Текущее время: 18 окт 2026, 01:35
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 07 июн 2012, 08:11
monstr_62 писал(а):
lad писал(а):Напишите что будет, после этого.
холоднее воздух от кондея на 3 гр.
ну и еще - если в будущем трубки начнут подтекать, найти место утечки будет довольно затруднительно ;)
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 07 июн 2012, 10:26
_Михалыч
Да за 5 сек этот утеплитель снять не проблема. Я наверное в зиму их сниму.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 07 июн 2012, 11:23
ДРУГов писал(а):Вчера был у дилера "Аванта". Спросил у мастера... Ответ: "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно". Более подробно слушать не стал. Посчитал эту информацию для себя достаточной.
Скорее всего это его ИМХО. На Маздах утеплены трубки. Холодной трубке разве хуже от того, что она не будет греться?!
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение ДРУГов » 07 июн 2012, 12:07
Юрий Ю писал(а):Холодной трубке разве хуже от того, что она не будет греться?!
Поговорил еще с одним, профессиональным кондишником. Говорит, что в холодной трубке такой поток, что все-равно имеет она контакт с открытым воздухом или нет (утеплена). Разницу в три градуса после утепления назвал "самовнушением" автора. У него самого (кондишника) Рекстон за 1,5 млн. - трубки не утеплены. Имеет возможность сам сделать все. Не считает нужным.
Всё, ко всем с уважением!
ДРУГов
Re: Кондиционер.
Сообщение Lexa_22rus » 07 июн 2012, 12:19
ДРУГов писал(а):Поговорил еще с одним, профессиональным кондишником. Говорит, что в холодной трубке такой поток, что все-равно имеет она контакт с открытым воздухом или нет (утеплена). Разницу в три градуса после утепления назвал "самовнушением" автора. У него самого (кондишника) Рекстон за 1,5 млн. - трубки не утеплены. Имеет возможность сам сделать все. Не считает нужным.
Тогда возникает вопрос, зачем утепляют трубки у простых домовых сплит-систем?
Вон из окна виден соседский кондишн - уличные трубки обе закрыты теплоизоляционным материалом.
Lexa_22rus
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 07 июн 2012, 13:27
Lexa_22rus
А чтобы с них не капал конденсат и не затекал по трубкам в квартиру. В машине под капотом так жарко, что такой вопрос просто не стоит :)
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 07 июн 2012, 13:35
u313 писал(а):Lexa_22rus
но конденсат из под капота все равно капает.
особенно заметно в жару при долгой стоянке (с заведенным движком и кондеем).
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2012, 13:37
_Михалыч писал(а):но конденсат из под капота все равно капает.
Так не с трубок же, а с испарителя :-D
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 07 июн 2012, 13:57
так и с трубок - тоже. хотя меньше, чем с испарителя - соразмерно площади.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 07 июн 2012, 14:36
_Михалыч
Не ерундите, ничего с трубок не капает, под капотом +90гр. Капакет с испарителя, в котором и происходит испарение хладогента и понижение температуры из-за фазового перехода.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 07 июн 2012, 17:53
Кто ездил к дилеру на измерения давления кондея, сколько денег? Мне кажется, что в машине жарко, другим нет, температура на улице +30, из сопла +6
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 07 июн 2012, 17:59
raul07 писал(а):на улице +30, из сопла +6
Это норма.
Re: Кондиционер.
Сообщение raul07 » 07 июн 2012, 18:26
мне все равно жарко, нет ощущения морозилки... :( Вентилятор на 3, рециркуляция включена
raul07
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 07 июн 2012, 18:31
raul07 писал(а): нет ощущения морозилки...
Купите морозилку.
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 07 июн 2012, 18:42
raul07, поездки какой продолжительности у вас? Фильтр салона когда проверяли в последний раз?
