наличие нагревателей и я уже проверил это дело!
Barrracuda
