Текущее время: 13 окт 2026, 10:14
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 26 фев 2016, 07:56
На днях буду ваять подключение по обсуждаемой схеме.
Поэтому сегодня, от нечего делать, решил раскурочить реле, в котором красиво нарисован диод, но немного не так, как нужно нам.
Пришлось извлечь встроенный и подпаять обычный, именно по схеме.
Для меня это странный подход: ДХО, подключенные по всем правилам и требованиям к ДХО, без изменения принципиальных электросхем автомобиля
дхо от Ларгуса хоть и сертифицированы(сертификация добровольная), но подпадают под "внесение изменений конструкции ТС".
, а то что собираетесь сделать Вы-нет? Конкретно меняется алгоритм работы ПТФ. Не знаю как у Вас, но у нас с такой схемой подключения техосмотр не пройти. Или будете перед ТО перетыкать реле?
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 26 фев 2016, 08:02
И теперь мне осталось подключить проводок к генератору. И я знаю, что действую на свой страх и риск и никто не будет виноват, кроме меня в случае, если я подключу что-то не туда.
В дополнение к сказанному хочу добавить, что брал весь комплект ДХО раздельно (заглушка бампера, рамка фары, фары и жгут проводов) Позже докупил фары ДХО светодиоды, (ссылка выше)
Плюс залить все швы герметиком от протекания+всё это грамотно собрать+термоусадка влагостойкая для контактов. Неужели это получится дешевле, чем купить готовый комплект?
Ребята, ни кого не хочу обидеть.
просто интересно.
clarnet07
Re:
Сообщение ddr512 » 26 фев 2016, 08:22
romych79 писал(а):посмотрел примерно что это такое, кроме дурачей цены я там особых преимуществ не заметил.
Те, которые по дурачьей цене, брать не стоит. Если уж делать, то по уму. Брать родные туманки и в них ставить путевые желтые лампочки диодные, типа таких
Освещать они не будут конечно, но в режиме ДХО будут на своем месте.
Сообщение ddr512 » 26 фев 2016, 08:39
clarnet07 писал(а): Для меня это странный подход: ДХО, подключенные по всем правилам и требованиям к ДХО, без изменения принципиальных электросхем автомобиля . То что собираетесь сделать Вы-нет? Конкретно меняется алгоритм работы ПТФ. Не знаю как у Вас, но у нас с такой схемой подключения техосмотр не пройти. Или будете перед ТО перетыкать реле?
Про ларгусовские дхо написал просто, чтоб народ знал, что заплатив 6тыр, получится то же самое, что у меня за 15 руб. с точки зрения ПДД. А если на Ларгусе ДХО с матовыми полосами, то они не проходят под ГОСТ по светоотдаче и автомобиль не виден. Лучше с ближним ездить в таком случае.
ТО не пройти с моей(не моей, не я придумал) схемой? Это кто такой юмор сказал? Я не разрываю ни одной штатной цепи в родной проводке автомобиля, подключаясь сторого параллельно к паре проводов.
И да, просто вынув из колодки реле, получится полностью заводское исполнение.
Алгоритм работы ПТФ абсолютно не меняется, так же и в тех же положениях подрулевого они включаются и отключаются.
А схема просто создана для того, чтоб не забыть включить руками и делает это при выполнении двух условий: 1. ручник опущен, 2. мотор заведен.
При включении габаритов, как и положено, схема отдает все в ручное управление. Подрулевым переключателем можно вкл и выкл.
Сообщение NarimanSPb » 26 фев 2016, 09:44
ddr512 писал(а):Поэтому сегодня, от нечего делать, решил раскурочить реле, в котором красиво нарисован диод, но немного не так, как нужно нам.
Дело Ваше канешна, но я наоборот ставлю этот шунтируюший диод (защитный от ЭДС самоиндукции катушки автомобильного реле), во все свои дополнительные реле.
Тем более Вы собираетесь "цепляться" к цепи РН генератора, которому очень нежелателен ВОЗМОЖНЫЙ обратный импульс этой ЭДС с величиной в пару сотен вольт! :acute
Тоже самое относится и к другому реле подключенное к цепям зажигания - тоже хватает там всякой электроники!
Сообщение ddr512 » 26 фев 2016, 12:08
NarimanSPb писал(а):Дело Ваше канешна
Учел. Вернул его на место, но добавленный оставил.
Сообщение clarnet07 » 28 фев 2016, 09:31
voyager1492 Есть результат? Отпишитесь, если не трудно, чем всё закончилось.
clarnet07
Сообщение voyager1492 » 29 фев 2016, 11:03
Планирую подъехать к электрику, но пока не к спеху.
voyager1492
Сообщение Zhora » 29 фев 2016, 18:30
Взбудоражил полфорума, а таперича Им не к спеху... :lol:
Они к электрику собираются... неспешно.... :acute
Zhora
Сообщение voyager1492 » 01 мар 2016, 20:12
Ага, насоветовали, а теперь поди выбери правильный.
Каждый на себя одеяло тянет, чтоб его советом воспользовались.
Посоветуйте все что-то в один голос, тогда и выберим.
Спасибо конечно, но тяжело выбрать не проверенный способ.
Спалю що нибудь - на кого валить буду?
Поэтому и к электрику заглянуть надо.
voyager1492
Сообщение clarnet07 » 02 мар 2016, 07:43
Неправильное мышление. Каждый делится своим опытом, а выбирать, естественно, уже Вам.
К грамотному электрику, лучше не торопиться и найти действительно профессионала.
clarnet07
Сообщение voyager1492 » 02 мар 2016, 08:08
Спасибо!
Согласен с обоими изречениями.
voyager1492
Сообщение romych79 » 11 мар 2016, 14:50
подскажите пожалуйста - какой из проводов на датчике скорости импульсный, а какой постоянный плюс? на 8кл нарисовано, что средний (белый), я (на 16кл) подцепил к нему "автосвет" и походу не тот провод - сжег плату.
romych79
Сообщение Яша » 11 мар 2016, 14:59
На странице 68, этого раздела, всё показано.
Яша
Сообщение romych79 » 11 мар 2016, 15:08
Яша писал(а):На странице 68, этого раздела, всё показано.
вы не ошиблись? на 68 странице про ДХО, а я же на штатку воткнул плату для автоматического включения света
romych79
