Текущее время: 17 окт 2026, 09:30 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обогрев заднего стекла.После того, как градом разбило заднее стекло вклеил китайское вместо родного. Через пару дней начались проблемы с обогревом, не грела нить по середине, потом ещё одна , чуть ниже. Друзья сказали- забудь, это же Китай. Позвонил установщикам, сказали- гарантийный случай. Приехал на замену- предложили взять 500руб. и забыть. Показалось, что мало, отказался. Вырезали стекло, вклеили новое. Оно той же китайской фирмы, но с другим покрытием металлизации нитей обогрева. Три недели прошло. Пока проблем нет. Кнопка срабатывает как положено. Минут 15 обогревает, потом отключается. Но обогрев кажется хуже, чем было у родного стекла. Обогревом из-за погоды пользуюсь один раз в день. Без этого чувствую себя очень не комфортно. Многолетняя привычка смотреть в салонное зеркало заднего вида. Не на Газели езжу!
Там лампочка не предусмотрена.
Здесь
У нас ни официалы, ни не официалы не берутся клеить, т.к. вероятность 50/50, что стекло взорвется... Либо клеят без гарантии. Новое стекло поставить стоит от 4 т.р. в монтажом. Прошлую зиму откатался без обогрева. Все нормально. ![]()
Re: Обогрев заднего стекла.Машинке - седьмой год. Два года назад отвалился один контакт обогрева заднего стекла. На сервисе, где меняют стёкла (я там лобовое стекло менял), дядька (хозяин сервиса), сказал: "Я тебе запаяю, не нужно менять стекло". Запаял за 2 минуты. Взял - 100 рублей (чисто символически). При этом комментировал: "Есть маленький секрет - зачищаешь стекловатой". Я тогда ещё не придал значения этим словам. Этим летом (спустя 2 года) контакт снова отвалился. Естественно, ради этого, не поехал человека напрягать - хороший дядька однако... Решил попробовать сам, благо пользоваться паяльником умею. Переоценил свои возможности. В плане того, что паяется там плохо. Надо было купить активный флюс. У меня его не было, сильно пришлось повозиться... Даже пытался зашкуривать. Настоятельно не рекомендую этого делать - фольга на стекле очень тонкая. В конечном итоге - припаял. Вроде даже и не сильно насрал. Но суть не в этом. Был здорово удивлён, когда увидел, что обогрев не заработал. Индикация присутствует. Посмотрел предохранители - целы. Померил напряжение на контактах - имеется. Мерил уже на фольге стекла, а не на подводящих контактах, так что с этим всё в порядке. Был в диком офонарении, чё надо то ещё? Знатоки, бывалые и просто умные люди, что за байда? Померяю конечно завтра сопротивление, но с этим должно быть всё нормально - фольга на стекле полностью в порядке. Попутно, хочу заметить: как может лопнуть стекло при пайке? Это же как греть надо, чтобы до такого дойти? Мне лично это тоже не понятно... Сообщением выше ещё написано: 50 на 50 при приклеивании взрывается. Что за ...? Как приклеивание контакта к стеклу, может повлиять на прочность стекла? Нет, я точно чего-то не понимаю...
Re: Обогрев заднего стекла.Заметил что при включении обогреве зад,стекла сильно греется предохранитель (30 А). оплавился предохранитель и посадочное место в корпусу БП.
Во время работы обогрева падение напряжения сети происходит на 1 Вольт. У всех такое?
Если предохранитель не "жучок" и соответствует номиналу, то проблема в контактах предохранителя в посадочном месте БП. Контакты могли окислиться, подгореть, заржаветь и т.п. Попробуйте зачистить и смазать контакты. И на всякий случай замените предохранитель.
Или дело в контактах разъема средней стойки... viewtopic.php?p=838270#p838270
Re: Обогрев заднего стекла.Отвалился контакт обогрева заднего стекла. Прочитал всю ветку. Решил клеить. Купил на экзисте Permatex OM-0158076 и в одном радио магазине Контактол-авто.
Делал по инструкции к Permatex: затер мелкой шкуркой сам контакт и место на стекле куда буду его клеить, протер входящей в состав влажной салфеткой с каким-то активатором что ли, подождал 5 мин., намазюкал сам клей, приклеил, подержав пару минут, чтобы прихватилось. Через несколько часов еще сверху намазал Контактолом, для пущей важности. Через 2 суток включаю, не работает обогрев! Взял прибор для проверки контакта. В итоге: ![]() контакт между 1-4 есть, остальные 1-2, 1-3, 2-4, 3-4 нет вообще! Решил потестить клеи: намазал на кусок пластика две небольшие полоски Контактола и Permatex. Оставил до утра. Утром проверяю тестером: ![]() контакта между 1-2 и 3-4 вообще нет! Это я такой везучий что попал на два бракованых клея!? Или я что-то делаю не так? Если попал на бракованые клеи, покупать новые такие же больше негде, а в этих же магазинах покупать еще раз их же скорее всего бестолку. Есть такая мысль: взять кусочек многожильного провода, жилки с двух сторон распотрошить, с одной стороны примотать к контакту (в точке 3 на первой фотке), второй конец приложить к точке 1 или 4 и сверху заклеить, чтобы держалось. Будет это работать? Не перегреется такая хлипкая конструкция и не загорится или взорвется чего-нибудь? Как быть? Паять не вариант, т.к. не спец. и боюсь чего-нибудь напортачить. В пару СТО ездил, в одном ничего не сказали, в другом предложили также клеить моим клеем или купят его в тех же магазинах что и я (а это я и сам могу!). Очень прошу, подскажите что-нибудь! Хочу продавать машину, понятно что покупатель такого касяка не заметит, но самого совесть мучает и не могу продавать с такой пакостью...
Не исключено. Тогда это запущенная болезнь . Значит на этом участке (БП
Слышал, что в такие клеи (а некоторые просто лак для ногтей использовали) добавляют металлическую пудру (бронзу, медь, алюминий, графит и т.п.). Я подчёркиваю: слышал. Но сам не пробовал, не доводилось. Поэтому, применять такой способ или нет - решать Вам.
Всё это можно определить только эксперементальным путём, как и в описанном мной предложении. Нет, конечно можно, вооружившись приборами вычислить сопротивление, которое получится от этой конструкции. А дальше расчитать силу нагрева этого участка и соответственно узнать
Re: Обогрев заднего стекла.Сделал по совету:
Единственно медной фольги не нашел (где такую роскошь достать!?), взял проводки медные и запихал туда. Контакт то появился, но место контакта через 1-2 минуты так нагревается, что рукой пару секунд держусь и горячо становится (градусов 60-80 наверно). Дальше боюсь за стекло (или зря боюсь, при такой темературе не треснет? за бортом +5) и выключаю обогрев
У современных телевизионных кабелей экран как раз сделан из медной фольги. Расковыряйте кусок кабеля если есть, или купить метр, стоит недорого около 15 руб. Чтобы не грелось место контакта, вставляйте довольно плотно ВРАСПОР между зачищенными контактной площадкой стекла и приклеенным отводом.
Дальше может быть ещё хуже. Медь, как и всякий металл, имеет свойство окисляться, соответственно на сопряжении с другим проводником, с течением времени, будет ухудшаться электропроводность Про стекло ничего не могу сказать, треснет, а может быть и нет. Зависит от многих факторов. ИМХО я бы искал возможность осуществления более надёжного контакта+увеличение площади сечения проводника. Делал бы, наверное, путём пайки. Для информации сегодня измерил ток, потребляемый обогревом стекла. У меня получилось (на заведённом двигателе) 23,1 А. Напряжение бортовой сети забыл измерить, но что-то около 14 В. Наверное 13,8. Если не вдаваться в подробности расчётов, то для такой нагрузки необходим проводник сечением 2,5 мм2, ну, на крайний случай 2 мм2.
14,3-14,5В
Да, сейчас замерил - 14,4. При включении обогрева - 14,3
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
