Аркадичч писал(а):Вы сами-то пробовали такое делать? Хорошо слышно как муфта кондиционера отключается? А при отпускании педаль газа снова включается!?
А я и не утверждал, что это работает. Я писал лишь о том, что инфу ЭБУ для этого имеет.
Текущее время: 18 окт 2026, 01:37 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Принимаеца. Ждём цифири.
Re: Кондиционер.
Если бы был сейчас у меня ЛОГАН сегодня сразу и проверил бы! Делов-то, вставить проводок под ножку реле кондея, на проводок индикаторную лампу. Ну а дальше на КАД, педаль в пол и одним глазом на лампу, гаснет или нет!
Re: Кондиционер.Вот никто не удивляется, что инжектор отключает подачу топлива при превышении мотором предельно допустимых оборотов. Но находится достаточное количество спорщиков, не верящих, что тоже самое происходит и с компрессором кондиционера при превышении определённого числа оборотов.
Re: Кондиционер.
Вроде они спорят про отключение при возрастании нагрузки на двигатель (резкий разгон, подъем а гору). Это необязательно большие обороты...
Re: Кондиционер.
Ты сам то пробывал? Не одного нет человека кто пробывал, всякие бумажки суют, а перевод скользкий.
Re: Кондиционер.ИМХО Нуненаю! Пользуюсь кондем летом достаточно часто, и нагрузки там всякие, и обороты, но ни разу компрессор сам не отключался, только если отключишь кнопкой, когда уж совсем плохо движок тянет...
Re: Кондиционер.
Вы думаете что услышите щелчок муфты при 3000 об/мин и неслабом шуме от колес? Надо лампочку подцепить к цепи муфты и проверить (см. выше)
Re: Кондиционер.
Согласен. Это ж какой острый слух должен быть... Может ещё, как принцесса на горошине всё чувствуете?
Самый верный способ. Кто сделает?
Re: Кондиционер.
Если втопить педаль газа в пол, то муфта отключается. Если трогаться так, что обороты падают ниже нормальных холостых - тоже отключается. Первый вариант проверен на стоящей машине. Второй - слышно из салона.
Re: Кондиционер.Если обороты падают и машина на грани заглохнуть - то да щелкает муфта.
А вот на больших оборотах, мое ИМХО, - нет. Я кручу движок сильно и если бы такое было - то было бы заметно, даже по воздуху в салоне. Когда муфта отключается - воздух идет сырой...
А вот на больших оборотах, мое ИМХО, - нет. Я кручу движок сильно и если бы такое было - то было бы заметно, даже по воздуху в салоне. Когда муфта отключается - воздух идет сырой... На стоящей машине немного ни тот тест... Мало ли что там компьютер подумал. ![]()
Re: Кондиционер.
Завидую я Вашему встроенному гигрометру в носу... Мгновенно ощущать изменение влажности воздуха из вентиляции. ![]()
Re: Кондиционер.Тупой вопрос - как сейчас, когда с улицы и так холодом веет, однозначно определить что кондей включён?
Re: Кондиционер.
По идее, при включении кнопки АС включится и кондиционер. Не включится только при температуре наружного воздуха ниже +3...+5 (на разных машинах по разному это пороговое значение).
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
