Текущее время: 13 окт 2026, 09:15 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниОпа, омский междусобойчик стихийно образовался!
Снимается кожух ручника. Концевик находится спереди ручника. Малость нужно разрезать ковролин, (всё равно разрез этот будет скрыт под кожухом) буквально 3-4см, чтобы до него добраться и удобно было бы подсоединять нужный провод к клемме концевика. Провод я проложил под ковролином до блока предохранителей салона, кстати это не трудно делается, если немного ослабить крепления сидения водителя. з.ы. Кстати спасибо Вам за способ подключения ДХО в блоке предохранителей. Сделал также с пайкой.
Re: Дневные ходовые огниbarklayer, спасибо, сделаю от ручника. Похоже это проще, чем из моторного отсека. А ситуации, когда нужно отключить ДХО были.
У меня с ИЖ-клуба стоит контроллер, по ручнику контроля нет, но вкл-выкл габаритов можно выключить и повторно включить дхо. Контроль по датчику скорости. Ну и куча программируемых настроек.
Re: Дневные ходовые огниНу что ж, рад за Вас и за Ваш контроллер
Ни чють не проще. Из моторного отсека надо лишь протащить провод и ничего разбирать не надо.
У соседа стоят. Впечатление колхоза.
Re: Дневные ходовые огниУ меня примерно такие,марки МТФ.Третий год без проблем.Вроде как японские,а там х.з
Re: Дневные ходовые огниЗдравствуйте друзья!Извените, если не в тему.
Прошу совета по подключению ДХО от генератора, установленные на Логане, где встал вопрос подключения к источнику питания. Хотелось бы от генератора, чтоб ДХО загорались при заведенном двигателе, но, к сожалению, не знаю, от какой клеммы генератора пустить провод. От замка зажигания не хочу. Покажите на рисунке генератора, если есть такая возможность. Спасибо.
Re: Дневные ходовые огниВместо туманок привязать дхо.
![]() Последний раз редактировалось ddr512 21 фев 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дневные ходовые огниДХО колхозные? Нормальные сами загораются .
Re: Дневные ходовые огниСпасибо друзья. Такой вариант не подходит.
Нужно от генератора - завел движок, ток с генератора пошел на ДХО, заглушил - ДХО погасли. Как то вот так!
Чем тебе вариант на картинке не подходит? Викинь из схемы диод и 5конт реле, оставь 4х контактное и получится именно так, как хочешь.
Re: Дневные ходовые огниПять лет назад уже все придумано: viewtopic.php?p=696977#p696977
Диод нельзя выкидывать. ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
