gornyk logan писал(а):есть мысль поставить кондиционер-кто ставил? цена вопроса? проблемы?решения?
Читайте тему: viewtopic.php?p=24837#p24837
Текущее время: 15 окт 2026, 06:48 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.Испытал наконец-то кондей.
Как хорошо!! С ним Больше 2-ки вентилятор не включал; было достаточно. Минут через 20 на ходу ставил на 1-ую. При переменной облачности. Если солнце непрерывно (без тучек), то 2-ка всё время. "Тройку" включил лишь раз и минут на пять, чтобы охладить нагретый салон. Но, конечно, Прибалтика - Польша в мае - это не черноморское побережье в июле.
Re: Кондиционер.У меня сегодня кондиционер почему-то не включился с первого раза. Я даже для проверки включал вентилятор - холода не чувствовалось, кратковременного провала оборотов а затем их повышния как при нормальном включении кондиционера тоже не было, лампочка кондиционера не горела. Потыкал несколько раз - включился. Затем я его выключил через некоторое время и снова включил - на этот раз все нормально. Что за глюки?
Re: Кондиционер.
С выключенным вентилятором кондей не запустится.
Re: Кондиционер.
Хм, а мне казалось, я раньше нормально и с выключенным вентилятором включал.. Ну может я просто не замечал. Надо проверить. А если при работающем кондее выключить вентиль, кондей должен выключится?
Re: Кондиционер.конечно выключится...
Re: Кондиционер.У меня летом практически постоянно кондей включен (кнопка кон-ра нажата), а включаю или выключаю ручкой скорости вентилятора. Так мне кажется удобнее, а то лампочку индикации днём практически невидно.
Re: Кондиционер.reyder, но ведь при этом сам кондиционер работает. Получается, у тебя даже при выключенном обдуве тратится бензин на кондей и отнимается мощность двигателя.
Re: Кондиционер.
Вам ведь уже сказали, что при 0 на вентиляторе кондиционер не работает. Даже если нажата его кнопка. Что тут непонятного? Выключение вентилятора при работающем кондиционере равносильно выключению кондиционера. Так вот устроена система. В таком режиме компрессор кондея не работает, бензин не потребляется и т.д.
Re: Кондиционер.Комфорт превыше всего. У нас стоит дикая жара.
Re: Кондиционер.
У Вас с господином maverick843 недопонимание, он немного о другом Вам говорит.
Re: Кондиционер.maverick843
Кондей НЕ РАБОТАЕТ!!!! если не включен вентилятор хотя бы на 1-ю скорость. Бензин тратится только если кондей ВКЛЮЧИЛСЯ, т.е. если вентилятор печки начал работать...
Re: Кондиционер.
Значит я заблуждался, а теперь понял. Просто я подумал, раз лампочка горит - кондей работает. PS Извините за тупость Просто сам первый сезон с кондеем
Re: Кондиционер.
Ну так при выключении вентилятора и лампочка кондея гаснет. Не понимаю причин для напряга.
Re: Кондиционер.
Я просто это на практике не проверял еще Сначала включаю вентиль, потом кондей. Надо выключить кондей - жму кнопку
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
