ShuLьц писал(а):Предлагаю вопрос на обсуждение, замена вышеуказанной лампочки на светодиод, будет и ярче и долговечнее
Вот так?
Текущее время: 14 окт 2026, 17:25 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Не работает подсветка регулировки печкиПериодически стала гаснуть подсветка ручек печки и направления воздуха. Восстанавливается если покрутить ручку направления воздуха туда-сюда, т.е. явно где-то плохой контакт.
Верхняя часть подсветки (кнопки стеклоподъемников и т.п) работает. Где посмотреть и сложно ли добраться? PS: Пожалуй, первая неисправность по вине машины за 3 года
а у меня такая же проблема в данный момент!! то светиться то не светиться!!! причем сдесь лампочка????? если бы были проблемы с лампой то она бы погасла раз и навсегда!!!!!! что делать??????
Проблема с контактами патрона, а не с лампочкой. Лечить просто , поменять патрон с лампой на другой , есть в каждом автомагазине, цена 15-30 рублей.
Я менял не патрон, а только лампочку. И старая долго валялась на работе в ... как эта штука называется,, старинная, деревянная, для перекидного каландаря, но со многими отделениями?..
Короче, коллега на обеде от нечего делать взял её и прикинул омметром - обрыв, щелкнули по ней пальцем - цепь появилась, но плавала. Под лупой видно, что спиралька оборвана, но так как короткая и упругая, то касается вывода.
Что бы найти лампочку надо разобрать не меньше. И не всю морду, а лишь снять пластиковую накладку, да открутить два шурупа держащие блок управления климатом.
по-моему, ещё забыли: - с рычажка рециркуляции снизу отсоединить тросик - вытащить рычажок, освободив его из фиксатора на конце - снять черную пластиковую накладку блока управления климатом, отсоединив его из фиксаторов по периметру
А как? Расскажите... без рычажка же не снять переднюю черную накладку
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
