я читал тему просто надо было удостоверится что все правильно понял !
на какие контакты ставить кнопку? подскажите парни !
Текущее время: 14 окт 2026, 00:59 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы я читал тему просто надо было удостоверится что все правильно понял !
esso
yuriyдля МЦВ/Сандеро такой вариант не годится
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 20 фев 2010, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
да, а для Expression то, что доктор прописал. Наверняка у многих мыши валяются под ногами.
Собрал программатор хамелион. Провёл тест оборудования. Завёл внешнее питание 5в. Выбрал модуль 93с56. При попытке записи-чтения пишет "нет ответа от микросхемы адрес 0". Но включаю модуль 93с66 и начинает работать. пустую читает, пишет. но после записи может и не прочитать, останавливается в разных местах и пишет "нет ответа адрес хх(разный)" Резисторы в программаторе по 100ом и 30кОм.
Что может быть? Микросхема точно 93с56.
VladimirB а зачем внешнее питание? он и от лпт неплохо питается. проверь правильность подключения и 30к имхо многовато. поставь 17к8 (ближайший к 18ком)
Завёл внешнее, потому как на ногах микросхемы было 3,3в. Маловато наверно, если не специальная какая-нить.
От едить разъедить. Впаял 20кОм. Пишет читает без проблем, но... в режиме 66.
Я вот думаю, что если программатор считывает из памяти которая у 66 в два раза больше какие то значения, то получается что у меня 93с66? Может быть такое, что у меня перемаркированная 66 в 56? Ещё заливаю прошивку, потом проверяю, и пишет 250 несовпадений из 256, хотя считываю и записано то, что писал. Непонятно. Микросхема ДИП, специально взял для опытов. ATMEL 152 93c56 PC
VladimirB Попробуйте уменшить длину проводов в програматоре между LPT портом и микросхемой ~ до 10-15 см.[quote][/quote]
читает два раза одну область, маркировка не причем.
Для микросхем 93SXX имеется возможность записи и стирания регистра запрета записи (Protect Register). При программировании микросхем серии 24XX и 93XX сигналы: "Write Protect (WP) " ("Запрет Записи") и "Program Enable (PE) " ("Разрешение Записи") можно установить в "0" или в "1" в зависимости от модификации микросхем (если не программирует- ся при "0", установить в "1"). ПРО провод дельный совет, попробуй с него. Последний раз редактировалось klslab 15 фев 2010, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Оно у меня так и есть, микруха висит с панелькой на проводах. Фотку не могу дать, ЮСБ порты не работают (недавно выяснил, сюрприз блин )
А где эти параметры в хамелионе?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
