Текущее время: 19 окт 2026, 03:01
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение дима » 05 янв 2016, 21:31
gornyk logan писал(а): код этого блока терморезистора
Сообщение gornyk logan » 06 янв 2016, 14:43
сегодня вентилятор заработал как ни в чем не бывало... замерз что ли..посмотрим что дальше.
gornyk logan
Сообщение сomplogan » 28 фев 2016, 15:27
щетка стартера волга из одной получается 2 на мотор печки, только чутка короче 15-18 мм в длинну. цена 50 рублей за штуку. стачивается тяжело(твердая )
сomplogan
Сообщение Foenstein » 03 мар 2016, 22:55
Кстати, сейчас на алиэкспресс смотрел, там шим-регулятор с потенциометром для регулировки скорости вентилятора стоит порядка 5 евро, думаю есть смысл, если сгорит этот резистор скоростей (предохранитель), менять уже на плавную регулировку скорости вентилятора.
Сообщение Олег М. » 04 мар 2016, 04:31
Foenstein писал(а):думаю есть смысл, если сгорит этот резистор скоростей (предохранитель), менять уже на плавную регулировку скорости вентилятора.
Одобрям-с! Тоже подумывал о чём-то подобном.
Сообщение ddr512 » 04 мар 2016, 07:42
А на нашу мощность хватит такого регулятора? Вещица идеальной будет, если сработает.
Зы. наши уже во всю предлагают. Весьма неплохо, но и недешево
http://silich.ru/argest.html
Сообщение Foenstein » 04 мар 2016, 13:26
мощности должно хватать, вентилятор вроде 60Вт,
вот ШИМ-регулятор до 200вт за 6 евро (там их много, начинается с 3 евро)
Выключатель и потенциометр вынесены на проводах, что удобнеее... у некоторых на плате
Описание:
Контролировать скорость двигателя постоянного тока с этим контроллером.
Высокая эффективность, высокий крутящий момент, низкой тепловой генерации.
С защитой от переполюсовки, высокая защита по току.
Спецификация
Модель: CCM6N
Рабочее напряжение: DC 6 В-30 В
Контроль мощности: макс. 200 Вт
Статический ток: 0.005 A (в режиме ожидания) Номинальный ток: 6А макс 10А
ШИМ рабочий цикл: 0%-100%
Частота шим: 16 кГц
Материал: пластик, металл
Размер (l * W * h): 6.4x5.9x2.8 см/2.52 "x 2.32" x 1.10 "(приблизительно)
Количество: 1 шт.
Цвет: как на картинке-шоу
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 9498d8c608
Сообщение Олег М. » 04 мар 2016, 14:34
С 10А никак 200Вт не получается. Максимум - 140.
Сообщение NarimanSPb » 04 мар 2016, 14:40
Foenstein писал(а): вентилятор вроде 60Вт,
В электрике термин "вроде" ИСКЛЮЧЕНЫ!!!
Логановский вентилятор отопителя "кушает" на 4-й скорости 18 А.
Т.е. его мощность 250 Вт.!
И еще вопрос: - Какая разница - крутить ручку переключателя или ручку потенциометра? :?:
Сообщение Foenstein » 04 мар 2016, 17:38
Олег М. писал(а):С 10А никак 200Вт не получается. Максимум - 140.
Получится для других применений, там же написано, что регулятор до 30 вольт. Но это неважно, как оказалось, надо 20 ампер, а не 10
NarimanSPb писал(а):В электрике термин "вроде" ИСКЛЮЧЕНЫ!!!
"Вроде" я написал, потому что вы не указали потребление вентилятора.
А то вы спросили, мощности хватит ли, а ток не указали? А где ток можно посмотреть? Я не нашёл... в каталоге смотрел, там только ОЕМ коды, мощность вентилятора не указана . Можно померять ток... О! сейчас померяю)
Ну значит 10 ампер мало, надо ШИМ-регулятор ампер на 20+
NarimanSPb писал(а):И еще вопрос: - Какая разница - крутить ручку переключателя или ручку потенциометра? :?:
Не совсем понял ваш вопрос. Это как сами сделаете. Я бы лучше поставил потенциометр вместо переключателя. Есть еще варианты с энкодером, но тогда надо и индикатор скорости выводить, нет ограничителя хода
Последний раз редактировалось Foenstein 04 мар 2016, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 04 мар 2016, 17:51
замерил ток на четырех скоростях вентилятора
I 3.1А
II 5.5A
III 9.2A
IV 14.5A
Да, надо ШИМ-регулятор ампер на 20 минимум
Сообщение Олег М. » 04 мар 2016, 17:57
Foenstein писал(а):замерил ток на четырех скоростях вентилятора
Спасибо, инфа полезная. А движок заведён был?
Сообщение Foenstein » 04 мар 2016, 22:25
нашёл шим-регулятор на 20 ампер 1,2кВт (при напряжении 14 вольт 280 ватт)
цена ? 4,45
Operating voltage: DC 12V-60V Universal
Output Current: 0 to 20A.
Frequency 25KHz.
Continuous power: Max 1200W
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... rue#extend
думаю поискать на 30 ампер и чтобы с выключателем был
Олег М. писал(а): движок заведён был?
движок не заводил , чтобы исключить влияние генератора, то есть напряжение на акб было 12,7 вольт
Сообщение NarimanSPb » 05 мар 2016, 00:03
Какая необходимость менять одну крутилку на другую?
З.ы. В последнем регуляторе общий плюс, регулировка мощности идет по цепи минуса!
Сообщение Foenstein » 05 мар 2016, 01:07
NarimanSPb писал(а):Какая необходимость менять одну крутилку на другую?
возвращаемся к сообщению Foenstein 03 мар 2016, 21:55
дополнительный плюс, то что с ШИМ-регулятором нет потери мощности на резисторе, как в штатной схеме. какая то потеря на ключе есть, но там милливольты падают, то есть потери меньше)
Ну и обычно я езжу со 2 скоростью отопителя, а когда надо поболе, включаю 3. А иногда хотелось бы среднее 2,5
NarimanSPb писал(а):В последнем регуляторе общий плюс, регулировка мощности идет по цепи минуса!
и в чём проблема?
Последний раз редактировалось Foenstein 05 мар 2016, 01:32, всего редактировалось 4 раз(а).
