Текущее время: 15 окт 2026, 18:04
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 07 июн 2012, 18:47
сегодня ездил 60 км в один конец, со стоянками без глушения 1час 20 мин, фильтр с ноября, пробег на нем 7000, два раза вытряхал. Хочу заменить на новый.
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 07 июн 2012, 18:50
raul07 писал(а):Хочу заменить на новый.
Сильно рекомендую. После отпишитесь - изменились ли ощущения.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 07 июн 2012, 18:53
так и сделаю, жара еще впереди основная :)
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 07 июн 2012, 23:24
ДРУГов писал(а):
Юрий Ю писал(а):Холодной трубке разве хуже от того, что она не будет греться?!
Поговорил еще с одним, профессиональным кондишником. Говорит, что в холодной трубке такой поток, что все-равно имеет она контакт с открытым воздухом или нет (утеплена). Разницу в три градуса после утепления назвал "самовнушением" автора. У него самого (кондишника) Рекстон за 1,5 млн. - трубки не утеплены. Имеет возможность сам сделать все. Не считает нужным.
Всё, ко всем с уважением!
Ну не знаю какой мастер профи, но 3 гр. факт. Это мерили пирометром. Я не мерил - не удалось. Но по ощущениям, если хотите хоть самовнушение, дует заметно холоднее. Я очень доволен. Сегодня, была температура на улице в тени +26. Машина чёрная сильно нагрелась в салоне в бардачке температура была + 40. На 4 скорости воздух с улицы. Температура была 10 гр. И это после поездки по городу. Плюс уплотнитель от газели, теплоизоляция капота. Т.е в месте, где трубки проходят, просто парник. Без утепления, да температура когда 36 на улицы, так и вообще наверное гр.15. При вкл. рециркуляции в такую жару было ещё хуже. Вообще была сауна. А сегодня после вкл. рециркуляции аж рука замёрзла, на пирометре было 6 гр. дальше не мерил - поехал. Пока рекорд с утеплением у меня 4,5 гр.
А то, что на рекстоне не утеплял. Так может там кондей мощнее, да и машина другая (много факторов). Кому-то и в логане нормально морозит, но лично мне до утепления не хватало холода. С "новя" хотел утеплять, тока не знал чем.
Ещё от цвета машины очень сильно зависит жара в салоне. Читал где-то что одна компания провела ислед. и установила, что на светлой машине можно ставить намного слабее кондей, т.к она меньше грееца, нежели такая же, но тёмная. А отсюда расход топлива, экология.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Leha_Nikolaev » 09 июн 2012, 16:03
надо конечно утеплять.
Для того чтобы правильно провести монтаж кондиционеров, как на видео к этому уроку, используйте специальные теплоизолированные медные трубки. Их либо прокладывают в стене, либо используют декоративные коробки. Как подготовить медные трубки? Предварительно нарезанные медные трубки теплоизолируют по всей длине специальным материалом
http://termosys.ru/ustanovka-kondicione ... -urok.html
Любую инструкцию по монтажу на сплиты читайте. Да и на авто на некоторые штатное утепление идёт, на тоёты некоторые было.
Мне лично лишняя вода под капотом не нужна, да и греются трубки некисло от движка.
Подскажите с утеплителем. На фотках выше он черный, я такой не нашёл, купил белый. Он похож на вспененный полиэтилен. Внутренний диаметр 18мм. Пойдёт?
Leha_Nikolaev
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 09 июн 2012, 17:28
Leha_Nikolaev писал(а):Подскажите с утеплителем..... Пойдёт?
Да. Я себе утеплял белым, точнее светло-серым.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 09 июн 2012, 23:14
Да пофиг какой цвет. Просто я купил то, что было в магазине.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Brandon » 11 июн 2012, 11:57
Может кто нибудь подскажет.У меня Логан 1.6, 59тыс. пробега.Кондей вроде работает нормально(салон охлаждает),только тарахтит сильно на холостых.Посмотрел под капот и заметил что вторая трубка которая к бачку с антифризом подходит вибрирует очень сильно про работающем кондее.Вот думаю стоит ли париться по этому поводу,так как некоторые, вроде, советуют уже фреон как пора по срокам доливать.
Brandon
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 11 июн 2012, 12:03
Этсная, поменял фильтр, поток воздуха ощутимо вырос, жары правда нет проверить по полному
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 11 июн 2012, 12:05
Brandon
да у всех он зудит, а вот антифриз с кондеем ничего общего не имеет
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Санек 86 » 13 июн 2012, 22:01
Подскажите люди добрые в чем проблема!когда ездишь некоторое время с включенным кондиционером,то он начинает сильно шуметь!даже рычать!особенно слышно когда трогаешся!рык стоит аж внутри в салоне слышно очень отчетливо!появляется когда в пробках потолкаешся,или после недолгой стоянки.Логан 06 года,пробег 98800.1,6 движок.
Санек 86
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2012, 06:09
Санек 86 писал(а):Подскажите люди добрые в чем проблема!когда ездишь некоторое время с включенным кондиционером,то он начинает сильно шуметь!
Просто он (кондиционер) так работает. Наденьте на трубки теплоизоляцию, как monstr_62 на предыдущей сранице... Тарахтеть будет меньше.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 14 июн 2012, 07:44
Санек 86
Всё нормально.
Санек 86 писал(а):даже рычать!
У меня то же самое было на 2006г 1,6.
Аркадичч писал(а):Тарахтеть будет меньше.
Не будет.
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 14 июн 2012, 12:13
Евгений Ш писал(а):Не будет.
Согласен, если в тени +30, а если +28,9999, то
:-D
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение n456 » 14 июн 2012, 16:07
если +31.соответственно больше
n456
