Текущее время: 17 окт 2026, 01:52
Бортовой компьютер
Сообщение Евгений2001 » 16 авг 2008, 23:00
Чтоб тему не заводить тут спрошу. В мануале написано штатный БК должен показывать средний и мгновенный расход топлива, а у меня тока средний показывает. Мгновенного нет вообще! Это гляк компа, прошивки иль специально так сделали? Комплектация престиж.
Евгений2001
Сообщение 3dmax » 16 авг 2008, 23:02
Евгений2001 писал(а): Это гляк компа, прошивки иль специально так сделали? Комплектация престиж.
Это не глюк , раньше мгновенный расход действительно был. Потом сменили прошивку компа и убрали мгновенный расход.
Сообщение Ivanovna » 16 авг 2008, 23:03
На протяжении этой темы вопрос повторяется с пугающей регулярностью. Ответ повторяется так же часто, начиная с первой страницы. Это прошивка нонче такая, раньше был, а теперь нет.
Ivanovna
Сообщение maksimus » 04 окт 2008, 12:57
Всем, привет! У мен вот какой вопрос, может уже обсуждали когда, не нашел. У меня нет компьютера. Но тут недавно мне один таксист показал как можно посмотреть остаток в баке с точностью до литра без компа. Нужно периодически нажимать на кнопку настройки часов и одноременно зажигание запускать. Ловишь момент, стрелка спидометра начинает скакать, также вверх поднимается стрелка показывающая обороты. И на экране зажигается остаток в баке. Вроде можно еще таким макаром посмотреть и средний расход. Ктонить слышал о таком. Может на самом деле во всех комплектациях идет комп, а дилеры мутят.
maksimus
Сообщение u313 » 04 окт 2008, 13:47
maksimus писал(а):Всем, привет! У мен вот какой вопрос, может уже обсуждали когда, не нашел. У меня нет компьютера. Но тут недавно мне один таксист показал как можно посмотреть остаток в баке с точностью до литра без компа. Нужно периодически нажимать на кнопку настройки часов и одноременно зажигание запускать. Ловишь момент, стрелка спидометра начинает скакать, также вверх поднимается стрелка показывающая обороты. И на экране зажигается остаток в баке. Вроде можно еще таким макаром посмотреть и средний расход. Ктонить слышал о таком. Может на самом деле во всех комплектациях идет комп, а дилеры мутят.
Все об этом "открытии" уже давно знают, есть на любой комплектации. Но вход немного не так: при выключенном зажигании зажать эту кнопку, не отпуская включить зажигание и держать кнопку до начала прыжков стрелок, после этого отпустить кнопку. А потом можете короткими нажатиями перебирать экраны, кажется третий - остаток бенза в баке.
Сообщение madis » 16 окт 2008, 23:27
Логан без БК.
вчера снимал приборку.....торцевой кнопки управления в правом рычажке нет, так же как и провода идущего от нее к черной колодке панели приборов (23 контакт).....а что если попробовать восстановить эту цепь???? Понимаю что показания БК бедные, но если заработает, то почему бы и нет :lol:
madis
Сообщение Ded54 » 16 окт 2008, 23:33
madis писал(а):...а что если попробовать...
:lol: Уважаемый, не уже ли Вы думаете, что наличие или отсутствие штатного БК определяется этой кнопкой?.. :shock: :lol: :lol: :lol:
Сообщение madis » 17 окт 2008, 00:04
да про кнопку и так понятно.....в черную колодку проводок добавить надо, перелистывание параметров скорее всего происходит путем замыкания на массу, это я так думаю и делает кнопка которой нет...
Если даже и не получится, пойду другим путем - солью прошиву с машины на которой стоит БК, благо есть чем зацепить этот Сириус D32....тока с имошником надо разобраться.
И у меня к Вам просьба - обращайтесь ко мне просто, без уважаемых, хорошо?
madis
Сообщение u313 » 17 окт 2008, 07:33
madis
Родной БК больно никчемный, нечего за него бороться. Проще поставить нормальный МК, который лучше штатного на несколько порядков. Вот такой например: http://www.m-electronics.ru/products/tc50gpl/
А штатный не факт, что перезаливается. Может там микруха прошита намертво, да и не стОит он таких усилий.
Сообщение madis » 17 окт 2008, 10:28
спасибо конечно, но ссылку даже не гляжу т. к. у меня давно стоит в своей машине (не Логан) мультитроникс, Логан у отца.....для него и стараюсь, ему штатного хватит, навороченный не нужен. А что там и как с микрухами - роем дальше.
madis
Сообщение u313 » 17 окт 2008, 10:33
madis писал(а):u313
Если это просто спортивный интерес - тогда нет вопросов :D
PS просто с кнопкой не получится точно, т.к. прошивки у приборок разные: без БК - 7101, с БК - 7102 вроде.
А с Сириуса вы ничего не надыбаете, что касается БК, т.к. Сименс Сириус - это ЭБУ двигателя, а мы говорим про прошивку приборки, а это немного совсем другая тема однако.
Последний раз редактировалось u313 17 окт 2008, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение madis » 17 окт 2008, 10:39
Ага. Если что-то из этого выйдет - не забуду отписать тут :wink:
madis
Prestige-V55
Сообщение Udav74 » 14 янв 2009, 19:50
Привет!
Люди подскажите у кого-нибудь на этом форуме стоит не штатный БК "Prestige-V55"?
Вот ссылка: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/renault/300-19-00000011.html
И где у нас находится диагностический разъем?
Udav74
Сообщение Агент 007 » 14 янв 2009, 19:53
Udav74, попробуйте открыть бардачок :wink: :lol:
Сообщение u313 » 14 янв 2009, 21:31
