Текущее время: 13 окт 2026, 06:36
подсветка центральной консоли
Сообщение Pilot22 » 13 окт 2009, 15:41
Доброго времени суток, вот и меня настигла на 42000 км утрата лампочки освещения крутилок отопителя. Прочитал топик но не нашел фотки со снятой серой панелькой, дабы узнать где эти защелки, которые могут отвалиться, и урвал идею замены лампочки на светодиод.
Вот они рядом, белый светодиод из магазина и черный это лампочка с патроном из блока отопителя.
Изображение Вынимаем светодиод из патрона, вот он на фото без патрона и отогнув усики – контакты укорачиваем на 1,5 – 2 мм контактную часть оболочки светодиода, затем подогнув по месту укорачиваем сами контакты светодиода
Затем вынимаем лампочку из патрона и вставляем туда светодиод
И остается вставить светодиод на место и собрать весь этот раздрай Изображениев порядок, да что бы лишних деталек не осталось
Времени действительно не много понадобилось, гораздо дольше готовился. А поковыривал защелки я хирургическими ножницами и не сами защелки, а рядом с ними, выдавливать надо медленно и тогда ни каких следов на пластике не останется.
Pilot22
Сообщение Jorj » 13 окт 2009, 19:23
SMM писал(а):следующий этап моей работы по внутренней подсветке моего логана 8)
А к каким цепям по питанию привязали подсветку?
Jorj
Сообщение SMM » 13 окт 2009, 19:43
Pilot22 писал(а):Времени действительно не много понадобилось, гораздо дольше готовился.
ярче стало? растворителем желтизну снимали?
Jorj писал(а):А к каким цепям по питанию привязали подсветку?
массу брал рядом с блоком предохранителей. плюс взял с цепи габаритов. кнопку сделал чтобы включать и выключать независимо можно было.
SMM
Сообщение Pavel73 » 14 окт 2009, 05:53
Подсветку поменял месяц назад, желтизну снимал жидкостью для снятия лака (очень хорошо снимает жёлтый и белый слой ,чёрный весь остаётся)
Pavel73
Сообщение Pilot22 » 14 окт 2009, 10:35
SMM, я желтизну ни чем не снимал, так как купил, так и поставил, светит немного тусклее, но в ночи видно хорошо. Точка на крутилке вентилятора светится синим, а все остальные что белые стали желто белого цвета. Но меня греет то что мне это обошлось в 27 рублей и 10 минут работы, а не 500-700 руб у диллера.
:lol:
Pilot22
Сообщение Pilot22 » 14 окт 2009, 10:38
Pavel73, а на чем желтизну снимали, по подробнее. Просто я не просёк.
Pilot22
Сообщение Domovoy » 14 окт 2009, 10:41
SMM писал(а):массу брал рядом с блоком предохранителей. плюс взял с цепи габаритов. кнопку сделал чтобы включать и выключать независимо можно было.
я подсветку подключал к внутрисаллонному плафону...намного интереснее получается :lol:
Domovoy
Сообщение Pavel73 » 14 окт 2009, 16:27
Pilot22,
Если менять цвет подсветки (я ставил синии светодиоды вместо лампочек) ,то на обратной стороне чёрной панельки, которая под рычажками отопителя
Pavel73
Сообщение Haos » 26 ноя 2009, 14:58
Доброго времени суток.
Владею Логаном 7 месяцев (новый), пробег 10000. Лампочка подсветки блока отопителя включается только после хорошего щелчка по центру блока.
Посетило дежавю, т.к. до этого ездил на Жигулях. Желание постоянно ремонтировать в машине мелочевку, а потом снова ремонтировать, отремонтированное раньше, уже прошло. Потому куплю фонарик и буду светить на центральную консоль. В связи с этим вопрос Логан больше Жигули или иномарка?
Haos
Сообщение The_head » 26 ноя 2009, 15:10
Haos
Была такая же ерунда, стукнешь загорится, но в один прекрасный день не загорелось. Пришлось поменять лампочку, и теперь горит без всяких щелчков.
The_head
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2009, 19:57
Haos писал(а):В связи с этим вопрос Логан больше Жигули или иномарка?
Действительно безобразие, всего то 10 тысяч пробег и уже сгорела лампочка. Полное безобразие. При этом снять накладку консоли и поменять за 5 минут лампочку конечно же вера не позволяет, понимаю. Это же не Жигули. А потому Французам выговор с занесением в личное дело. Могли бы для Логана вечные лампочки придумать. :evil: :evil: :evil:
Сообщение SMM » 26 ноя 2009, 20:45
у меня лампочки в панели отъездили 90.000 благополучно :lol: и ездят дальше но уже в пепельнице с другой мелочью. заменил на диоды :roll: у меня жигули или иномарка? )))
SMM
Сообщение Haos » 26 ноя 2009, 22:59
В жигулях за 2,5 года и 27000 км было заменено: сцепление, стартёр, запотевшая левая фара, бампера с поржавевшими накладками, ограничитель правой передней двери (дважды), заклинивший прикуриватель, левые передние ступичные подшипники - всё бесплатно по гарантии, левые шаровые и левый рулевой наконечник - за свои после гарантии.
Я думаю на Логане на ТО-1 мне то-же должны будут устранить "подмигивание" бесплатно.
Последний раз редактировалось Haos 26 ноя 2009, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Haos
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2009, 23:00
Haos писал(а):Я думаю на Логане на ТО-1 мне то-же должны будут устранить "подмигивание" бесплатно.
Неужели проще несколько месяцев ездить с мигающей подсветкой до ТО, чем самому поменять лампу? :?
Сообщение valera » 26 ноя 2009, 23:04
а у нас где то написано, что лампочки являются гарантийным случаем? операция стоит (и мне не изменяет память =700 рублей), так что будьте готовы или выносить мозг сервису...или платить деньги.
valera
