Текущее время: 20 окт 2026, 10:44
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение alexmsm » 31 май 2012, 17:59
Евгений Ш писал(а):Нормально.
Там ранее человек писал, что после заправки у него 5 оС показывает, теперь парюсь :D
alexmsm
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 31 май 2012, 18:11
alexmsm писал(а):что после заправки у него 5 оС показывает, теперь парюсь
Во всяком случае, когда у меня +6 на первой скорости показало, мне сказали, что если мне деньги девать некуда, без проблем перезаправят, но от этого ничего не изменится (ессно, давление тоже мерили). :D
Re: Кондиционер.
Сообщение lad » 31 май 2012, 20:28
У меня 7,5 гр. И тоже считаю достаточно.
Норма до 8гр. Это простым градусником.
lad
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 31 май 2012, 22:58
Я на днях утеплил трубки кондея энергофлексом (теплоизоляция для труб). Эффект думаю на лицо. Вчера при дожде и ветре в лоб было 5 гр ( без утепления). Сегодня, 4 гр. при дожде, но без ветра ( с утеплением). Это всё на парковке, воздух с улицы. У меня ещё утеплён капот и уплотнитель от газели, так в жару чёрная машина ещё, кондея мне не хватает. Т.к весь холод идёт на охлаждения не салона а мотора, т.к эти трубки в самом верхй, в самом пекле.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Agnitum » 02 июн 2012, 05:58
Обращаюсь к форумчанам,которые живут далеко от всяких сервисов..может кто юзал вот такие штуки-дрюки на мой взгляд вещицы актуальны если нужно не перезаправить,а дозаправить кондюк
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=554
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=556
на цены не смотрите это всё можно дешевле купить, мне ехать до ближайшего заправочного сервиса почти три тысячи,для дозоправки это очень накладно будет)))
Agnitum
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 04 июн 2012, 06:28
Вот люди пишут +5, + 6.
+ 8.5 уже не комфортно. А у меня +11. О каком комфорте может быть речь?
JohnZnt
Re: Кондиционер.
Сообщение Юрий Ю » 04 июн 2012, 13:00
monstr_62 писал(а):Я на днях утеплил трубки кондея энергофлексом (теплоизоляция для труб). Эффект думаю на лицо.
Ну фоточки бы приложили и про эфект поподробней - в цифрах (до, после)
Юрий Ю
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 05 июн 2012, 10:35
Выложу фотки попозже. К сожалению До и после в один и тот же день не получилось сделать измерения. Но субъективно стало холоднее дуть. Однако. кто так утеплял замеряли, разница в 3 градуса.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение ДРУГов » 05 июн 2012, 11:08
Вчера был у дилера "Аванта". Спросил у мастера... Ответ: "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно". Более подробно слушать не стал. Посчитал эту информацию для себя достаточной.
ДРУГов
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 05 июн 2012, 12:44
ДРУГов писал(а): "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно"
:shock:
Трубки кондея утеплил ешо в 2007г.
Плюсы: трубки Не "потеют". Меньше шума от тарахтения кондея ИМХО.
Температуру не измерял, но сын говорит, что в моём Логане прохладнее, чем в его (точно таком-же) но без утепления трубок.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 05 июн 2012, 12:56
ДРУГов писал(а):Ответ: "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно.
конечно вредно!
фактически это доработка системы кондиционирования и в случае чего - повод слететь с гарантии.
а так, по делу, и ежу понятно (особенно - если у "ежа" есть хорошее техническое образование), что подобное утепление ничему в машине не навредит и немного увеличит эффективность кондея. насколько это необходимо - зависит от личных пристрастий. лично мне штатно работающего кондея хватает, при том, что очень не люблю жару.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 05 июн 2012, 23:01
ДРУГов писал(а):Вчера был у дилера "Аванта". Спросил у мастера... Ответ: "Утеплять трубки К. не просто не нужно, но и вредно". Более подробно слушать не стал. Посчитал эту информацию для себя достаточной.
Я тока слышал из вредного - что трубки быстрее сгниют. :roll:
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 05 июн 2012, 23:33
Выкладываю фото.
Купил вот такие трубки для утепления энергофлекс. 2м каждая. 40 руб. - трубка. Диаметр внутренней части 15 мм.
Разрез в трубках обклеиваеца металлизрованным скотчем.
На концах ставим стяжки, дабы отсеч внутреннее пространство трубки от внешней среды. Ну и для надёжности. на всякий случай.
Утеплил ещё и вторую заодно. Трубка для мленькой диаметром 9 мм. Конечно горячую можно не утеплять, но всё равно под капотом намного горячее чем эта трубка, а зачем её ещё догревать.
Нет фоты окончательного варианта. На нём большая до конца утепленна, до самого компрессора. Рядом с компрессором ставим тоже стяжки.
Пробовал поджигать, что-то не получилось - эти трубки у меня только плавились.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение lad » 06 июн 2012, 18:40
Напишите что будет, после этого.
lad
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 06 июн 2012, 21:33
lad писал(а):Напишите что будет, после этого.
Всмысле? После чего? Если после утепления? То холоднее воздух от кондея на 3 гр.
monstr_62
