Карим писал(а): тогда почему в начале она не менялась?
Потому, что Вы изначально не обращали на это внимания.
И не надо меня убеждать в обратном, в полтергейст я не верю.
Текущее время: 23 окт 2026, 13:07 Автоматическая блокировка дверей при движенииМодераторы: Администраторы, Модераторы
Потому, что Вы изначально не обращали на это внимания. И не надо меня убеждать в обратном, в полтергейст я не верю.
Читаю инструкцию к свой сигналке:
Вы также можете использовать КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод системы для подключения к электронному датчику скорости автомобиля, если автомобиль им оборудован, включая все автомобили ВАЗ с электронным датчиком скорости. После получения последовательно 3-х импульсных сигналов по этому входу система будет считать, что автомобиль находится в движении. Подсоединение: Найдите провод от электронного датчика скорости, на котором присутствует 0 В когда автомобиль стоит на месте и напряжение 2-3 В когда автомобиль находится в движении. Из файла MR390LOGAN8.pdf 40-контактный разъем черного цвета EH1 КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА Контакт Назначение A6 Сигнал скорости движения автомобиля Параметрами сигнала с датчика скорости никто не поделится? Последний раз редактировалось Andrew_G 08 июл 2008, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Импульсы там должны идти положительной полярности. Думаю амплитуда и скважность не важна, сига и так их воспримет без проблем. Хорошо, когда есть такой вход. Что за сига то?
Аллигатор 3300 http://www.mms.ru/asp/tovar/16373 ShK Прочитал, RC цепочку ставить видимо нужно.
Центральный замокВ инструкции по экспулатации написано что "можно включить автоматическое запирание открывающихся элементов кузова при движении" у меня почему-то не получается включить эту функцию мож кто сталкивался с такой проблемой? напишите плиз
И на заборе тоже написано.... Нету в Логане штатно такой функции....
Почему нету, у меня - есть. Как только я включаю зажигание, блокируются все двери и багажник центральным замком, когда выключаю зажигание - разблокируются и так было с момента покупки машины.
Это функция Вашей сигнализации. А в логане - нету этой функции. (У меня тоже так. Но это только благодаря настройкам сигналки.)
Машина 07 года,"мурзилка"-глава1-я:знакомство с авто,стр1.06-автоматическое запирание открывающихся элементов кузова при движении:....в зависимости от компл-ции,при включенном зажигании нажмите на кнопку ц.з.,(на консоли)и удерживайте в теч.5-ти сек.до короткого звукового сигнала,отключение-аналогично.(Скорее всего не у всех так.)При достижении скорости 7км/ч.двери автоматически закроются.(prestige)
И? У Вас работает? ![]()
Вы" ета спецальна!,"Дохромаю-проверю,продавальщик убеждал что всё так!з.ы.так рождается истина!!!
Ага... Смотрите. Истина - -где-то рядом. Только не каждый хочет ее увидеть...
"Докладаю":данный эксперемент обошелся мне в199р10коп.(т.к. для"чистоты"эксп.был послан за масличком и коубаской
прав на все 100!Функция не работает,скорее всего данная инфа от "продавальщика"должна была сподвигнуть меня к установке сигналки у"них".Однако не исключаю возможности активации функции посредством установки"сопли"по аналогии с режимами дворников и омывателя(мозги "сименс"штука тёмная
Активацию штатной функции я написал здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14581
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
