Текущее время: 16 окт 2026, 08:22
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 11:41
JohnZnt писал(а): за какое примерное время должен охлаждать до комфортной температуры кондиционер, если он на 4 скорости, ну и допустим на 2 скорости?
температура воздуха немного увеличивается с увеличением скорости обдува.
в принципе - в жару 40 градусов и полной "душегубке" в салоне после простоя машины на солнце, минут 5 точно надо.
а если на улице около 25 и машина стояла в тени, то через 20-30 секунд уже вполне комфортно.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2012, 11:42
JohnZnt писал(а):Лень перечитывать стопиццот страниц.
Скажите знающие, за какое примерное время должен охлаждать до комфортной температуры кондиционер
Сегодня день интересных вопросов. :shock: :shock: :shock: У меня охлаждает за одну-две минуты.
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 22 май 2012, 11:57
Ну не знаю, не знаю... может быть у всех понятие комфорта немного разное, но лично для меня, чтобы стало действительно нормально, нужно минут 5 на ходу минимум. Обычно, если машина долго стояла на солнце, я сначала на ходу открываю полностью окна на пару минут (чтобы всю душегубку продуло), потом запускаю кондей и еще через минутку закрываю окна. Ну и минут через пять становится нормально. Нет, если просто направить себе в лицо дефлектор, то чувствуется почти сразу, но это не есть комфорт в салоне, а всего лишь обдув лица.
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2012, 12:00
u313 писал(а):нужно минут 5 на ходу минимум. Обычно, если машина долго стояла на солнце
Я имел ввиду +18 на улице и пасмурно :D
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 12:26
u313 писал(а): Обычно, если машина долго стояла на солнце, я сначала на ходу открываю полностью окна на пару минут
лично я на те же пару минут выхожу из машины покурить, а кондей дует себе. кондей ставлю на 4 и направляю обдув на руль, а то ладошки жжет иначе :)
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 22 май 2012, 13:19
Если пасмурно или не очень жарко, то лично я лишний раз не люблю включать кондей и до последнего предпочитаю веселый ветерок из приоткрытого окна. Кондей - это если уж совсем жарко (и главное душно-влажно) или если по пробкам тыкаться.
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 22 май 2012, 13:57
В таком случае у меня кондиционер очень плохо работает. купил логан этой зимой, соответственно пользоваться начал совсем недавно кондиционером. При +25 прохладно становится только на максимальной скорости( на 4) . До этого машины были без кондиционера, сравнить не с чем.
JohnZnt
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 22 май 2012, 14:01
и забыл отмерить. Прохладно становится минут через 10.
JohnZnt
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 22 май 2012, 14:01
JohnZnt
Наверно имеет смысл померить температуру на выходе из дефлектора и сравнить ее с входной, вычислить дельту, а потом уже думать далее.
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 14:44
JohnZnt писал(а): При +25 прохладно становится только на максимальной скорости( на 4) .
попробуйте поставить регулятор скорости вентилятора на 1 или 2. и не забудьте убрать ручку температуры в минимум. на максимуме будет идти горячий воздух :)
лично я пользуюсь 2-й скоростью вентилятора только в самом начале после запуска двигателя. минуты через 2-3 обычно переключаю на 1, а потом и вообще часть потока пускаю в ноги. это при том, что я намного лучше переношу холод, чем жару.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 22 май 2012, 15:25
сейчас проехался. Воздух на улице плюс 25. Кондиционер гонял на разных скоростях минут 10. Все равно жарко в машине :-(
JohnZnt
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 15:42
JohnZnt писал(а): Все равно жарко в машине :-(
это ненормально. машина старая?
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение _Михалыч » 22 май 2012, 15:43
JohnZnt
извиняюсь... пропустил, что машину только купили.
надо ехать к оффдилеру и выносить ему мозг.
_Михалыч
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 22 май 2012, 16:04
JohnZnt писал(а):сейчас проехался. Воздух на улице плюс 25. Кондиционер гонял на разных скоростях минут 10. Все равно жарко в машине :-(
Варианта примерно два: либо кондей требует дозаправки, либо у Вас завышенные ожидания арктического холода, а это все же не представительский класс и кондей тут не самый мощный. На двигатель 1,4 супер компрессор ставить не рекомендуется - просто ехать не будет. Ну заткните градусник в дефлектор и погоняйте на разных скоростях, потом расскажите что получили и что в это время было снаружи. Как пример могу сказать, что если я подношу к дефлектору руку при работающем на второй скорости кондеем, то через 5-10сек рука начинает неприятно мерзнуть.
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 22 май 2012, 17:06
На улице все так же +25. На выходе из дефлектора, через 10 мин на 3 ей скорости стало +10. Это в тени дома было.
JohnZnt
