Текущее время: 19 окт 2026, 04:49
про фары
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 28 май 2008, 18:24
Gorec писал(а):Когда включаешь дальний, ближний остается гореть или нет? Я так думаю ввиду того что в штатном варианте ближний гаснет, так и тут только один дальний остается.
Совершенно верно, схема старая т.к. разъемы не изменены.
Когда включаешь дальний - ближний гаснет.
Anatoly_Ko
Сообщение Gorec » 28 май 2008, 19:02
Anatoly_Ko писал(а):Когда включаешь дальний - ближний гаснет.
Тогда имеет смысл диод ставить между дальним и ближним. То есть когда включается дальний ток идет и на ближний, а вот когда наоборот, вот тогда уже фиг. Так хоть свет будет лучше и плюсов от новой оптики почувствуете больше. Акромя пафосу конечно. :wink:
Gorec
Сообщение Archi » 28 май 2008, 19:27
Gorec писал(а):Тогда имеет смысл диод ставить между дальним и ближним.
а когда дальним мигнете ближний тоже жахнет?
Archi
Сообщение Gorec » 28 май 2008, 19:28
Archi писал(а):ближний тоже жахнет
А пусть и жахнет. Кому от этого то хуже будет? Только внимания больше привлечет.
Gorec
Про фары
Сообщение Anatoly_Ko » 28 май 2008, 19:30
Gorec писал(а):Тогда имеет смысл диод ставить между дальним и ближним. То есть когда включается дальний ток идет и на ближний, а вот когда наоборот, вот тогда уже фиг. Так хоть свет будет лучше и плюсов от новой оптики почувствуете больше. Акромя пафосу конечно.
Благодарю за совет :-)
Anatoly_Ko
Сообщение Gorec » 28 май 2008, 19:33
Anatoly_Ko писал(а):Благодарю за совет
Вот только по поводу диода нужного проконсультируйтесь у знающих людей. Так чтобы не навредить. :wink:
Gorec
Сообщение Rexser » 29 май 2008, 07:42
Gorec писал(а):А вот у меня вопрос возик, ну так чисто для расширения кругозора. Как в этих фарах реализован ближний и дальний. Я так понимаю что он раздельный, в связи с чем и озадачился... Когда включаешь дальний, ближний остается гореть или нет? Я так думаю ввиду того что в штатном варианте ближний гаснет, так и тут только один дальний остается. А значит и приимуществ мало. В "шестерке" вазовской при включении дальнего ближний оставался, за счет чего было реализовано более качественное освещение. Короче, в этих фарах как?
а фары непричем
при мигании дальним -ближнии горят
при постоянном их включении -ближний гаснет
Rexser
Сообщение gladiolus » 30 май 2008, 10:06
Gorec
Не забывайте про потребляемую мощность и рассеиваемую лампой мощность!
Менять будете после каждого включения. Да и генератору не так хорошо будет!
И пятно мутноватого цвета на фаре перед лампочкой сразу(ну через месяц поездок с дальним+ближний) получите. Вот и весь возможный негатив от модернизации.
gladiolus
Сообщение u313 » 30 май 2008, 11:12
gladiolus писал(а):Gorec
Речь шла про альтернативные фары с раздельным ближним/дальним. В родной фаре такого делать никто не предлагал.
Сообщение Gorec » 30 май 2008, 11:44
u313 писал(а):В родной фаре такого делать никто не предлагал.
Абсолютно верно.
gladiolus писал(а):Да и генератору не так хорошо будет!
Если противотуманки не включать то нагрузка на генератор не возрастет.
Gorec
Сообщение u313 » 30 май 2008, 12:38
Генератор 100А, ему это не страшно, тем более что дальний обычно надолго не включают - появляются встречные и приходится переключаться. А при нынешней плотности движения (что днем, что ночью) дальний вообще можно использовать исключительно для сигнализации (мограния), т.к. отсутствие встречных практически нереальная ситуация :)
Сообщение Абракадавр » 12 июн 2008, 21:26
Привет всем. У меня перестал работать корректор правой фары. Тросик в фаре на месте. Как залесть к ручке в торпеде?
Абракадавр
Сообщение lomograf » 13 июн 2008, 09:31
Абракадавр
Это просто.
Ручка корректора сидит на оси внатяг. Просто потяните её, должна легко сняться. Под ней откроются два самореза с внутренним шлицем Тоrх Т25. Откручиваете их и - вуаля! - узел у Вас в руках.
lomograf
Сообщение Абракадавр » 13 июн 2008, 17:55
Спасибо, lomograf, вдохновил. Меня смущали заклёпки внизу торпеды, думал что на них крепится фигня с шумкой, но сегодня нащупал грибки и догнал что к чему.
Абракадавр
Сообщение Andy52280 » 13 июн 2008, 21:45
Сегодня в так называемом микрорайоне Северо-Задонске Тульской области видел комплект света с 14 страницы. Смотрится по меньшей мере непривычно.
Кто это был? Признавайтесь - 225 номер 177 регион.
Andy52280
