Текущее время: 17 окт 2026, 11:03
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 24 апр 2013, 06:40
3dmax писал(а): 1 скорость вентилятора никак не является эффективной в таких условиях, никак...
Здесь только надо заметить, или напомнить, что на Ларгусе первая скорость вращения вентилятора соответствует второй скорости на Логане!
...как я понял, remich сейчас про свой Ларгус нам токует.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение remich » 25 апр 2013, 12:38
Ну почему, на логане тоже в основном первая, вторую включал редко и не надолго. Я так сказать, больше за охлаждение, а не за холод. И, повторюсь, кондиционер практиццки постоянно в машине включен (ну окромя глубоких морозов).
А то потом форумчане с красным носом, хриплым голосом и горящими глазами будут доказывать ненужность кондиционера, пользуясь безразмерностью интернет-форума :)
Re: Кондиционер.
Сообщение Lora_Palmer » 12 май 2013, 19:22
Друзья, подскажите через какое время необходимо заправлять кондиционер?
Какие признаки что уже пора? Он перестает работать сразу или постепенно? Моему уже почти 2 года, холодит, но явно уже не так. Раньше было прям брррр.. а сейчас на максимуме просто прохладно.
Lora_Palmer
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 12 май 2013, 19:27
Lora_Palmer
градусник пихни в дефлектор и гляди скока градусов, если 5-6, то нормал. Для начала фильтр поменять салонный. Мне мастер так и сказал - холодит, не лезь.
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2013, 19:34
raul07 писал(а):градусник пихни в дефлектор и гляди скока градусов, если 5-6, то нормал.
А на улице при этом +3? Или +40?
viewtopic.php?p=1038802#p1038802
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 12 май 2013, 19:42
у меня без разницы..хоть и жевалось тут, при 21 градусе из сопел это никак на кондей не тянет..
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2013, 19:55
raul07 писал(а):у меня без разницы..хоть и жевалось тут, при 21 градусе из сопел это никак на кондей не тянет..
:shock: Т.е. температура воздуха на улице у вас никак не влияет на температуру воздуха, который идет из кондея? Я правильно понял?
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 12 май 2013, 20:02
ну нельзя сказать что вообще не влияет, я сколько в том году не мерил, больше 7 градусов не выходило, на улице ну 25-28 было. Все равно хочется более мощного кондера, люблю, чтоб прям дубак был..
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 12 май 2013, 20:09
если надо, завтра +30, могу померять температуру с сопла и забор воздуха снаружи
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2013, 20:13
raul07 писал(а):ну нельзя сказать что вообще не влияет
Ну и ладненько... А то я уж подумал, что законы физики отменили давешним постановлением госдумы.. :roll:
raul07 писал(а):если надо
Мне? Мне не надо... 8)
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 12 май 2013, 20:18
все равно охота, чтоб прям рраз и сразу дубак в тачке, а то за 15 мин с работы до дома не успевает охладится... :)
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение gornyk logan » 12 май 2013, 22:54
всем привет
логан без кондея.
есть мысль поставить кондиционер-кто ставил? цена вопроса? проблемы?решения?
gornyk logan
Re: Кондиционер.
Сообщение Renfri » 13 май 2013, 06:14
gornyk logan писал(а):есть мысль поставить кондиционер-кто ставил? цена вопроса? проблемы?решения?
Оптимальное решение - продать авто без кондишена и взять с ним.
Renfri
Re: Кондиционер.
Сообщение snowvlad » 13 май 2013, 06:19
"Уж сколько раз твердили миру...."(с) :-D
gornyk logan
Что-то один или два случая было, что кто-то на югах поставил себе кондиционер. Кажется, даже не на этом форуме, а на соседнем.
Думаю, найдёте. Но - достаточно проблеммно. Если бы было простое и дешевое решение, все бы себе стАвили.
Re: Кондиционер.
Сообщение Elby » 13 май 2013, 06:57
Lora_Palmer писал(а):Друзья, подскажите через какое время необходимо заправлять кондиционер?
Lora_Palmer, кондиционер надо заправлять регулярно. Точнее, не просто заправлять, а обслуживать. На новом автомобиле, если не было механических повреждений агрегатов подкапотного пространства, кондиционер вполне может нормально проработать и 3, и 5 лет, но всё равно придёт время, когда его надо будет обслужить. Признак - снижение эффективности охлаждения, и даже не обязательно совать термометр в отверстия, достаточно субъективных ощущений. Во всяком случае, если проводить обслуживание кондиционера раз в год-два, это не будет лишним. Рекомендую Вам выбирать СТО, где производят предварительную диагностику системы кондиционирования: либо закачивают газ с УФ-компонентом, и "СТО-шник" с УФ-лампой потом осматривает кондиционер и радиатор на предмет трещин и утечек, либо производится операция типа "опрессовки": закачивается хладогент под повышенным давлением и в течение 7-10 минут аппарат автоматически измеряет падение давления в системе. После этого производится полная перезаправка кондиционера хладогентом и маслом. Важно, что производить нужно не "дозаправку", а "перезаправку", тем самым очищать систему. Кстати, и про салонный фильтр Вам здесь вполне резонно написали. От себя добавлю ещё и рекомендацию регулярно очищать испаритель с помощью "химиии".
Elby
