Текущее время: 12 окт 2026, 22:19 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Загорается индикатор противотуманкиНа 75-ой тысче нарисовалась непонятка. При нажатии на тормоз вспыхивает и гаснет индикатор задней противотуманки на приборной панели.
Задавать такие вопросы на пятом году форумной жизни - вот непонятка. Сейчас склею.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряУ себя на задних фонарях я просто вывел провод "массу" из фонаря и закрепил за гайку кузова,провод изнутри платы фонаря припаял,баг исчез.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряскажите, чем паяете? я так понимаю к олову и канифоли что то добавляете? Из какого материала дорожки в фонаре?
мне крутка не помогла. лампа ПТФ на приборке продолжает мигать...
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряОлово купил в магазине радиодеталей,кислоту паяльную в виде жидкости. Дорожки в фонаре скорее всего стальные,а вот клепка контактов патронов: латунь по моему.Но что сталь,что латунь к пайке относится совершенно без проблем.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряСталь хорошо паяется обычным аспирином, т.е. ацетилсалециловой кислотой, аспирин то купить проще, чем паяльную кислоту. Цитрамон тоже сойдет, он в основном из того же аспирина.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряЧто аспирин,что кислота готовая 10 рублей от силы.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряПосле работы с кислотой или активным флюсом промойте хорошо место пайки водой с содой, потом просто водой. Хорошо ещё и цапон лаком покрыть.
Вопрос не в цене, кислоту искать надо, а аспирин всегда в доме найдется.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряu313
Вам ли москвичу жаловаться на дифицит кислоты, я еще понимаю если чел живет в какой-нить деревне... На любой радиорынок, в крайнем случае (а может в первую очередь) Электромонтаж на Тульской 22. Вы ж ЮЗАО? Есть Электромонтаж в Теплом стане. А с аспирином/анальгином/цитромоном не советую, тем более без опыта. На праздниках тоже буду лечить фичу, достала, да холодно было заниматься. Кстати, извиняюсь за бестолковость не подскажите как там разъем отсоеденить с заднего фонаря. Я правда сильно не вдавался в проблему, но с первого раза не получилось, решил отложить до более теплого времени.
Ну я то с опытом
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряСлучилась проблема с загоранием индикатора задних противотуманных фонарей. Спасибо форумчанам, разобрали задний фонарь, один штырек (масса) слегка оплавился: почистили, поскребли, подогнули зажимы - все заработало. Надолго ли - пока не ясно, но помогло.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряЯ думаю, чтоб не было данной проблемы, итолько после прохождения ГТО, в превентивных мерах так сказать, установлю лампу двух нитевую со светодиодами, цена 80 руб 1 шт. Да внесение в конструктив, да нарушение ПДД. Но оплавленный разъем и увеличенная нагрузка на гену, эт гораздо дороже выйдет.
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряНа празднике сделал как рекомендовано, бэг пропал. Все правильно, не выдерживает такой разъем протекающий ток, нужно шунтирование на массу с более надежным контактом. Можно смело лечение вносить в копилку знаний.
Лично я не стал припаиваться к шине, не знаю, не внушает пайка мне доверия в этом конкретном случае. Опаял (залудил) только провод. А на шину зацепился саморезом. Правильнее было бы наверное на болт или винт с гайкой, поленился мучаться, уж больно место ограничено с обратной стороны
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаряПравильнее было бы наверное на болт или винт с гайкой, поленился мучаться, уж больно место ограничено с обратной стороны[/quote]
Рядом с фонарём внутри багажника,шпилька приваренная с гайкой-буртиком,не стоило наверно машину саморезом протыкать........
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
