jim писал(а):нет
Я так понял , что ЦЗ только на двери ?
Текущее время: 13 окт 2026, 14:30 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Сигнализация ставится на охрану, в обход концевика багажника.Несколько раз включал ,выключал кнопку Центрального Замка.Пока она не перестала работать.Идет только сигнал на открытие блокираторов замков.На закрытие даже шелчков не слышно.Блокикаторы неподвижны.Кнопку включяю на открытие свет в салоне тускнеет.Пока снял выключатель ,буду его разбирать.
Разобрал кнопку Ц.З. (из неё высыпалась струшка.)Поставил на место.Ц.З. стал работать исправно.Но сигнализация ставится в обход капота и багажника.Сигнализация Шерхан ставил у дилера Авеньон.
Подключение кнопки центрального замкаКоллеги-логановоды, добрый день!
Помогите в следующем - хочу подключить кнопку центрального замка (стандартную, логановскую - куплена в Логан-Шопе) к своей сигнализации. У меня Аутентик, следовательно, штатного центрального замка там нет, он реализован через сигнализацию (hyundai h-ss7). Как реализовано подключение приводов в дверях:
Кусок от схемы сигнализации (пояснение к предыдущей схеме):
Ну и сама штатная кнопка (схема найдена здесь на форуме)
Куда необходимо присоединить выводы кнопки? Я так понимаю, что есть необходимость установки доп.реле? В общем, буду благодарен за любые идеи. Спасибо.
Обычно на сигнализациях есть отдельный разъем (2-х контактный) для подключения данной кнопки.
У меня, например, на Sheriff, этот разъем находится рядом с разъемом кнопки Valet.
У меня нет такого. Вот вся схема сигнализации - http://img-fotki.yandex.ru/get/4207/boodva.53/0_2798d_a697d888_XL.jpg
Ну тогда, боюсь, без дополнительного реле не обойтись. Тогда, фактически кнопка будет просто подавать питание на активароты с бортовой сети через реле.
Пожалуйста, тут масса полезных схем по управлению активаторами.
Ага, спасибо. Но все же хотелось бы реализовать это с помощью имеющейся сигнализации, а не организовывать отдельное управление активаторами.
Вы же сами ответили
А раз нет, то при помощи сигнализации реализовать не получится.
ЦЗ не закрывает двериМодель Аутентик 1.4,(ЦЗ на 4 двери, кнопка ЦЗ и сигнализация ставились у оф. дилера при покупке).
Проблема: кнопка ЦЗ с салона не закрывает двери, замки в дверях даже не щелкают. При постановке на охрану с пульта сигнализации машина встает на сигнализацию, но двери не закрываются. В чем может быть проблема и как её решить?
West
Предохранитель сгорел, который отвечает за активаторы. Обычно висит где-нибудь под панелью на жгуте проводов. Возможно прийдётся снять комбинацию приборов, чтобы добраться.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
