Maklaren писал(а):Рядом с фонарём внутри багажника,шпилька приваренная с гайкой-буртиком,не стоило наверно машину саморезом протыкать........
Смешно, тогда следуя данной логике Вы к этой шпильке припаиваетесь на цитромоне
Текущее время: 13 окт 2026, 13:53 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряА я паял с флюсом ЗИЛ. Главное, прогреть место пайки хорошо. А зачистки, подгибания ничего не дали.
Ну правильно, главное чтобы флюс был активный (с содержанием кислоты). Только потом помыть место пайки. И все-таки повторюсь, надежней, имхо, под зажим. Не знаю почему, но посмотрев на "это дело" решил сразу, руководствуясь наверное жизненным опытом на подсознтельном уровне Впрочем это не агитация, хозян-барин.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряПочитав на форуме про ужасы задних фонарей, решил провести их ревизию.
Машина выпуска март 2009 г., пробег 40 тык. Результаты ревизии: на разъёмах фонарей не видно ни малейших признаков оплавления. От тех фишек, что подключаются к задним фонарям (и к правому, и к левому), идут проводки с клеммой, которая и на правом фонаре, и на левом подключается к массе - кузову гайками. Проблему оплавления разъемов задних фонарей Рено решило. ![]()
Э-э... Мне представляется, что решением проблемы является не присоединение минусового провода в фишке к корпусу, а обход самой фишки. То есть - провод должен миновать разъём - начинаться прямо на минусовой шине фонаря, и минуя разъём присоединяться к массе. Сам контакт пары разъём-фонарь (папа-мама) не выдерживает проходящего через него тока.
Рад за Рено. Может, жгуты качественнее стали.
А разве там в жгуте проблема была? А не контактах колодки? Хотя если рассматривать колодку как часть жгута...
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряНет-нет, там именно дело в контактах разъема. И по-моему проблема только у 1-ой фазы. Значит Рено все-таки реагирует на свои ошибки.
глючит индикатор ПТФ на приборной панелиСтолкнулся с такой ерундой,что когда включаешь поворотники или нажимаешь педаль тормоза на приборной панели начинает моргать(с поворотниками) и гореть(с нажатием тормоза) индикатор включенных ПТФ.Не могу понять где искать глюк,то ли масса где то плохая,то ли коротит проводка,опять же вопрос где коротит:блок предохранителей,приборная панель или еще что??Может кто сталкивался с такой проблемой и вылечил ее подскажите кто знает,буду бескрайне благодарен за подсказку и советы.
Сталкивались... Читайте эту тему... viewtopic.php?p=202633#p202633 (отсюда можно начать)
О,вот куда мое сообщение поместили Прочитал эту ветку,вобщем,спасибо огромное всем,кто вперед меня разобрался с этой проблемой и толкнул меня на путь истинный ее исправления))) Все симптомы один в один,подгоревшая плата,загорания индикатора противотуманок и поворотов,все было решено благодаря Вам господа.Сделал дополнительную массу с каждого заднего фонаря,вобщем нарадоваться не могу,все работает,ничего не мигает,не загорается,не раздражает и не напрягает ![]()
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряУ меня ,как и у многих написавших,была та же проблема.Плата оплавлена,индикатор ПТФ и поворотов загорается при нажатие на тормоз.Исправил дополнительными проводами на массу.Теперь ни чего не моргает без дела,но и ПТФ не горит,даже индикатор не загорается при включении.Самому можно исправить,или к электрикам ехать
Стесняюсь спросить...
Э-э... А как тут завязано вот это?
Может все-таки предохранитель? И - тоже стесняюсь спросить
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонарялампочку в ПТФе смотрел на вид целая,а провода делал,как на фотках
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
