Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 18:56
Вся эта возня - мазня с автоматическими режимами, переключателями " типа " для разных по типу АКБ - развод дичайший от производителей. Тупо маркетинг.
Сейчас я вам дам один дельный совет, более полезного вы не от кого во всём мире не получите. На ЗУ должно быть всего две ручки регулировки. Тока и напряжения. И всё. Если нет хотя бы одной из них - дерьмо. Если есть ещё что либо помимо них - дерьмо. Если есть режимы восстановления - дерьмо. Десульфатации - дерьмо. 410025615 режимов заряда - дерьмо.
И да, Орион тоже******, но он хоть как-то работает.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 02 ноя 2021, 19:06
Видали и подерьмовие) хороший по сравнению с самой дешевой китайской электрикой.
Корпус крепкий, пластик не самый дешевый, тумблер крепкий, провода толстые, плата без термоклея и прочей шляпы, не совсем дешевка.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 19:12
Reno777 писал(а):Видали и подерьмовие)
Ориентироваться надо на то, что лучше, а не на то, что хуже.
Объективные придирки - провода таки тонкие, у меня при токе 15 Ампер очень греются. Орёт дурниной из-за штатного вентилятора. А вентилятор потому, что греется, а греется адски потому, что КПД ниже плинтуса. Из-за примитивной схемотехники. Глючит ( у меня цифровая версия ), прошивка тупит ( часто пишет, что заряд окончен, когда он далеко не окончен ). Крокодилы пришлось перепаивать - отвалились. Погрешность показаний напряжения до 0.2 Вольт, ну это следствие применения тонких проводов с высоким сопротивлением.
Не многовато косяков для одного ЗУ?
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 02 ноя 2021, 19:39
Просто у меня таких проблем нет. Достал глянуть его, вещь заводская.
Коробка качественная, корпус реально хорош с клеймами завода, наклейка с EAC т.е. сертифицировано.
Сам зарядник аналоговый, тяжеленький, крепкий, без вентилятора, греется не сильно, крокодилы хорошие, работает года с 16-го.
А я работал там где электронику производят, мелко серийное производство контроллеров. Хлам видел, корпуса говн, платы говн на термоклее закрепленые, коробки из говн картона)
Последний раз редактировалось Reno777 02 ноя 2021, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 02 ноя 2021, 19:47
Я с него еще 2 тачки оцинковал, и кислотой его пачкал. Вобщем цену не помню, год тоже, 2016 должен быть, первый год как я тачку купил.
Но Вы не поверите, мнение у Вас уже сформировавшееся )
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 02 ноя 2021, 20:09
3dmax писал(а):Погрешность показаний напряжения до 0.2 Вольт,
От этого избавился, запитав вольтметр отдельными проводами до крокодилов.
То есть провода вольтметра идут вдоль силовых проводов до АКБ и он измеряет напряжение заряда непосредственно на клеммах.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 20:47
dimone73 писал(а):Не, ну есть типа IMAX B6AC V2 - почти на все все все виды аккумуляторов
Любая зарядка с регулировкой напряжения от 2 Вольт до , хотя бы, 15, подходит для всех видов аккумуляторов. Потому и говорю, что требуются только две этих регулировки, тока и напряжения. Все остальные свистелки и перделки влияют только на цену, на качество заряда - нет.
Тем же 55 Вымпелом заряжал один элемент li-ion ( 4.2В), LiFePO4 ( 3.6В), 6 Вольтовый аккумулятор ( 7.2 Вольта ), автомобильный аккумулятор, само собой, ну и 4S LiFePO4 ( 14.6В ). Быть не может, ведь это же чисто автомобильная зарядка, правда? Ну, по крайней мере многие так думают. И для заряда тех же литиевых батарей идут покупать дорогой аймакс.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 20:49
NarimanSPb писал(а):От этого избавился, запитав вольтметр отдельными проводами до крокодилов.
Вооот! А у правильных зарядок это с завода сделано.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 02 ноя 2021, 20:51
dimone73 писал(а):Так по таблице и по логике 15В для заряда обычного свинцового много, для са/са мало. Если перещелкнуть в 18В, то для много для всех
Почему 15 Вольт много для свинцового?!
Обычно АКБ заряжают зимой и с учетом поправки на температуру = 18 мВ. на градус, как раз ограничение напряжения заряда до 15 Вольт соответствуют 14,4 Вольта при + 25 градусах.
А режим до 18 Вольт это РУЧНОЙ, НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ!!!
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 02 ноя 2021, 21:01
3dmax писал(а):требуются только две этих регулировки, тока и напряжения. Все остальные свистелки и перделки влияют только на цену, на качество заряда - нет.
Вооот!!! :) Поэтому сам себе сделал ЗУ на основе преобразователя за 300 руб. с Алиэкспресса.
Только потенциометры на напряжение и ток поставил побольше на переднюю панель ЗУ.
Re: Аккумулятор
Сообщение Reno777 » 02 ноя 2021, 21:03
dimone73 писал(а):Зимой - это когда мороз, верно ведь? Но зарядка эта пожалуй для домашнего использования, вот у 777 и кипело, в тепле небось же. Можно (но опасно, согласитесь) в гараже на ночь оставить, тогда может 15В и пойдет.
Прочитал ща про кальциевые акумы, да, они кипят сильнее, и мнение автора статьи - необходимости спец зарядки нет.
Мой аккум закипел дома, в автоматическом режиме и при самой минимальной силе тока. Хорошо что я это заметил вовремя. Оставлять на ночь Кальциевый акум точно нельзя, выкипит, бурлит сильно. Обычный аккум слегка пузырики дает как газировка.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 02 ноя 2021, 21:29
Reno777 писал(а):Прочитал ща про кальциевые акумы, да, они кипят сильнее, и мнение автора статьи - необходимости спец зарядки нет.
Не читайте до обеда советских газет...(С)
Все ровно НАОБОРОТ!!! Кальциевые НЕ КИПЯТ до 15 Вольт.
ИМХО Проверьте свое ЗУ. Померьте напряжение в режиме АВТО. Может у вас переключатель перевернули при сборке!?
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 21:36
dimone73 писал(а):Как такую глыбу заряжать без балансировки?
Балансировкой в таких аккумуляторах занимается либо отдельно стоящее устройство ака балансир, либо БМС, в составе которой имеется функция балансировки. А зарядное устройство занимается зарядом, как не сложно догадаться.
Да, я знаю, что есть аккумуляторы у которых нет балансира и выведен отдельно шлейф под это дело. И вот за такие аккумуляторы надо кому-то куриных детей отрывать, потому как это экономия в чистом виде и опасность последующей эксплуатации.
P.S.
20 А*ч глыба? Серьезно? :lol: Сейчас где-то в углу заплакал мой LiFePO4 на 130 А*ч, заряжаемый периодически Вымпелом. Без шлейфа для балансировки.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 21:38
Reno777 писал(а):Оставлять на ночь Кальциевый акум точно нельзя
Любой, абсолютно любой аккумулятор можно оставлять на ночь/сутки/неделю/месяц с включенным ЗУ. НЕ НАДО его перезаряжать при этом. Тогда и кипеть не будет.
Впрочем, чего это я разошёлся. Пояснял уже много раз, но опять всё по новому кругу. Лучше продолжайте убивать свои батареи на радость производителям.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2021, 21:41
Reno777 писал(а):Но Вы не поверите, мнение у Вас уже сформировавшееся )
Не поверю, что оно с 2016 года работает? Поверю, отчего же нет. Но вот только речь чуть ранее шла не про срок работы таких ЗУ, а про их качество. Как понимаете, это вещи совсем не идентичные.
