АНЧОУС писал(а):Что может быть?
1. Холодно
2. Кондей неисправен.
Текущее время: 15 окт 2026, 00:29 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
1. Холодно 2. Кондей неисправен.
Re: Кондиционер.А вот и я!
Коллеги, ВОЕТ что-то под капотом. Воет при включённом кондее. Вой связан с оборотами двигателя. Первоначально ошибочно отнёс вой к КПП. Теперь отмечено, что при выключении кондея вой прекращается. Но что это может быть? Что в самом кондее или какой-то наружный ролик? Воет сильно; то бишь громко. Громче любых других звуков. особенно на 2-2,5 тыс. Аж жутко. По мере прогрева ничего не меняется. Вой одинаков. Что смотреть? На что ОД пальцем тыкать? Последний раз редактировалось семигор 21 ноя 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.У меня тоже звучание при включённом кондее отличается от звуков при выключенном, но не напрягает
Может слуховые восприятия разные ![]()
Re: Кондиционер.или карлсон или подш.эл.муфты кондера
п.с. для ознакомления http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 08&t=11157
Re: Кондиционер.
Вряд ли вентилятор, т.к. тон воя и его громкость связаны с оборотами двигателя. Летом (да и осенью) было всё нормально; сейчас же сразу слышно. Можно ли (и нужно ли) включать кондей до устранения дефекта? Не знаю, когда до ОД доберусь ещё..
Re: Кондиционер.Может, подшипник компрессора воет? Ну, или собственно компрессор. Думаю, до визита к ОД не стОит его включать.
Re: Кондиционер.Просто я помню, что рекомендуется включать раз в месяц "для смазки", но что там чего смазывает - я уже подзапамятовал
Лады; не буду пока включать.
Re: Кондиционер.Да, есть такая рекомендация. Но это когда всё в порядке. В Вашем случае, ИМХО, не включать - меньшее из зол.
Re: Кондиционер.
Я думаю, совсем наоборот. Хороший свист сам вылезет, зато в гарантийный период.
Резиновые уплотнения кондея.
Re: Кондиционер.А если дилер потом претензию выкатит - посторонний шум слышали, но включали...
Re: Кондиционер.
Как Вы это себе представляете?
Re: Кондиционер.
Особенно, если учесть, что шумы, стуки, скрипы сами по себе не являются гарантийным случаем. И не видел я нигде в инструкции об обязанности владельца прислушиваться к машине.
Re: Кондиционер.В принципе так, но не прислушиваться может оказаться себе дороже. Ведь именно категорически нежелающие прислушиваться к автомобилю на дороге колёса и теряют. Но всё в меру хорошо, многие палку перегибают и паникуют по каждому скрипу и шороху.
Re: Кондиционер.Я бы снял приводной ремень и покрутил шкив рукой. Подшипник кондиционера стоит 500р , поменять его ,при желании и умении, можно прямо на машине. Внутри компрессора особо шуметь нечему. На другом конце вала стоит упорный игольчатый подшипник, который и смазывается при работе, а резинке то что мазать, это наружное уплотнения.
Re: Кондиционер.urbik
Машина гарантийная, поэтому самому лезть в неё стрёмно. Тем более с условием
Т.е. мне обращаться в сторонний сервис за плату, когда если есть неисправность, её должен устранить ОД бесплатно, нет смысла.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
