Текущее время: 16 окт 2026, 08:22
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Санек 86 » 14 июн 2012, 17:35
Аркадичч писал(а):
Санек 86 писал(а):Подскажите люди добрые в чем проблема!когда ездишь некоторое время с включенным кондиционером,то он начинает сильно шуметь!
Просто он (кондиционер) так работает. Наденьте на трубки теплоизоляцию, как monstr_62 на предыдущей сранице... Тарахтеть будет меньше.
Раньше такого не было.шуметь-шумел,а как сильно нагреется так рычать начинает!
Санек 86
Re: Кондиционер.
Сообщение Prog2 » 14 июн 2012, 17:44
Санек 86,
а это точно кондиционер шумит? У меня тоже почти будто грохот, но это вентилятор радиатора на второй скорости работать начинает просто. И раньше да, такого не было. А сейчас +41 в тени, и шумит неслабо соответственно.
Prog2
Re: Кондиционер.
Сообщение Санек 86 » 14 июн 2012, 17:49
Prog2
точьно кондиционер!сначала включишь,все ок!2-я скорость включается,слышно.а как нагреется все под капотом,так рыкать начинает!такое ощущение что сам комрессор рычит,звук снизу моторного отсека.
Санек 86
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 17:58
Prog2 писал(а):а это точно кондиционер шумит?
Точно
Prog2 писал(а):почти будто грохот
Там не грохот. Там реальный рык тигры, особенно, когда после пробки двигатель хотя бы до 3-х тыс раскручиваешь.
Санек 86 писал(а):такое ощущение что сам комрессор рычит
Скорее всего, именно он.
Re: Кондиционер.
Сообщение Санек 86 » 14 июн 2012, 18:23
вот точно так все и есть!так это нормально или нет? а то сейчас жара стоит и езда с кондером рычащим напрягает!думаешь может сломается или нет!
Санек 86
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 18:34
Санек 86 писал(а):так это нормально или нет?
С моей точки зрения - не нормально. Но никуда не денешься. Это не баг, это фича, как и сопля на лобовом стекле, слышимая в салоне работа кондея в любых режимах (есть, да? А года с 2008 его уже не слышно), и т.д и т.п.
Санек 86 писал(а):езда с кондером рычащим напрягает
Эм...Покупайте Мерседес :-D
Санек 86 писал(а):может сломается или нет!
Ясен пень, может, как и всё остальное. Но (очень личная точка зрения) пока кондей холодит - нефиг туда лазать. Если вы проехали минут 30 с нормальной (30-60 км/ч) скоростью - после этого он не рычит? Нет. Ну что поделать, не самая комфортная машина Логан. Кстати, то, что он рычит, ИМХО, один из признаков, что там всё нормально. Пытается он после пробок достичь нужной температуры (вернее, давления) хладагента - вот и рычит от старания :-D А чтобы меньше волноваться - рычание кондея я впервые заметил в 2008. Логан (уже не у меня) ездит. Кондей работает. С ним ничего не делали. :P И это... Ну добавьте Вы в профиль или в подпись хоть что-нибудь про машину и регион проживания. И, желательно, первый ли Вы владелец, если нет - когда и с каким пробегом купили. Тяжело давать советы, не зная, про что. :oops: Ну, и, чтобы попугать. Самое плохое, что может случиться с кондеем - это заклинивание подшипника муфты привода (неграмотно, но смысл понятен - это то, что вертится всегда, независимо от того, включён ли кондей, а когда его включаешь - он к этому подшипнику подключается). Но рычание не от этого.
Re: Кондиционер.
Сообщение Санек 86 » 15 июн 2012, 06:56
Евгений Ш писал(а): И это... Ну добавьте Вы в профиль или в подпись хоть что-нибудь про машину и регион проживания. И, желательно, первый ли Вы владелец, если нет - когда и с каким пробегом купили. Тяжело давать советы, не зная, про что.
Сейчас попробую добавить,еще не разобрался как настроить все!спасибо за ответы! :clap
Санек 86
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 15 июн 2012, 07:25
Санек 86 писал(а): а то сейчас жара стоит и езда с кондером рычащим напрягает!
опять мне не повезло ! :(
кондей слышно только в момент включения (щелчок муфты). а если что и порыкивает время от времени - так это карлсон, он с кондеем включается раза в 2-3 чаще.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2012, 07:30
_Михалыч писал(а):опять мне не повезло !
Если я не ошибаюсь, у Вас Логан 2011 (12) года и 16 кл. И даже я знаю как минимум три модификации системы кондиционирования. А к5арлосон на вторую скорость без кондея практически никогда не включается.
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 15 июн 2012, 07:41
у меня 8кл. 2009. и карлсон работает только на 2-й (при включении кондея стоит на месте, включается на 2 время от времени)
буду разбираться, наверное на очередном ТО.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2012, 07:46
_Михалыч писал(а):8кл. 2009
Рычал у меня. Хоть и не так сильно, как 2006.
Re: Кондиционер.
Сообщение renologan » 21 июн 2012, 23:59
Привет всем у меня тоже такая проблема что вентилятор включаеться чуть-ли не постоянной на второй режим, машина 16кл 2011год, а моего знакомого 8кл 2012 у него даже когда на втором режиме включаеться не слышно и сразу карлосон сбавляет обороты. Сьездил в сервис сослались что на уличе очень жарко поэтому так и крутит, в первый год эксплуотации думал что новое должно притереться и потом пропадет а нетут-то было, еду по улице и только слышу свою машину как в пробке вентилятор колбасит. Помогите кто разобрался где собака зарыта!!!
renologan
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 08:34
renologan
МКП или АКП?
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 22 июн 2012, 08:41
сколько на улице градусов, что вторая скорость врубается? Это первая чтоли неисправна? У меня по БК 85 градусов колом стоят, хоть на ходу, хоть в движении
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 июн 2012, 08:45
raul07 писал(а):У меня по БК 85 градусов колом стоят
Так это... Она не по температуре ОЖ врубается, а по кондею.
