Текущее время: 14 окт 2026, 21:21
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 28 апр 2015, 21:21
Так в чём проблема, если вы знаете, где находится предохранитель? Проверьте, скорее всего сгорел он. И никогда не давайте прикурить, не заглушив двигатель, могло выбить и "мозги".
clarnet07
Сообщение obuhanoe » 28 апр 2015, 21:23
clarnet07 писал(а):Так в чём проблема, если вы знаете, где находится предохранитель? Проверьте, скорее всего сгорел он. И никогда не давайте прикурить, не заглушив двигатель, могло выбить и "мозги".
Спасибо понял
Завтра проверю
Спасибо
obuhanoe
Сообщение clarnet07 » 28 апр 2015, 21:26
Я нашёл замену только в магазине радиодеталей, поставил на 5А.
clarnet07
Сообщение Ромчик » 28 апр 2015, 21:27
первые раз слышу чтоб прикуривали при заглушенном двигателе
Ромчик
Сообщение Mavrik » 28 апр 2015, 21:29
Ромчик писал(а):первые раз слышу чтоб прикуривали при заглушенном двигателе
Я только так всегда делал.
Сообщение 3dmax » 28 апр 2015, 21:47
Прикуривают от аккумулятора, а не двигателя. Поэтому не надо его гонять во время прикуривания. Это надо делать ДО прикуривания, тем самым немного подзаряжая аккумулятор прикуриваемого и снижая нагрузку на свой аккумулятор и провода для прикуривания.
А прикуривая на заведенном двигателе Вы получаете колоссальную нагрузку на свой генератор и ничего хорошего в принципе. Не делайте так.
PS Где то я писал про 3 варианта " дать прикурить " от самого неправильного до самого правильного. Но что то за давностью лет не могу уже найти... :brainy
Сообщение Mavrik » 28 апр 2015, 21:49
3dmax писал(а):Где то я писал про 3 варианта " дать прикурить " от самого неправильного до самого правильного. Но что то за давностью лет не могу уже найти...
А еще модератор :-D :-D :acute
viewtopic.php?f=25&t=15094&p=1121661&hilit=прикурить#p1121661
Сообщение 3dmax » 28 апр 2015, 21:52
Mavrik писал(а):А еще модератор
А я устал, а потому склерозю. Воть. Модератор он же тоже человек. :P Но за ссылку спасибо.
Сообщение obuhanoe » 29 апр 2015, 07:52
Доброе утро!
Проверил предохранитель, к сожалению он цел или на вид цел (3А 250V ROHs) - придется ехать к электрику (((
Про прикуривание понял я, спасибо.
obuhanoe
Сообщение clarnet07 » 29 апр 2015, 08:19
Поставьте новый, иногда горят так, что не видно, к электрику всегда успеете. По-моему, не мог сгореть блок управления, оставив целым предохранитель.
clarnet07
Сообщение 3dmax » 29 апр 2015, 10:48
obuhanoe писал(а):Проверил предохранитель, к сожалению он цел или на вид цел
Предохранители надо не на вид проверять, а прозванивать. При нынешних ценах на всякие мультиметры в районе 200 рублей не иметь оного в хозяйсте как то совсем не хорошо.
clarnet07 писал(а): По-моему, не мог сгореть блок управления, оставив целым предохранитель.
Предохранитель ограничивает максимально протекающий через него ток, но не ограничивает напряжение. При прикуривании другого авто с заведенным двигателем скачки напряжения в бортовой сети могут быть от 7-8 вольт и до... ну, скажем, 16 точно. Этого вполне хватит, что бы спалить блок светодиодов. Предохранитель при этом будет целый.
Сообщение obuhanoe » 29 апр 2015, 11:00
Мультиметр есть, подскажите как прозвонить предохранитель, спасибо.
obuhanoe
Сообщение 3dmax » 29 апр 2015, 11:11
obuhanoe писал(а):Мультиметр есть, подскажите как прозвонить предохранитель, спасибо.
Включить режим прозвонки и прислонить щупы на оба конца предохранителя. Если пищит - предохранитель цел.
Сообщение Евгений Ш » 29 апр 2015, 12:01
3dmax писал(а):прислонить щупы на оба конца предохранителя.
Только предохранитель лучше вынуть, на всякий случай.
Сообщение obuhanoe » 29 апр 2015, 12:07
Спасибо большое
obuhanoe
