Текущее время: 14 окт 2026, 21:21
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Nick_2141 » 10 авг 2011, 22:37
EppA78 писал(а):лампочку в ПТФе смотрел на вид целая,а провода делал,как на фотках
Может тогда стоит разъем средней стойки посмотреть? viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение EppA78 » 11 авг 2011, 17:44
Я сегодня решил посмотреть предохранитель ПТФ и обнаружил его отсутствие.Машину покупал не новую,теперь сюрпризы начинаются.Пробовал поставить предохранитель,но безрезультатно.Где-то,что-то накрылось.фонарём этим не пользовался ни когда,но техосмотр проходить надо будет :(
EppA78
Сообщение Жека 693 » 15 авг 2011, 11:38
Абсолютно согласен,если все исправно(лампы,платы,предохранители),то остается как говорится "синдром средней стойки".Сам когда купил машину,б.у.,не работал зуммер не выключенных фар,свет в багажнике и в салоне.Достал разъем,спаял все на прямую,теперь все идеально.Контакты были очень сильно окислены.Не могли изначально избавить Логаны от такой болезни,вот и приходится доделывать все самим...
Жека 693
Re: при нажатии на педаль тормоза мигает поворотник...
Сообщение ne1s0n87 » 03 окт 2011, 09:01
Точно такая же ситуация щас. Нажимаю на тормоз и начинает мерцать индикатор задней ПТФ. Пойду посмотрю что с контактами. Спасибо!
ne1s0n87
Замыкание в цепи стопсигнала
Сообщение max13ru » 14 ноя 2011, 11:35
На приборной панели светится лампа индикатора включения заднего противотуманного фонаря при нажатии педали тормоза.
Вопрос: где искать замыкание?
1) панель приборов;
2) педальный блок;
3) жгут проводов к задним фонарям?
Каким оптимальным и быстрым способом можно найти замыкание?
Еще одно замечание: за ночь стоянки на улице просел аккумулятор до 9 вольт :( с утра не завел машину.
За 2 дня до этого заряжал аккумулятор до 13.5 V.
Аккумулятор родной.
Машина:
Логан 1.6, 2-я комплектация. 2007 года .
max13ru
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2011, 11:40
max13ru писал(а):На приборной панели светится лампа индикатора включения заднего противотуманного фонаря при нажатии педали тормоза.Вопрос: где искать замыкание?1) панель приборов;2) педальный блок;3) жгут проводов к задним фонарям?
Подклеил Ваше сообщение.
Для поиска ответов на Ваши вопросы просто почитайте данный топик. Можно даже с конца.
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2011, 11:41
max13ru писал(а):Машина:Логан 1.6, 2-я комплектация. 2007 года .
Аккумулятор менять. 4 с лишним года для аккумулятора вполне подходящий срок, что бы его поменять.
Сообщение Sergren » 14 ноя 2011, 13:11
Не так давно Павел из Политлекса имел счастье наводить порядок в моих задних фонарях. Оплавились оба разъема, в левом и правом задних фонарях. Глюк проявлялся сначала по миганию индикатора противотуманок (которых у меня нет) на приборной панели, и меня это не напрягало, но потом на этой же панели стал глючить индикатор поворота. При включении поворота индикатор сначала мигал в штатном режиме, а затем начинал мигать быстро-быстро. Кроме того, он ни с того, ни с сего начал загораться при прямолинейном движении.
Сообщение Serega2004 » 14 ноя 2011, 13:41
Может немного и не в тему вопрос, но всё же. У меня при нажатии на педаль тормоза очень тускло начинает гореть указатель поворотов в панели приборов. Соответственно если включить поворотник он моргает, не всегда правда, в несколько раз чаще чем обычно. Понятое дело где то коротыш сидит. Фонари поворотников при этом не светятся. Проверил все разъемы и сзади и спереди, провод массы на задних фонарях, всё нормально прикручено и вставлено куда следует. Подскажите где ещё посмотреть если было такое у кого-то.
Serega2004
Сообщение Mavrik » 14 ноя 2011, 13:45
Serega2004 писал(а): Проверил все разъемы и сзади и спереди
Проверьте еще раз контакт массы в разъеме (зачистите папу и подогните усики у мамы).
Сообщение Serega2004 » 15 ноя 2011, 07:48
вчера вечером засветилась правая сторона поворотников по всему борту когда нажимаешь на тормоз. Правый сигнал тормоза соответственно притухает немного. Вся проблема в том, что я чистил колодки разъемов. Окислов там не было икаких ,но я на всякий случай наждачкой мелкой потер, поджал разъемчик, но ничего не изменилось. Походу на выходных опять надо будет искать причину такой гирлянды :(
Хотя может просто машина к новому году готовится :idea: :poz: ??? :D
Serega2004
Сообщение Яша » 15 ноя 2011, 12:10
Такие фокусы, чаше всего бывают из-за плохого контакта массы, вот массу и надо проверить на всех потребителях которые провоцируют работу гирлянды.
Яша
Re: Замыкание в цепи стопсигнала
Сообщение max13ru » 15 ноя 2011, 12:35
1) панель приборов;
2) педальный блок;
Аккумулятор родной.
Машина:
посмотрел разъемы:
1) около водителя был слегка окислен. Почистил.
2) в задних фонарях все было хорошо
Лампа ЗПТФ на панели приборов моргать перестала. Но не уверен, что ликвидировал причину.
явно где-то есть утечка :(
Зато, сдох аккумулятор. :(пойду покупать.
max13ru
Сообщение AmbeRussia » 12 янв 2012, 12:06
Скажите, плиз, а если в "маму" вставить, скажем, кусок зубочистки, чтобы поджимало лучше штырек - такой вариант не опасен чем-либо?
С мая месяца чистил-подгибал 3 раза. Сейчас опять все мигает не по правилам. 4 раз уже будет.
Или лучше, действительно, напрямую массу сделать?
AmbeRussia
Сообщение Олег М. » 12 янв 2012, 14:34
AmbeRussia писал(а):действительно, напрямую массу сделать
Конечно, зачем самому себе мозги ... канифолить? :D
