Текущее время: 15 окт 2026, 09:39
О зарядке аккумулятора
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 13:30
У меня тоже периоды не предсказуемы, но вот заметил, что после включения сильных потребителей он ТОЧНО обнуляется.
zmey82
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 14:07
zmey82 писал(а):У меня тоже периоды не предсказуемы, но вот заметил, что после включения сильных потребителей он ТОЧНО обнуляется.
У меня создалось впечатление, что где-то у него с контактами плохо.
Сообщение Н-С » 07 май 2008, 19:13
Евгений Ш писал(а):У меня создалось впечатление, что где-то у него с контактами плохо.
Может быть, а может и нет.
zmey82
Если есть желание, можете проверить состояние аккум., если нет, катайтесь дальше.
zmey82 писал(а):Возможность есть, но ведь напряжение не является показателем зарядки или разрядки. Напряжение может быть и 12В, но после подключения потребителей резко падает... Или я не прав?
Очень даже является, только не при любом токе зарядки и не при любой температуре, а при оговорённых для данного напряжения.
В общем если хотите проверить, включите ток 0,2А и замерьте через 10 минут напряжение.
Подержите так в течении 3 часов (стоять около аккум. не обязательно), снова измерьте напряжение.
Если оно повысилось хоть на 0,2В от первоначального при том же токе зарядки, то аккумулятор восстанавливает пластины и его ёмкость растёт.
Стандартно для АКБ считается, что он заряжен если:
1. Он слегка кипит при МАЛОМ ТОКЕ (3А - это не малый ток).
2. Напряжение с течением времени на малом токе не растёт.
3. Плотность электролита с течением времени на малом токе не растёт.
Если хоть один из параметров не соответствует написанному выше, то аккумулятор не заряжен до полного заряда.
Ещё один момент: Если все три параметра в норме, (темп. 20 градусов, ток 0,1-0,2А, но напряжение так и не переваливает за 14В, то у АКБ есть проблемы и его ёмкость значительно меньше номинала.
Вот в этом случае может сильно падать напряжение при больших нагрузках.
Н-С
Сообщение Iron » 07 май 2008, 22:44
zmey82 писал(а): Всмысле - так и должно быть?
Он не должен обнулятся, пока я этого не захочу.
Происходит это так: утром - запускаю, щёлкаю компом - везде прочерки , кроме суточного пробега, перед этим ничего не збрасывал. Перед запуском, я думаю, вряд ли кто-то щёлкает компом, если только специально этого не планируешь. И так несколько раз за зиму.
Нет, не должно быть.
Но это известный глюк штатного БК. И обнуляется БК не зависимо от состояния аккумулятора. Четких закономерностей, когда/почему БК обнуляется, пока вроде ни кем не выявлено.
Iron
Автоматические зарядки для аккумуляторов
Сообщение Andy52280 » 08 янв 2009, 20:11
Собственно, пытался поиском найти на форуме темку про зарядные устройства - фиг чего нашел. Полазил по Интернету - тоже как-то все туманно.
В общем, у кого есть опыт общения с конкретными железками - плиз, тисните пару строк...
Идеал (но не по деньгам!) - Ситек Эта зараза якобы умеет все и вся из себя - куча защит, 8 этапов обслуживания аккумулятора в процессе заряда. Все эти прелести зашиты в МИКРОПРОЦЕССОРЕ. С программой, мать его за ногу.
Кандидаты - Сонар, Кулон
ИМХО - отстой
И некоторая инфа
Тест зарядных
Схема Сонара, кстати. Наши Кулибины обошлись без микропроцессора, тупыми компараторами.
Инструкция Кулона
По описанию Кулон таки да, сначала стабилизирует ток, потом - по достижении нужного заряда (напряжения), начинает уменьшать ток при невозрастающем напряжении. Сонар, по описанию, тоже так умеет. Но вот из схемы не совсем понял.
Последний раз редактировалось Andy52280 09 янв 2009, 22:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Andy52280
Сообщение Л-Д-В » 08 янв 2009, 21:18
Andy52280 писал(а):Собственно, пытался поиском найти на форуме темку про зарядные устройства - фиг чего нашел. Полазил по Интернету - тоже как-то все туманно.
Инфа то есть, все, вроде как, рассписано. Но хочется, перед покупкой, узнать
Andy52280 писал(а):опыт общения с конкретными железками
. Буду признателен подробным рассказам.
ЗЫ. Может кому тест ЗУ попадался?
Л-Д-В
Сообщение ShK » 08 янв 2009, 21:56
Andy52280
У меня Сонар, именно такой, как по ссылке.
Брал специально этой модели, чтобы использовать не только для зарядки авто. аккумулятора, но и 7-ми амперного для эхолота. Зарядник, как зарядник. Ничего плохого не скажу. Легкий, не большой. Одна особенность - охлаждение с помощью встроенного вентилятора, поэтому шумный, в меру. В корпусе небольшая полость, в которую убираются провода. Провода не очень длинные, да и доставать не всегда удобно. "Крокодилы", на силовых проводах иногда застревают в этой самой полости. Вроде всё.
Сообщение Борис.65 » 08 янв 2009, 22:24
Нашёл интересную ссылку по теме:
Электронная версия издания Николая Курзакова и Владимира Ягнятинского
Секреты выбора и применения:
АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
http://www.autodostavka.ru/?id=783
Борис.65
Сообщение Старшина » 13 янв 2009, 09:57
Приехал сегодня на работу.Через полтора часа хочу переставить,но.....не могу завести :o Поворачиваю зажигание,а на панели все мигает и как буд-то коротит :o Я в ужасе! Аккамулятор или.....что-то очень плохое? :o
Последний раз редактировалось Старшина 14 янв 2009, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Старшина
Сообщение vvs » 13 янв 2009, 10:13
Старшина писал(а):Аккамулятор или.....что-то очень плохое?
Для начала проверьте клеммы на АКБ (плотность их "посадки")...
vvs
Сообщение Н-С » 13 янв 2009, 10:22
Старшина писал(а):Приехал сегодня на работу.Через полтора часа хочу переставить,но.....не могу завести :o Поворачиваю зажигание,а на панели все мигает и как буд-то коротит :o Я в ужасе! Аккамулятор или.....что-то очень плохое? :o
Если тускло мигают, то значит аккумулятор.
Проведите процедуру, как я ранее писал и всё будет ОК.
В декабре делал данную профилактику своему, отлично заводит, утром -22 было не так давно, заводит без проблем.
Н-С
Сообщение Старшина » 13 янв 2009, 11:41
Это не аккумулятор,горит зеленая лампочка и клемы намертво стоят
:( При включении ближнего света уже начинает коротить :(
Последний раз редактировалось Старшина 14 янв 2009, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Старшина
Сообщение boris55 » 13 янв 2009, 11:57
Старшина писал(а):Это не аккамулятор,горит зеленая лампочка и клемы намертво стоят
Провод от массы к двигателю проверьте.Не только клеммы могут быть плохо прикручены.Иногда забывают под проводом с массы краску ободрать-прямо на нее прикручивают.
Сообщение Н-С » 13 янв 2009, 12:55
Да, или грузинский вариант - "джаржавели", тогда нужно очистить поджаренную ржавчину, смазать и закрутить.
Хотя не помню точно, есть ли там чему ржаветь, на наших машинах точно есть.
Н-С
Сообщение Старшина » 14 янв 2009, 08:39
Оказалось все банально просто,аккумулятор сдох.Банка полетела и без нагрузки,после 3-х часов работы 8V показывал.Ровно 2 года отработал :) А т.к. "лампочка" привязанна на одну банку,она ввела меня в заблуждение :) Получилось,что я до сервиса на одном генераторе ехал.Сказали,что мог мозги сжеч.Теперь к таким неприятным внезапным поломкам,как у меня были на ВАЗах,обрыв троса сцепления и и обрыв ремня ГРМ, добавилась внезапная поломка аккумулятора :D Но за-то урок 8)
Последний раз редактировалось Старшина 14 янв 2009, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Старшина
