Текущее время: 12 окт 2026, 22:36
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение [mactep].geo » 08 апр 2011, 22:36
Честно прочитал в теме последние несколько страниц, но так и не понял -на фазе 2 какие лампочки стоят у передних противотуманок? Какие надо покупать? Заранее благодарю за ответ. 8)
[mactep].geo
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2011, 22:41
[mactep].geo писал(а):Честно прочитал в теме последние несколько страниц, но так и не понял -на фазе 2 какие лампочки стоят у передних противотуманок? Какие надо покупать?
viewtopic.php?p=798768#p798768
Утверждается, что PSX24W
Надо смотреть в каждом случае... ИМХО.
Сообщение papik » 08 апр 2011, 22:51
спасибо за подсказку! попробую снять и посмотреть почему не светиться,но возникает вопрос машинка то новая на гарантии может есть смысл обратиться в сервис ,как вы думаете или это лишняя трата времени?
papik
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2011, 23:04
papik писал(а):может есть смысл обратиться в сервис
Нет.
papik писал(а):это лишняя трата времени
Гарантия на лампочки не распространяется. 8)
Сообщение papik » 08 апр 2011, 23:42
ДА я понимаю что на лампочки не распространяется ,но подсветки прикуривателя не было с самого начала, я обратил внимание ,думал там ее и не должно быть это я уже читая посты на форумах заметил словосочетание "подсветка прикуривателя" и озадачился.а че ее уменя нет вот идумаю может там и проводов нема потому за гарантию и речь завел.
papik
Сообщение [mactep].geo » 16 апр 2011, 13:49
Я кстата сегодня отогнул передний бампер и посмотрел что за лампочка стоит в ПТФ - PSX24W, она у меня перегорела. Так вот в обычном магазине такая не продается - в инете посмотрел цена около 1.600 руб. -однако дорого, не могу понять зачем на Логан 2 поставили такие дорогие лампочки!!!
Минус, первый :( И считаю большой.
[mactep].geo
Сообщение 3dmax » 16 апр 2011, 20:43
Sin236са писал(а):Это наш модератор Константин, когда имел Логастого писал:wink:
Наш модератор Константин и сейчас имеет Логастого, ежели шо. :wink: :)
Замена лампочки переднего габарита
Сообщение Sommers » 16 апр 2011, 22:58
Вполне серьезныйц вопрос:
Как заменить левую переднюю лампочку габарита???
В существующей теме один умник дал ссылку на "как заменить лампоку ближнего света", а другой не глядя закрыл тему :(
Из опыта замены лампочки ближнего света: Тем кто делает это первый раз, не будет лишним воспользоваться обычным женским зеркальцем, рассмотреть внимательно как работает защелка фиксирующая лампочку, после этого на процедуру замены уйдет 30 секунд. Удачи.
Sommers
Сообщение Олег М. » 17 апр 2011, 06:59
Sommers писал(а):Как заменить левую переднюю лампочку габарита?
Нащупать её, повернуть против часовой стрелки и вынуть. Батарею снять, если мешает.
Сообщение БОРЕЦ » 17 апр 2011, 07:50
Но перед этим все же снять лампу ближнего света, так удобнее.
БОРЕЦ
Сообщение 3dmax » 17 апр 2011, 08:37
БОРЕЦ писал(а):Но перед этим все же снять лампу ближнего света, так удобнее.
Вовсе не обязательно. Я всегда менял не снимая ничего. Но если мешает, то можно и снять, хуже не будет.
Сообщение Rybak » 19 апр 2011, 18:46
3dmax писал(а):Вовсе не обязательно. Я всегда менял не снимая ничего. Но если мешает, то можно и снять, хуже не будет.
ИМХО, это нереально. Левая передняя лампочка габаритов находится ниже всех в деке фары, подлезть к ней рукой невозможно: мешает жгут проводов, цоколь фары дальнего света, блок предохранителей и аккумулятор.
Вероятно, вы подлезали к ней сбоку, точнее с какого-то места, ближе к центру капота, засовывая руку по самое плечо... :roll:
Поделитесь, пожалуйста. Очень не хочется снимать акк (если это вообще возможно без торцевого ключа :( )
Rybak
Сообщение Олег М. » 19 апр 2011, 18:50
Подозреваю, что речь идёт о разных модификациях фар. У меня габарит совмещён с поворотником.
Сообщение Rybak » 19 апр 2011, 19:02
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Лампочка поворотника-то - желтая, с цоколем. А габаритка - бесцветная с усиками.
Впрочем, все в жизни бывает (сейчас завсегдатаи пошлют меня учить матчасть 8) )
Но вопрос остается в силе - снимать или не снимать акк? :brainy
Rybak
Сообщение Олег М. » 19 апр 2011, 19:10
Rybak писал(а):Лампочка поворотника-то - желтая, с цоколем. А габаритка - бесцветная с усиками.
Это так. Так вот у меня в фонаре стоЯт две лампочки, жёлтая и бесцветная. А в фаре - только фарная. Если не ошибаюсь, в конце 2008 года габаритную лампочку в фару перенесли.
