Текущее время: 18 окт 2026, 18:11
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение Aprelsky » 22 дек 2011, 13:32
Евгений Ш писал(а):
Aprelsky писал(а):бортовое напряжение на новом АКБ при включеном двигателе составляет 14,5 - 14,6 вольта
Вот теперь - понятнее немного. На каких оборотах? При какой включённой нагрузке? А на старой АКБ как?
... если новый АКБ, на холостых оборотах, мультик показывает 14,5в. , если еду, на скорости, показывает 14,5 - 14,7в. (это хорошо для коротких поездках по городу, успеет подзарядиться... а на трассе хуже некуда!.. зимой работает по 2-3 суток не отключаясь!) Я понимаю что много, но дилер говорит - норма?! :brainy
... если АКБ отработал примерно 2 года, напряжение начинает уменьшаться, мультик показывает в пределах 13,8 - 14,1в.
.. вот почему я искал к Логану трехуровневый регулятор, типа такого http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html... писал им, ответили, что для Логана нету...
Aprelsky
Сообщение Генрих » 02 янв 2012, 19:36
У меня акк. Renault ista calcum 70 Ah 720 A стоит на Логане уже 2,5 года (с момента покупки новой машины в 2009 г). Пробег 88 500 км, езжу кажд. день (кроме вых), зим. и летом.
Ничего не доливал, не чистил, не сбрасывал на 0 и т.д. Устойчив, заводит "с полоборота". Никаких претензий (ну, может только - ручку для переноски сделать).
Сейчас подумываю купить подобный на подмену - где-то появились утечки электрики на массу. Если не езжу дня 3, не заводится. Проверял: при неснятой клемме "земля" падение напряжения 0,8 в в сутки (с 13,3v до 12,5v - первые сутки), при снятой - не падает.
Не могу найти такой аккумулятор.
Генрих
Сообщение Евгений Ш » 02 янв 2012, 19:41
Генрих писал(а):уже 2,5 года
Абалдеть :shock: :shock: :shock:
Генрих писал(а):Если не езжу дня 3, не заводится
Плохо дело
Генрих писал(а):с 13,3v до 12,5v - первые сутки
13,3 - сразу после остановки?
Генрих писал(а): при снятой - не падает.
Так через сутки 13,3 остаётся? Либо выкидывать то, чем Вы меряете напряжение, либо очень сильная сульфатация.
Сообщение Генрих » 02 янв 2012, 23:45
Евгений Ш писал(а):13,3 - сразу после остановки?
13,3 v - ну может через час-два после остановки (замерял летом).
При снятой клемме "земля":
сначала 13,05 v. Через cутки 13,00 v.
Прибор нормальный.
Генрих
Сообщение hostage » 03 янв 2012, 00:07
5й год пошёл.....
hostage
Сообщение bazilio1 » 03 янв 2012, 16:25
родной с 2006 года. шестая зима. пробег 55000км
bazilio1
Сообщение star_43 » 31 янв 2012, 12:59
Родной (ROMBAT) c ноября 2007 пробег 94 тыс. км. За это время только протирал иногда верх аккумулятора. Прошлый год один раз не завелся при минус 38 (машина стоит на улице), пришлось прикуривать. А так идет уже 5-я зима и не каких проблем.
star_43
Сообщение snowvlad » 31 янв 2012, 17:59
Мой - 3,5 года.
У коллеги - ровно 5 лет.
У обоих машины заводятся без каких-либо проблем.
Сообщение Евгений Ш » 31 янв 2012, 18:02
Предыдущий - 3,5 года (разрушение перемычки между банками)
Сообщение IIaIIa KAPJIO » 01 фев 2012, 12:22
Родной (ROMBAT) с сентября 2007 пробег 107000 . Летом по дурости разрядил музыкой в хлам. Думал всё, осыпался. По осени померил плотность в банках - везде 100%, генератор работает как надо: заведённый прогретый двигатель 14.4; с включенным обогревом стекла, ближним светом и отопителем на 4 скорости - 13.7.
Позавчера простояла машина 2 дня в холодном гараже:
напряжение на не заведённой 12.57, в каждой банке несмотря на мороз 100%.
IIaIIa KAPJIO
Сообщение Олег М. » 01 фев 2012, 17:43
Это прекрасно. Я только не понимаю, как плотность электролита в процентах измерять... :oops:
Сообщение NarimanSPb » 01 фев 2012, 19:09
omix08 писал(а):Это прекрасно. Я только не понимаю, как плотность электролита в процентах измерять... :oops:
Да есть такие Олег. Кроме плотности есть еще шкала процент заряда батареи. :wink:
Сообщение Олег М. » 01 фев 2012, 19:20
NarimanSPb писал(а):Да есть такие Олег. Кроме плотности есть еще шкала процент заряда батареи.
Спасибо. И ведь верит народ...
Сообщение Максимыч 736 » 01 фев 2012, 19:29
omix08 писал(а):Спасибо. И ведь верит народ...
Да там просто 2 шкалы на поплавке: одна - чистая плотность в цифрах, другая - в %-ах, чтобы понятнее было тем, кто цифры забывает/не знает.
Максимыч 736
Сообщение sq200 » 06 фев 2012, 22:00
Стоит еще родной, с декабря 2007, проблем нет, ни разу не трогал. В минус 29 после ночи заводит нормально, проверенно на днях.
sq200
