Текущее время: 12 окт 2026, 22:44
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Re: Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение hawei » 18 янв 2011, 21:21
Уважаемые Логановоды! У меня к вам убедительная просьба, помогите. А суть проблемы такая. Однажды просматривая очередную рубрику и пройдя по ссылке в галерею пользователей, я случайно (есть там такие "случайные фото пользователей") увидел ЦВЕТНУЮ схему подключения передних стеклоподъемников. А теперь не могу ее найти. Картинка очень хорошая тем, что там все очень понятно: и цветные провода и кнопки в разрезе (все 5 контактов), и даже лампочки нарисованы, и самое главное понятно куда какие повода подсоединять (масса, +12, + габаритов, подъем вверх, вниз).
Вот такой закон подлости. Один раз увидел - не надо, второй раз - совсем не найдешь. Убедительная просьба. Помогите пожалуйста, кто видел , кто знает, дайте ссылочку Буду очень признателен.
hawei
Сообщение TRI » 19 янв 2011, 17:34
Это?
TRI
Сообщение hawei » 20 янв 2011, 21:40
Да это ! Большое спасибо! А случайно ссылочки на галерею нет?
hawei
Сообщение TRI » 20 янв 2011, 22:24
Это не галерея, это книга в образе.
Качайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Или здесь: http://files.mail.ru/ZEHZUW
TRI
Сообщение OK73 » 25 июн 2011, 12:14
Прошу ответить, кто самостоятельно ставил "стеклодоводчик" Pandora DWM-210.
Значит так - подключил модуль по схеме. Управляющие (на подъём и на опускание подключил к кнопке ЦЗ). Всё работает, но проблемка в следующем: При снятии машины с охраны (нажатие клавиши ЦЗ - вверх) - стёкла полностью открываются, :( ...чего я не просил, а при постановке на охрану (нажатие клавишы ЦЗ - вниз)- закрываются только на 2/3 стекла.
...читал предыдущие посты, но добиться нормальной работы пока не удаётся. Что не так? Не пойму. Поподробнее, пожалуйста. Спасибо.
OK73
Сообщение werwolf » 01 июл 2011, 18:58
Доброго всем вечера.Решил себе поставить фалкон-250.Подключение делал по редакт. мануалу TRI на 12 стр.Все просто и понятно-разрезал подключил собрал.Оранж провод подключил к :+12:Но проблема возникла сразу после актива.Водительское стекло как положено открывается-закрывается,но пассажирское живет как захочет:несколько раз как положено ,а потом клинит то в вернем положении то в нижнем то посередине и ни туда ни сюда.Аккум снимаю клемму ставлю перезапускаю -та же хрень.Но это не все. Как только включаю ЦЗ-подъемники не работает совсем.Может кто подскажет где я мог ошибиться или это брак?Подключение,соединение проверял несколько раз(дожил-сам себе не доверяю)Буду благодарен любой информации.Заранее спасибо.
werwolf
Сообщение Gooduser » 03 сен 2011, 20:08
Прошу прощения если уже обсуждалось, как сделать чтобы работали при выключенном зажигании: магнитола, прикуриватель, стеклоподъемники. Машина на гарантии. Спасибо.
Gooduser
Сообщение Jorj » 03 сен 2011, 21:51
Gooduser писал(а):Прошу прощения если уже обсуждалось, как сделать чтобы работали при выключенном зажигании: магнитола, прикуриватель, стеклоподъемники. Машина на гарантии. Спасибо.
Ответ на ваш вопрос целиком и полностью зависит от того, какой для себя смысл вы вкладываете в понятие "Машина на гарантии" :wink:
Jorj
Сообщение Gooduser » 04 сен 2011, 08:04
Jorj
Не хотелось бы слететь с гарантии.
Gooduser
Сообщение Jorj » 04 сен 2011, 10:48
Gooduser писал(а): Не хотелось бы слететь с гарантии.
В этом случае с вопросом "как сделать чтобы работали при выключенном зажигании: магнитола, прикуриватель, стеклоподъемники" вам прямая дорога к официалам.
Думайте. Когда созреете - будет другой разговор :wink:
Последний раз редактировалось Jorj 19 сен 2011, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Jorj
Сообщение hmel.a » 04 сен 2011, 19:17
Можно поставить перемычку от предохранителя обогрева стекла на гнездо предохранителя стеклоподъемников сам предохранитель убрать
hmel.a
Сообщение Jorj » 04 сен 2011, 22:06
hmel.a писал(а):Можно поставить перемычку от предохранителя обогрева стекла на гнездо предохранителя стеклоподъемников сам предохранитель убрать
Круто :shock: !!!
В любом случае с почином Вас - первый пост как-никак :lol: ...
Jorj
Сообщение EgorKr » 16 сен 2011, 21:05
Никак не могу понять одну вещь. Достиг стеклоподъемник крайнего положения (закрытого или открытого - не важно), а мы продолжаем удерживать кнопку нажатой. Напряжение на мотор продолжает подаваться или цепь где-то размыкается (купил ЭСП "Форвард", там говорится о самовосстанавливающемся предохранителе внутри моторчика)? Если держать так кнопку долго, перегорит мотор/предохранитель/кнопка или ничего не будет?
EgorKr
Сообщение GIP » 16 сен 2011, 21:27
А зачем кнопку держать? Достиг крайнего положения, кнопку отпустил. Там ток растет, когда крайнего положения достигает.
GIP
Сообщение oberst » 16 сен 2011, 21:54
EgorKr писал(а):Если держать так кнопку долго, перегорит мотор/предохранитель/кнопка или ничего не будет?
Достаточно много граждан также интересуются, что будет если в унитаз поезда бросить лом. Некоторые ищут ответ на вопрос эмпирическим путем.
oberst
