Текущее время: 15 окт 2026, 00:06
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение Евгений Ш » 09 авг 2011, 13:39
Nick_2141 писал(а):Тип авто на овальной машин 2010 года есть?
Есть 2009, но фара уже с новой крышкой.
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 14:23
Евгений Ш писал(а):Есть 2009, но фара уже с новой крышкой.
Странно. Выдает те-же номера..
6001548132/6001548133 (лев/прав).
И, что удивительно, их-же выдает и на сандеро...
/Мож у меня диаложис глючит?/ :roll:
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 14:30
А крышка-то точно другая? Может фара другая, а крышки одинаковые? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2011, 14:48
Mavrik писал(а):А крышка-то точно другая? Может фара другая, а крышки одинаковые?
Разные, абсолютно точно: viewtopic.php?p=374824#p374824
Сообщение Mavrik » 09 авг 2011, 15:04
Тогда, если не найти новую крышку, Mainstreamу надо поискать по разборкам, может битый Логан с целой крышкой нового образца найдется... Ну или колхозить крышку от банки с огурцами :lol:
Сообщение DIMIX » 21 авг 2011, 21:56
Задумался в передний поворотник поставить двунитиевую лампу, совместить с габаритом, как у американок. Изначально габарит стоит в самой фаре. Собсно вопрос втом, что можно ли поставить двунитиевую лампу с минимальными усилиями и только с заменой патрона для лампы? С конструкцией ламп и патронов еще близко не сталкивался :)
DIMIX
Сообщение 333osennii » 15 сен 2011, 19:09
у меня товарищ взял американца. там на поворотник и габарит одна лампа двухнитевая, оранжевая. т.е. габарит горит оранжевым светом и при прохождении техосмотра сказали что так нельзя и нужно переделывать чтоб габарит был белый.
333osennii
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 19:11
333osennii писал(а):у меня товарищ взял американца
Канадца?
Сообщение 333osennii » 15 сен 2011, 19:19
может, х.з. Pontiac Vibe
333osennii
Сообщение LightSmoke » 21 сен 2011, 19:33
Подскажите, пожалуйста:
===Видимо, перегорела лампочка подсветки клавиши обогрева заднего стекла, посиму:
1. Это гарантийный случай? (Умом понимаю, что на лампочки гарантия вряд-ли распространяется)
2. Если не гарантийный - как и чего снимать, чтобы ее заменить и что там вообще за лампочки?
Спасибо заранее.
LightSmoke
Сообщение 3dmax » 21 сен 2011, 19:34
LightSmoke писал(а):1. Это гарантийный случай? (Умом понимаю, что на лампочки гарантия вряд-ли распространяется)
Нет.
LightSmoke писал(а):2. Если не гарантийный - как и чего снимать, чтобы ее заменить и что там вообще за лампочки?
Выковырять кнопку с консоли, выковырять из нее лампочку, там и увидите, что это за лампочка.
Найти в продаже её малореально.
Сообщение LightSmoke » 21 сен 2011, 19:43
3dmax писал(а):Найти в продаже её малореально.
Эм.... Ну ведь я верю, что есть аналоги, правда?)
LightSmoke
Сообщение ShK » 21 сен 2011, 19:52
На радиорынках ищите, если они в Вятке есть.
Аналог - светодиод с сопротивлением.
Сообщение LightSmoke » 21 сен 2011, 20:08
ShK писал(а):Аналог - светодиод с сопротивлением.
Спасибо, буду искать. Печалька.
LightSmoke
Сообщение Валерий_ » 19 окт 2011, 11:12
Здесь спрошу, чтобы тему не создавать, купил я себе недавно Логан там дневные ходовые огни установлены. Все классно, загораются при включении двигателя, днем видно издалека, но когда включаю ближний свет они как-то тускнеют, это так и должно быть? Или трабла какая-то? Кстати ДХО Филипс Led Dey Light 4, светодиодные.
Валерий_
