Текущее время: 13 окт 2026, 22:54 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Выводил себе на отдельную кнопку. Номера контактов сейчас не помню - давно было, смотрел по эл. схеме, взятой с форума.
Поставил ПТФ от ТОЙОТЫ даже не знаю от какой. Принёс друг.Бампер не снимал дырки прорезал ножом. С зада есть 3 отлива между которыми и вошёл корпус птф. затянул хомутом.Отрегулировал по вертикали.есть колёсико регулировки.Вмагазине купил набор для подключения ПТФ 120руб. там реле предохранитель провода и кнопка. СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ. Плюс взял из блока предохранителей. Кнопку врезал в торпедо под левую руку.
Бампер то мягкий! За усилитель крепить надо. Мало,того,что перегорят быстро,так еще этот "дрыгунец" по глазам встречным пойдет.
Стоят уже больше года и не перегорают. Пользуюсьпостоянно . стоят мертво я думаю эти отливы для крепления. У дилера за ПТФ просили15тыс.руб.
сглючило сегодня.
парковался после 15 минут езды, при нажатии на тормоз загорелся датчик - включена задняя ПТФ. При включении задней ПТФ индикатор погас. ПРоверить - действительно она работает или нет - не было возможности. Перезапуск двигателя не помого (привычка - Ctrl+Alt+Del =)) Глюк пропал после нескольких включений ПТФ...
Это возможно не программный глюк, а начало проблем с контактами в заднем фонаре - промониторьте это дело на всякий пожарный
баян!
Тоже хочу поставить передние ПТФ и, думаю включать их на подрулевом вместо заднего.Использовать буду больше днём во время движения за городом. Поэтому,думаю, надо сделать так, чтобы они включались при выключенных габаритах и включённом зажигании. На подрулевом кольцо заднего ПТФ поворачивается и при выключенных габаритах,так что думаю с первым теплом попробовать.Хочу попросить тех, кто знает: 1) диаметр родных ПТФ,2) фото или рисунок ,где хорошо видно крепление фары.Просто сегодня прошёлся по магазинам - огромное кол-во круглых ПТФ всевозможных размеров и вариантов крепления.Спасибо.
Готовьтесь,лучше,к съему номеров,за такое включение...
90мм
фотоальбом Валеры и его тема про установку
ну может и не к съему.... 2 63svr лучше поставить птф нормално, чтобы включались только с габаритами!
Кому нужны габариты днём. Их всё равно не видно, только хуже видно часы и указатели топлива и темп.Посмотрел фотоотчёт Валеры - нет там фотографии самой фары. А размер и форма крепления фары мне нужны, чтобы не бегать с каждой похожей к машине, снимать бампер и ломать голову - подойдёт не подойдёт
Т.е. на бампере видно защёлки, а на фаре что? Просто поясок или уши какие-нибудь? Она только на защёлки крепится что-ли
уважаемый, ну... зы: уверяю вас прочтения темы по установке птф и просмотра фотоальбома вполне достаточно чтобы понять что там да как!!
Имея в наличии фару, переходники и скобки, чесал репу как все это установить. Потом установил. по фоткам не сразу понятно.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
