Текущее время: 15 окт 2026, 22:47
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Andy52280 » 03 янв 2012, 15:50
vika
ИМХО, все же аккумулятор. Мой тоже практически так же себя повел.
Мне кажется, что имеет место быть вспучивание и коротыш пластин или нарушение контакта в перемычках между банками. Под нагрузкой прогревается хорошенько - и привет. Если отнестись с повышенным энтузиазмом, то нужно обследовать все банки с чем-то вроде разрядной вилки. Найти виновную. Или, наоборот, не найти. Тогда, возможно, виновата одна из перемычек между банками.
Andy52280
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 03 янв 2012, 15:56
Andy52280 писал(а):возможно, виновата одна из перемычек между банками.
Мне не найти, но года 3 назад на форуме кто-то вскрывал аккумулятор и восстанавливал перемычку.
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 03 янв 2012, 18:39
Люди, 12 год на дворе, а не 92-й... :mrgreen:
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 03 янв 2012, 18:44
А русский человек остаётся русским, несмотря и вопреки! :D
Re: Аккумулятор
Сообщение Генрих » 07 янв 2012, 00:44
Нодельман Лев писал(а):...Себе купил Варту Е43, брал тут http://akbauto.ru/ ...
По Вашему совету купил Варту Е43, и брал где и Вы.
Только где теперь купить переходники на клеммы акк-ра?
Чтобы те, что есть, оставлять на первом акк-ре, а новый имел свои. Очень уж удобно, например снять землю - крутнул гаечку, и снял провод с плоским концом.
Тем более, например на плюсовой клемме подлезть к гайке переходника, обжимающей эту клемму, очень неудобно.
Генрих
Re: Аккумулятор
Сообщение KED » 07 янв 2012, 09:36
Очень оптимистичный отзыв по Вашей ссылке на Варту Е43 (http://akbauto.ru/index.php?productID=140):
сдох
Евгений (07.01.2010 17:33:19)
сдох за 9 месяцев
:lol:
KED
Re: Аккумулятор
Сообщение Генрих » 07 янв 2012, 11:42
KED писал(а):Очень оптимистичный отзыв по Вашей ссылке на Варту Е43 (http://akbauto.ru/index.php?productID=140):
сдох
сдох за 9 месяцев
:lol:
Еще до покупки я знал об этом отзыве и практически такой же вопрос задал Льву (рекомендовавшему эту модель). Но потом посоображал и решил, что что-то не то.
Плохо отозвавшийся неубедителен - никакой дополнительной инфо:
1. Год выпуска акк-ра (я, например, купил - ноябрь 2011 г.в.)
2. Где купил (м.б. какая-нибудь задрипанная фирмочка сбывает негодную продукцию? Или храня, не подзаряжали)
3. Состояние собств. автомобиля писавшего - генератор и т.д.
4. Условия эксплуатации? Если по какой-то причине напряж. на нем упадет ниже 2-х вольт, то через нек. время произойдет сульфатация и - ему кирдык.
5. В конце концов, подзаряжая плохим зарядным устройством можно испортить акк-р.
Все же Варта - один из лидирующих брендов.
Генрих
Re: Аккумулятор
Сообщение Serega47rus » 08 янв 2012, 23:50
Ded54 писал(а):
Евгений Ш писал(а):Ага. Прям так сразу
vika писал(а):ндикатор зеленый светится
Кончился он, скорее всего.
А какой должОн быть при норме?
Чорный - уровень эл-та мал
Белый - плотность мала
Зелёный - плотность в норме
Правда , всё это относится к одной банке.
Эта. ХЕЛП!.
Сегодня с ужасом увидел, что у меня на аккумуляторе индикатор белый.
За неделю до этого типа подзаряжал его. Зарядник через пол часа установил ток в 1 А. Вначале зарядки было 6 А. Получается батарея после езды по городу с фарами, музыкой, обогревом всего была почти заряженной.
У меня зарадник автомат. Ограничение макс тока в 6 ампер и максимального напряжения 15,2 В (именно 15).
Это получается батарейку на помойку?
Просто машину заводит с пол тычка.
Serega47rus
Re: Аккумулятор
Сообщение taxi17 » 09 янв 2012, 00:34
Эта. ХЕЛП!.
Просто машину заводит с пол тычка.[/quote]
ИМХО посоветую не париться по поводу глазка,он показывает не уровень заряда,а плотность электролита(хотя одно с другим взаимосвязано),а может и просто врать..!просто съездите в какой нибудь магазин и попросите продавца проверить акому. нагрузочной вилкой(рублей сто думаю устранят отмазы)тогда вы более или менее будете представлять себе состояние вашего аккумулятора,крайне желательно проделывать процедуру на заряженном акоме!
taxi17
Re: Аккумулятор
Сообщение Serega47rus » 09 янв 2012, 08:32
Ездил в магазин.
проверил нагрузочной вилкой. Аккумулятор с машины не снимал.
Без нагрузки - 12,5 В
Под нагрузкой - чуть более 10 В. За минуту не упало.
Получается батарейка жива?
На новой батарее (вроде Варта была) - соответственно 12,7 - 10,6 В
Я чего волнуюсь. В этой теме несколько страниц назад писали, что при пониженной плотности электролита, батарея может замерзнуть.
Serega47rus
Re: Аккумулятор
Сообщение ShK » 09 янв 2012, 09:06
Serega47rus писал(а):Я чего волнуюсь. В этой теме несколько страниц назад писали, что при пониженной плотности электролита, батарея может замерзнуть.
Я бы при нынешних погодах за замерзание электролита не переживал бы. :wink:
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_Zh » 09 янв 2012, 09:48
ShK писал(а):Я бы при нынешних погодах за замерзание электролита не переживал бы.
Только я бы учёл ещё возраст АКБ и условия его эксплуатации, т.к. помимо плотности электролита, мне кажется, стоит учесть состояние пластин :oops:
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2012, 09:50
taxi17 писал(а):плотность электролита
Или его уровень.
Serega47rus писал(а):Под нагрузкой - чуть более 10 В. За минуту не упало.
Абсолютно.
+1
Re: Аккумулятор
Сообщение taxi17 » 09 янв 2012, 11:43
батарейка жива!осталось проверить плотность электролита ареометром(рублей 100 наверное стоит)если батарея обслуживаемая,если не обслуживаемая то забить и ездить!и ну уж если идти до конца то замерить тестером напряжение на клеммах акома после запуска двигателя в различных режимах энергопотребления.ИМХО.
taxi17
Сообщение Skipper-Влад » 09 янв 2012, 11:45
ИМХО
taxi17 писал(а):...не обслуживаемая...
