Текущее время: 13 окт 2026, 07:23 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниизвиняюсь, это я ошибся. сейчас по новому набрал там как раз про то что нужно.
проблема вот в чем. При заводке включаются фары, погорят с минуту-две и гаснут. При этом слышен щелчок в районе переключателя света, там же и плата эта находится. Подключили вроде правильно, но проводки у 8кл и 16кл разные и подключали как бы ээээ аналоговой схеме. Какие будут конкретные советы?
Да. Белый - плюс. Фиолетовый - импульс. Черный - масса. И на 16-ти и на 8-ми клапанном.
одни говорят белый, другие фиолетовый. Одни говорят есть реле света, другие нету. Завтра напряжение померю на обоих тогда и выясню, а так.....
Не знаю, как одни или другие.... Я смотрю схему. Чаще всего бываю прав. (Схем, правда, уже не мало. Но в данном случае отличие только у дизеля К9К)
А что мешало это проделать ДО установки блока?
дык у нас и мысли не возникло, что может быть по другому. я по форумам полазил и ВСЕ уперто твердят, что белый провод. про фиолетовый сказали только вы и еще на одном форуме посоветовали для точности промерять напряжение. сейчас все работает. доволен. СПАСИБО!
Re: Дневные ходовые огниВозникла необходимость поставить световую панель типа ФОТОН-2. Как и где лучше подключить чтоб работала при включенном ближнем свете??? Ну и чтоб не спалить проводку(предохранители). Заранее благодарен.
Re: Дневные ходовые огнивоенпенс
Вы уверены, что все в курсе, что такое Фотон-2? И если это чудо Вы собираетесь использовать в кач-ве ДХО, почему подключаете к БС?
Это? ![]() Отдельным проводом через отдельный предохранитель.
Включение через реле и управляющий "+" брать с цепи ближнего света.
Re: Дневные ходовые огниВ своё время на ВАЗ-2105 подключил ближний свет фар через замок зажигания, то есть ближний свет можно было включить при включенном зажигании, не включая габаритов. Выключил зажигание и свет погас. При холодном пуске и разряженной АКБ свет можно отключить, чтобы снизить нагрузку на батарею. Хочется также сделать и на Логане, но в его проводку лезть страшно. Может есть простые решения типа установки перемычек в блоке предохранителей и т.п.
viewtopic.php?p=654285#p654285
Почему нельзя? Установить - можно. Другое дело, как к этому Гайцы отнесутся. Но, судя по куче колхозных, мигающих, неправильно установленных, на половину неработающих "ДХО" на проезжающих авто - им наплевать.
Re: Дневные ходовые огниБольше 4-х лет езжу с установленными - ни разу не остановили.
Re: Дневные ходовые огниИ меня не тормозили.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
