63svr писал(а):Т.е. на бампере видно защёлки, а на фаре что? Просто поясок или уши какие-нибудь? Она только на защёлки крепится что-ли
короче-если вы хотите поставить штатные фары Валео с переходниками и т.п-могу вам пояснить в личке (разжевать)недостающее. Если вы рассматриваете применение на машине сторонних фар, большего или меньшего диаметра-то прошу вас обратить свой взор на страницу ранее http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... c&start=15.
Разбил противотуманку у официалов 2800 она стоит, 1200 установка, купил в логан-шопе за 1450, поставил в провинции за 100руб. делов минут на 15 нужен подъемник
63svr писал(а):Тоже хочу поставить передние ПТФ и, думаю включать их на подрулевом вместо заднего.Использовать буду больше днём во время движения за городом. Поэтому,думаю, надо сделать так, чтобы они включались при выключенных габаритах и включённом зажигании. На подрулевом кольцо заднего ПТФ поворачивается и при выключенных габаритах,так что думаю с первым теплом попробовать.Хочу попросить тех, кто знает: 1) диаметр родных ПТФ,2) фото или рисунок ,где хорошо видно крепление фары.Просто сегодня прошёлся по магазинам - огромное кол-во круглых ПТФ всевозможных размеров и вариантов крепления.Спасибо.
Готовьтесь,лучше,к съему номеров,за такое включение...
kondi55 писал(а):Мне позиция Vladnn напоминает анекдот про ковбоев - когда один с другим спорил, что съест кучу дерьма. А другой потом отыгрывался, и тоже спорил - в итоге они каждый остался при своем, тока дерьма наелись.
+1 Одну тему про ксенон уже закрыли (и Слава Богу!) . С "лёгкой" руки "энтузазистов" и этой теме угрожает та же участь (а вот ПТФ жаль, нужны они, но без "глазовыдиралок") .
Я может чего то не понимаю,но мне всегда казалось,что ПТФ особо не порегулируешь.
Противотуманные фары отличаются от фар головного света видом светораспределения,обеспечивая широкий луч света (на ширину дороги с обочинами) с удовлетворительной видимостью на расстоянии 15-25 метров.Угол рассеивания в горизонтальной плоскости у ПТФ составляет 50-90 градусов (против 25-30 у ближнего света).
Имхо:Таким образом получается,что регулирование света ПТФ достигается правильной их установкой и использованием соответствующих ламп.
P.S. т.е.если сами фары установлены правильно,но лампы в них имеют большую светоотдачу,то свет будет рассеиваться на большем расстоянии и таким образом ослеплять водителя встречного ТС.
lionSC писал(а):Я может чего то не понимаю,но мне всегда казалось,что ПТФ особо не порегулируешь.
Имхо:Таким образом получается,что регулирование света ПТФ достигается правильной их установкой и использованием соответствующих ламп. P.S. т.е.если сами фары установлены правильно,но лампы в них имеют большую светоотдачу,то свет будет рассеиваться на большем расстоянии и таким образом ослеплять водителя встречного ТС.
Чтобы этого не было, можно отрегулировать угол наклона самой фары. От мощности источника тут мало что зависит. Кроме того, ПТФ находятся намного ниже чем ближ-дальний. При правильной настройке луч не должен бить в глаза. Проблема бы была если они выше стояли. При таком рассеивании в гориз.плоскости точно слепили бы. ИМХО
vvs писал(а): С "лёгкой" руки "энтузазистов" и этой теме угрожает та же участь
Не переживайте, не угрожает.
Это некоторым оффоперам угрожает режим Read only, недельки так на две. Тему почистил, а в следующий раз последствия будут куда тяжелее.
"Энтузазисты" с лопатами наперевес?))) вы меня умиляете. Ничего сами, только критика. Фото с ксеноном разместил несколько страниц ранее-также можно залезть на мой фотофайловский альбом. Найдете в "свойствах" .
Последний раз редактировалось valera 21 мар 2008, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
У меня вот нет противо туманок. Ездил на машине с установленными, но не очень меня воодушевили они. Что серьезно сильно помогают. В каких условиях. При тумане?
Daniil писал(а):У меня вот нет противо туманок. Ездил на машине с установленными, но не очень меня воодушевили они. Что серьезно сильно помогают. В каких условиях. При тумане?
Ну как днем конечно же не станет, н лучще. Кроме того, с птф освещение ровнее становится и дорога освещена не только перед машиной, но и с левого бока немного.
во-первых все-таки светлее,
во-вторых красивее,
и в-третьих (самое главное) очень хорошо видны все ямки на дороге.
ни разу не пожалел что поставил.
Очень помогают, при тумане, но еще больше в метель, выключаеш свет оставляеш только противотуманки и видиш уже не не белую стену, а реально хоть немного дорогу.
Последний раз редактировалось yura12 21 мар 2008, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
